ut5ugv
Регион: Киевская обл, г. Узин
Пт 26 Февраль 2016, 01:55
Прошу помощи специалистов. Я первый раз на Вашем форуме и не спец по печному делу. Основной вопрос, будет ли работать такой котел. Отапливать буду дом с ПМЖ площадью 52 кв. м. Потолок 2,75 м., дом из кирпича, "колодезная кладка" толщиной 50 см.Плиту я взял из книги В.М.Колеватов - Печь в садовом доме, а конструкцию котла подсмотрел здесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7222. К сожалению не знаю, как просчитать "математику" котла, поэтому буду признателен за подсказки, советы или критику. Заранее благодарен.
203.34 КБ |
752 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Котел плита_дымоход сэндвич.rar |
478.94 КБ |
Скачено: |
291 раз(а) |
ut5ugv
Пн 29 Февраль 2016, 06:55
Большое спасибо всем за "подсказки и советы". Тема закрыта...
Пн 29 Февраль 2016, 08:56
надеюсь вы сами поняли в несостоятельности вашего проекта ...
и ответили на свой же
Цитата: |
Основной вопрос, будет ли работать такой котел |
- нет (!)
193.5 КБ |
759 раз(а) |
ut5ugv
Пн 29 Февраль 2016, 12:24
Спасибо за Ваш ответ, но честно сказать не совсем понимаю в чем несостоятельность. Извините я не специалист в печном деле, собственно поэтому и обратился на форум.
Пн 29 Февраль 2016, 15:29
Котел должен полностью находиться в потоке газов, а не частично ...у вас же по проекту газы захватывают только верхнюю треть регистра и уходят в бок на дымовой канал. От плиты-щитка остывшие газы идут транзитом в трубу.
ut5ugv
Пн 29 Февраль 2016, 16:15
Евгений Колчин писал(а): |
Котел должен полностью находиться в потоке газов, а не частично ...у вас же по проекту газы захватывают только верхнюю треть регистра и уходят в бок на дымовой канал. От плиты-щитка остывшие газы идут транзитом в трубу. |
Спасибо, что уделяете мне время. Еще вопрос: я видел в одной из порядовок на форуме такое расположение задвижек на щитке, как на картинке. Скажите пожалуйста, это неправильное решение или я чего то не допонял.
340.33 КБ |
819 раз(а) |
Пн 29 Февраль 2016, 18:08
В таком случае, поднимите выход из топки котла до верхнего среза регистра.
ut5ugv
Вт 1 Март 2016, 10:48
В таком случае, поднимите выход из топки котла до верхнего среза регистра. |
Если я Вас правильно понял, должно быть как-то так...
81.13 КБ |
803 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Котел плита_дымоход сэндвич_new.rar |
556.66 КБ |
Скачено: |
309 раз(а) |
Olegg7
Ср 1 Июнь 2016, 19:57
лично у меня был опыт с такой "удачной" постройкой. соглашусь с Евгением,ни в теории,ни на практике не работает как положено
для этого и нужен форум..
