Mahounis
Регион: Спб
Ср 8 Июнь 2016, 08:04
Всем здравствуйте, подскажите схему раскладки для каркасной варочной печи. Мастеров у нас в деревне нет, сам не клал , но руки имеются, справлюсь, но куда что укладывать, понятия не имею. И сколько примерно кирпича надо на кладку? Купил для начала 20 шт. ШБ-8.
133.12 КБ |
962 раз(а) |
Ср 8 Июнь 2016, 09:20
Mahounis писал(а): |
Всем здравствуйте, подскажите схему раскладки для каркасной варочной печи. Мастеров у нас в деревне нет, сам не клал , но руки имеются, справлюсь, но куда что укладывать, понятия не имею. И сколько примерно кирпича надо на кладку? Купил для начала 20 шт. ШБ-8. |
Точные размеры каркаса укажите?
Ср 8 Июнь 2016, 09:25
у вас должно быть что то типа этого
расстояние от перевала до плиты один ряд -7 см
75.89 КБ |
1258 раз(а) |
Mahounis
Регион: Спб
Ср 8 Июнь 2016, 09:42
Евгений Колчин писал(а): |
расстояние от перевала до плиты один ряд -7 см |
не силен в терминах, можно более доступным языком ? и
подскажите, на схеме кирпичи "лежат" или "стоят" ?
Mahounis
Регион: Спб
Ср 8 Июнь 2016, 09:43
Шура писал(а): |
Точные размеры каркаса укажите? |
к сожалению, смогу сказать не раньше субботы, когда приеду в деревню.
Ср 8 Июнь 2016, 10:03
на схеме кирпичи "лежат" или "стоят" ? |
... в основном "лежат"
в своей печи будете выстраивать по формату, но думаю, что будет практически как на схеме
Mahounis
Регион: Спб
Ср 8 Июнь 2016, 11:02
в своей печи будете выстраивать по формату, но думаю, что будет практически как на схеме |
понял вас, спасибо!
Ср 8 Июнь 2016, 14:42
Часто в таких каркасах кирпичики на ребро
Mahounis
Регион: Спб
Ср 8 Июнь 2016, 14:54
Чуриков Александр писал(а): |
Часто в таких каркасах кирпичики на ребро |
вот теперь запутался... на ребро-это значит "стоят", а выше написали "лежат". как же делать в итоге ?
Ср 8 Июнь 2016, 15:03
вот теперь запутался... на ребро-это значит "стоят", а выше написали "лежат". как же делать в итоге ? |
каркас это готовое изделие, рассчитанное на определённую порядовку или кладку. Посмотрите, если у Вас слева от дверки помещается кирпич на "лежмя", то и кладите так. Если нет, то каркас рассчитывался на кладку на ребро. Мне кажется, что при детальном рассмотрении каркаса скорее всего кирпич лёжа не поместится в топке. Где поддувальная дверка там да. Да и справа, где духовой шкаф, то то же похоже не влезет туда кирпич. Там ведь ещё и зазор должен быть вокруг духовки для омывания её дымовыми газами.
