 Как правильно заложить стеновую трубу над камином? Следующая тема
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июнь 2016, 01:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники!
Прошу помочь советом.
Ситуация такова. Заканчиваю кладку камина (ФОТО 5), осталась нутрянка 27-го и 28-й ряд. Труба встроена в стену (ФОТО 1). Сечение трубы где-то 265*160 (если добавить к ней стенку в пол-кирпича спереди). Таков же размер шибера. На 23-24 рядах сделан выход из дымосборника в трубу (ФОТО 4 и 6), на 25-м этот выход частично перекрыт напуском целого кирпича на 6 см с каждой стороны и на 26-м ряду перекрыт полностью (ФОТО 4). На этом же ряду сделан напуск целыми кирпичами на пол-кирпича в трубу, чтобы образовать переднюю стенку трубы (ФОТО 2 и 3). Последующими 2-мя рядами планирую продолжать кладку передней стенки в пол-кирпича ложками (ФОТО 7). Соответственно, напуски для образования передней стенки трубы на 26-м ряду, прижмутся 27-м и 28-м рядом. (надеюсь, внятно объяснил. просто, испытываю проблемы с терминологией, не понимаю, как объяснить). Далее – ВСЁ, камин окончен. Остаётся только продолжить кладку передней стенки трубы до места, где она перекрывается передней стенкой, висящей на прутах арматуры. Вопрос: вот эта передняя стенка, которую я планирую выложить уже над камином (и без перевязки, заметьте), не опрокинется ли вовнутрь камина? Т.е., хватит ли опоры в 3 ряда для того, чтобы удержать эту стенку от опрокидывания (ну, я имею в виду не столько прям таки прямое опрокидывание, сколько давление на стенку трубы, которое может привести к растрескиванию швов)? Если да, то что посоветуете, как выйти из данной ситуации? Может, выбить бетон из швов, вставить туда арматуру и выложить стенку трубы уже опирая её на эти пруты? И, ещё: на каком растворе эту самую стенку выкладывать: на печном, как и сам камин? или на бетонном, как и сама труба?
Заранее благодарю за помощь.
https://vk.com/club_pechnik
ФОТО 1
 Размер файла:  319.59 КБ
 Просмотров:  155 раз(а)
ФОТО 2
 Размер файла:  391.26 КБ
 Просмотров:  157 раз(а)
ФОТО 3
 Размер файла:  347.29 КБ
 Просмотров:  120 раз(а)
ФОТО 4
 Размер файла:  221.68 КБ
 Просмотров:  148 раз(а)
ФОТО 5
 Размер файла:  305.86 КБ
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июнь 2016, 01:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
остальные фото
ФОТО 6
 Размер файла:  304.53 КБ
 Просмотров:  164 раз(а)
ФОТО 7. порядовка. ряды 26-28
 Размер файла:  60.1 КБ
 Просмотров:  168 раз(а)
ФОТО 8. порядовка
 Размер файла:  125.01 КБ
ФОТО 9. разрез
 Размер файла:  170.48 КБ
 Просмотров:  156 раз(а)
