 Витебский кирпич Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июнь 2015, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В нашем деле риск везде ведень незнаешь чем и кто будет топить дайте мне две тележку берёзовых дров и убью любую печь даже в шамотном независимом ядре
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июнь 2015, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению выбор кирпича у нас не большой, из местных Стройкерамика, Томский Карьер - управление. Да печь можно любую убить неумелым обращением.
arthuro
Регион: г. Казань
СообщениеДобавлено: Пт 2 Октябрь 2015, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по ответам, раз на раз не приходится качество. Но покупать такой кирпич - значит брать риск заработать головную боль ))
romalle
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день уважаемые печники!
Подскажите пожалуйста кто знает, на какой глине сделан витебский кирпич (цех №1)....говорят что в его состав вводят краску-пигмент...так ли это? Если это так то глина я так понимаю не красная а какая то другая...а следовательно вопрос из этого выходит: на какой раствор его класть....на основе красной глины или другой?
На какой каком растворе в общем кладёте братцы?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что купим, на то и кладём http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=62
Татьяна*
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будьте добры, выложите фото маркировки витебского кирпича 1 цеха, на которую можно ориентироваться при покупке. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
на тычковой стороне кирпича выбито точками надпись
ЦЕХ 1
 Размер файла:  19.46 КБ
 Просмотров:  1345 раз(а)
Татьяна*
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
а луковичка?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Луковичка тоже есть. Буквы и цифры чёткие, одинаковые по высоте и ширине.
Татьяна*
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июль 2016, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто в курсе,что с кирпичем?Говорят на заводе проблемы.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июль 2016, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что случилось ? Недавно купленным витьком работал под Питером - не заметил разницы, вполне приличный, цена в рамках...В мае под Москвой тоже, стандартные кондиции... Sad
Печница
Регион: Рязанская область
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не выпускает что-ли витебск кирпич? У нас в рязани полно по 24р.50е. в магазинах Апельсин, Только опасаемся его брать, т.к. маркировки нет. Может подделка? Вот и маемся с вопросом какой кирпич купить. тульский еще есть. Но отзывов не знаем. Кто пользовал?
ищу печника и строителя надолго.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов писал(а):
Вот и к нам завезли витебский кирпич, в связи с этим вопрос, можно ли применять его для горнила русской печи.Забросил в топку банной печи после 5 ти топок пока без изменений. У кого какое мнение.
Все тот-же вопрос, можно применять витебский кирпич для горнила русской печи ? Печь предстоит строить в ресторане коммерческую, значит работать она будет 14-16 часов в сутки,есть сомнения что кирпич выдержит такой режим,сам склоняюсь к применению шамота.
Сергей222
Регион: МО Можайск
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр,там витебский однозначно долго не не проживет.
Карпук Сергей тел.8 910 459 459 9
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и я о том-же.одно дело раз в неделю русскую вытопить,другое каждый день по 5-6 часов периодической топки. Для шамота более приемлемый режим особенно если на ночь прикрывать чтоб не остывал.
dimazf
Регион: РБ
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2018, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Витя цеха №1 совсем испортился. Почти весь кирпич недожженный. Только каждый десятый, в лучшем случае, издает так называемый чистый звонкий звук. Есть пережог, но их мало. Часто попадаются кирпичи с известковыми включениями, особенно на лицевых поверхностях. Брал поддон закругленного кирпича, качество у него намного выше (скорее был экспортный Smile )
 Размер файла:  656.18 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
 Размер файла:  680.19 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
 Размер файла:  713.35 КБ
 Просмотров:  690 раз(а)
 Размер файла:  668.77 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
Сергей Рыбак
Регион: Владимирская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2020, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просмотрел тему и понял, что был прав - под видом Витебского кирпича втюхивают не только заказчикам, но и печникам. Прискорбно, что некоторые печники не могут отличить оригинал от подделки.
Лично у меня к Витебскому кирпичу только одина претензия. Боится атмосферных воздействий. То есть трубу из него делать не рекомендую.
Тут я говорю о Витебском кирпиче и его "клонах":
https://www.youtube.com/watch?v=tjUrDcdEgSA
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2020, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, а почему вы решили, что всё это подделка? Если кто-то имеет кирпичное производство, зачем ему косить под Витебск? Разве не может быть в самом Витебске разного качества в разных партиях? Или даже просто разных цехов и линий?
 Размер файла:  76.71 КБ
 Просмотров:  333 раз(а)
Сергей Рыбак
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2020, 05:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, я думаю по другому. Думаю, что не какой то производитель косит под Витебск, ему это не надо. А вот продавец...
Заказчик поехал к продавцу за Витебским кирпичом. Продавец, понимая что покупатель не разбирается, втюхивает ему четыре полета кирпича. Приехав строить печь, я обнаруживаю что во всех полетах присутствуют три разных производителя. Витебского не одного. Причем в каждом полете все три присутствуют.
Да, и Витебский разный бывает и завод говорит об этом честно. Нечестен продавец, выдавая за первый цех вторую линию, или другого производителя. Согласись, ведь выгоднее продать 7-10 рублёвый кирпич за цену витебского 27-30 р. Не честно, но выгодно. А зачем быть честным? Так думают многие продавцы.
