 Открытый камин из резного кирпича. Следующая тема
Иван Шуляк
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов писал(а):
Кирпич ложится не на клей а на раствор, для наружной и внутренний кладки разный в зависимости от используемого материала.
Александр, можете подсказать, пожалуйста, на какие именно растворы?Искал вчера тему с вопросами по растворам и самой технологией кладки и не нашел.
Для топки из огнеупорного кирпича ША-5 думал использовать вот такую смесь: http://www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/smesi/smesi_dlya_kladki/90314011.html
Или предлагают в Украине еще мертель шамотный: http://t-b-k.com.ua/mertel-ogneupornyj-mesh-25kg.html Но говорят сыпится, может нужно в него что-то добавлять?
Наружный контур из красного кирпича под отделку думал класть на ГПС, или ceresit cm 11 или клей для печей и каминов http://kiev.prom.ua/p271113076-klej-dlya-plitki.html
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наружная ГПС +цемент,внутреннее мертель.
Иван Шуляк
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, скажите, пожалуйста, наружная: какой рецепт приготовления?И какие соотношения глина-песок-цемент?
Внутренняя: на чистом мертеле?Кладка прочная будет?
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 05:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соотношение зависит от жирности глины и зернистости песка,в среднем 1 часть глины и 2 песка, 1-2 мастерка цемента на ведро раствора.Если метель приготовлен в правильных соотношениях то сыпаться не должен,можно добавить жидкое стекло. Да если где то со временем высыпиться шов его легко можно расчистить и прочиканить.
Иван Шуляк
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а как готовится мертель в правильных соотношениях?Вот купил я мешок мертеля, что с ним дальше делать?Вроде говорили на сутки его водой замачивать лучше, но на мешке на 3 часа написано. На форуме в теме про мертель нашел все что угодно, но только не нашел как его правильно замешать.
