Сб 6 Август 2016, 07:21
Михаил Фадеев писал(а): |
internet_pechnik писал(а): |
. Как ни намазывай а при опускании на место раствор выдавливается наверх. То что остается в шве совсем не то что прибить молотком к предыдущему |
Наверх он не выдавливается, ну не более чем прижимая один к другому. Да, шов явно получится другой, если прижимать, но насколько он герметичнее, чем при клинообразном намазывании? Всё равно версту надо раскладывать насухо сначала, иначе с нашим качеством кирпича одинакового шва не получишь. Вот на последний объект брал наш удивительный, чудесный, волшебный КС Керамик. В 3-х поддонах 3 разных длины 245, 250, 247. А ширины 120 не было вообще. Ну и как тут с ним без углов? |
с чего бы ему быть негерметичнее? ты ж прибиваешь молотком. Негерметичнее может только камешек сделать. Насчет разного кирпича согласен, ну так я ж про нормальный писал.Конечно то что менее 12см вообще достало и при кладке трубы впятерик это видно по разной ширине вертик шва. Витебский 1 цех нормальный.
Кстати недавно обыльский кирпич(Обыль, витебская область)который мы привыкли видеть облицовочный с 8 бугарками по низу перешел на выпуск неплохого кладочного кирпича, достаточно ровного и одинакового.По цвету правда бледный какойта. На днях буду делать из него ОП
http://budinac.by/p1989670-kirpich-obolskij-pechnoj.html
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Сб 6 Август 2016, 07:23), всего редактировалось 1 раз |
Сб 6 Август 2016, 10:25
Я после вставленного кирпича заполняю и уплотняю шов шпателем,который всегда в ведре с ГПС.Удобно и качественно.
александр назирович
Регион: севастополь
Вс 7 Август 2016, 00:51
доброго времени суток! я не профи и поэтому вопрос если заканчивать ряд угловым кирпичем то как соблюсти уровень ряда. спасибо
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 7 Август 2016, 14:35
Для начинающих снимать и ставить снова, При подборе на сухую как бы все нормально, когда уровень на каждый уложенный.
Старик Ромуальдыч
Регион: Москвовская область
Вс 23 Июль 2017, 14:57
Собственно в заголовке вопрос... С печным делом только начинаю, с кирпичём вообще- отношения довольно тёплые. При кладке облицовочным кирпичём пользуюсь шаблонами- ( для идеальной толщины шва )- мой любимый- из квадратного прутка 10 мм. Как в печном деле ? Шаблонами кто пользуется при кладке ? ( на ютубе ни разу не видел ). И- рекомендованная толщина шва ? Глина всё же усадку дает некислую. А по видео, выложенным в сети расшивки вообще нет. Кроме нескольких фотографий, где шов на погляд, те же 10 мм.
Вс 23 Июль 2017, 20:28
Дмитрий Галанин
Вс 23 Июль 2017, 21:54
Тоньше шов - крепче печь. Толщина шва определяется либо дизайном, либо геометрией кирпича. Тонкие швы - надёжнее, ибо сила адгезии глиняных кладочных растворов выше силы когезии. Грубо говоря, сам к себе раствор липнет хуже, чем к кирпичу. Меньше раствора - крепче шов. Идеальная толщина шва - 3-4 средних диаметра заполнителя.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Вс 23 Июль 2017, 22:20
Дмитрий Галанин писал(а): |
Тоньше шов - крепче печь. Толщина шва определяется либо дизайном, либо геометрией кирпича. Тонкие швы - надёжнее, ибо сила адгезии глиняных кладочных растворов выше силы когезии. Грубо говоря, сам к себе раствор липнет хуже, чем к кирпичу. Меньше раствора - крепче шов. Идеальная толщина шва - 3-4 средних диаметра заполнителя. |
Кто то проводил официальные испытания, где, оборудование, результаты письменные? На чем основаны Ваши утверждения?
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу |
Пн 24 Июль 2017, 04:15
ВАсиль Васильич, а вы-то сами считаете как? Ну ежели без экспертного заключения?
Furby
Регион: Биробиджан
Пн 24 Июль 2017, 07:11
Шов надо делать такой толщины, чтоб кревизна геометрии кирпича не бросалась в глаза. Шамот, например, бывает в диапазоне толщин 63-67мм (4мм разница). Некоторые кирпичи как турецкие сабли кривые.
Я держу толщину 5-6мм. А получается в итоге изза разных кирпичей шов от 3 до 6мм гуляет. (сразу оговорюсь, в каждый ряд не буду со штангелем мерить кирпичи, особенно от теоретиков нету желание слышать).
И никак не могу понять - зачем у печи крепкий шов.? Мы же не кафель в ванной клеим. Печь она живая, дышит, в т.ч. в швах.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 24 Июль 2017, 07:15
Толщина шва сильно зависит от геометрии кирпича. При кладке под отделку беру самый толстый и самый тонкий кирпичи из партии толстый забиваю с киянки на минимально допустимый шов, тонкий под уровень с толстым. Шов под тонким ориентир, и гарантия того что не придется снимать кирпичи. Если шов более 5 мм, нужна сортировка хотя бы в два размера.
Василий Васильевич
Пн 24 Июль 2017, 07:55
Валер писал(а): |
ВАсиль Васильич, а вы-то сами считаете как? Ну ежели без экспертного заключения? |
я думаю, что когда человек уверен в чем то, он может подкрепить свою уверенность .......ну я думаю какими то документами..........если они есть, дайте почитать пожалуйста........
Пн 24 Июль 2017, 08:53
Василий Васильевич писал(а): |
я думаю, что когда человек уверен в чем то, он может подкрепить свою уверенность .......ну я думаю какими то документами..........если они есть, дайте почитать пожалуйста........ |
А вы сами то, можете документально подтвердить хоть одно своё заявление?
Дмитрий Галанин
Пн 24 Июль 2017, 09:30
Валер писал(а): |
Василий Вавильевич, рекомендую Вам (для начала) почитать "Введение в керамику" автор У.Д.Кингери. Книжка древняя и очень-очень понятная. Там все ответы на Ваши вопросы есть. С формулами, графиками, зависимостями...
www.Redston.ru |
Василий Васильевич
Пн 24 Июль 2017, 09:56
Шура писал(а): |
А вы сами то, можете документально подтвердить хоть одно своё заявление? |
нет конечно же......поэтому и не заявляю........
Василий Васильевич
Валер писал(а): |
Василий Вавильевич, рекомендую Вам (для начала) почитать "Введение в керамику" автор У.Д.Кингери. Книжка древняя и очень-очень понятная. Там все ответы на Ваши вопросы есть. С формулами, графиками, зависимостями... |
спасибо...почитаем......
Пн 24 Июль 2017, 10:44
Мангилев Сергей писал(а): |
беру самый толстый и самый тонкий кирпичи из партии |
угу. просто всё. суёшь в калибровочный станок и фсё)))
Пн 24 Июль 2017, 16:27
Валер писал(а): |
угу. просто всё. суёшь в калибровочный станок и фсё))) |
Всё верно. Много времени не надо на калибровку по толщине на каждый ряд. Просто сделал кондукторы на разные толщины и перед кладкой печи сортируешь по толщине. У меня всегда этим занимался подсобник. Чтобы "бамбук не курил" -есть занятие кирпичи по толщине сортировать.Раскладывает в разные кучки по толщине.Нужна научная(осмысленная) организация своего труда. А не тупо класть кирпич на кирпич и оправдываться перед заказчиком что типа кривой кирпич. Нет это руки и мозги кривые. Это ещё повышает производительность и качество кладки.Это не теория -как тут высказались. Это практика.
РябинаC
Регион: Dnepr
Пт 18 Август 2017, 21:04
Уважаемые мастера,прошу помощи, вернее совета
Сегодня возникла ситуация о которой я и думать не могла
В доме выкладывал печь и камин очень старый мастер, с отличной репутацией, ему уже за 80...
Делал все с чувством, толком, растановкой, мы во всем шли на встречу, интересно было даже смотреть как он подбирает кирпич, кладет...
Все проверили, протопили, все отлично, осталось только облицевать.
Прошла неделя
Пару часов назад позвонил муж и рассказал, что камин он только что весь разобрал двумя пальцами, не напрягаясь.
Что бы вы порекомендовали
Попросить дедушку переложить все
Нанять нового печника
Не совать мужу пальцы куда не следует?( это сарказм, очень уважаю старого мастера, но просто не могу понять КАК такое могло произойти и почему?)
Что могло произойти, неправильный раствор? Кирпич?
Глину мы лично возили с места на котором настаивал печник и которое славилось раньше на весь район....
Заранее благодарю и приношу извинение за возможную профанацию
Мечтала о такой печке и таком камне с детства, искала печника и вот
Пт 25 Август 2017, 23:42
РябинаC писал(а): |
Ясно. Ну и что произошло за последующие дни?
Если не секрет...
Удалось ли собрать камин обратно "двумя пальцами"?
Конечно, если у Вас кладка из шамотного кирпича, тем более на местной глине, то приблизительно так и должно было случиться (тем более с сортированным кирпичом). Поскольку, вопреки РедСтоуну, силы адгезии (прилипания) глины всегда меньше сил когезии, а у глины на хорошем гладком шамоте они вообще равны нулю.
Если швы не рассыпались (не разрушались из-за излишнего содержания песка) и оставались бы просто "герметизирующими прокладками", то лучше было так и оставить. И не трогать руками. Но раз уж разобрали, то при повторной кладке надо на шамоте сделать прорези болгаркой, чтобы туда заходил глиняный раствор и удерживал кирпич в шве (который лучше армировать проволокой).
Но сейчас профессиональные печники, как я понимаю, используют для кладки шамота не глину или мертели, а в основном готовые покупные смеси, содержащие цемент. Так что вряд ли кто здесь Вам что-нибудь посоветует кроме этих "прилипчивых" смесей...
Но цемент есть цемент - от пламени он не разрушится, но из-за своей прочности может попросту порвать кладку сквозной трещиной по кирпичам. А на глине кирпичи останутся целыми, но будут "трещать" швы изнутри...
P.S. Но может быть, все это мои домыслы "дачника".
Вы ведь ничего не сообщили о материалах и не приводили фото.
Дайте побольше информации, тогда профессиональные печники смогут сориентироваться детальней.
