Сергей A/
Сб 20 Август 2016, 12:04
Есть отзывы по ПЛИТОНИТ СУПЕРКАМИН ТЕРМО ШТУКАТУРКА?
Сб 20 Август 2016, 12:44
Я взял пару мешков буду тестировать осенью продавцы сказали цвет будет светло серый а не белый так что берите сверху финскую поверх основной.
Tim_on
Регион: Краснодар
Сб 20 Август 2016, 22:47
Только что отштукатурил этой смесью русскую печь, с пристроенной плитой! Работать одно удовольствие очень пластичная, цвет белый, сохнет не быстро... Следующий слой через 12 часов... Штукатурил по фасадной стекло-сетке. На следующий день легко поддается обработке наждачкой... В принципе если руки откуда надо, то можно потом не шпаклевать. Мне понравилась! Как ведет себя после протопок, не знаю... Топить хозяеа будут зимой
234.61 КБ |
784 раз(а) |
Евгений56
Регион: Бузулук
Пн 22 Август 2016, 11:07
Скажите а такой штукатуркой можно уличную печь оштукатурить?
Пн 22 Август 2016, 11:21
Если под крышей будет то почему нет то
Евгений56
Регион: Бузулук
Пн 22 Август 2016, 12:23
так то печь под крышей, но с задней стороны при дожде с ветром печь намокает, а если повех штукатурки лаком для камня пройтись?
Евгений56
Регион: Бузулук
Пн 22 Август 2016, 12:32
вот печь, только тут фото с недоделанной трубой
400.8 КБ |
754 раз(а) |
Пн 22 Август 2016, 22:15
вроде печь не страшная из далека зачем штукатурить особенно с сзади или у вас свой дизайн типа мазанки планируется
Евгений56
Регион: Бузулук
Вт 23 Август 2016, 05:44
сзади печи будет плетняк из орешника, супруга хочет чтобы печь была как русская мазанка
Евгений56
Регион: Бузулук
Вт 23 Август 2016, 05:47
и фото это сделано через 5 месяцев после изготовления печи, сейчас кирпич весь в высолах, белыми пятнами покрыт, поэтому и хочется печи красивый вид придать
Евгений56
Регион: Бузулук
Вт 23 Август 2016, 05:50
в тех. поддержке Плитонит мне ответили что эта штукатурка только для внутреннего применения, вопрос - чем еще можно мою печь оштукатурить?
