Paly4
Регион: Беларусь, Жлобин
Пт 16 Сентябрь 2016, 08:10
5-й ряд
_________________ с уважением Крутелёв Дмитрий
380.83 КБ |
681 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 16 Сентябрь 2016, 09:55
Что за ниша в задней части зольника?
Писанин Роман +79036460762
Minzurka
Пт 16 Сентябрь 2016, 09:59
Ромарио писал(а): |
Что за ниша в задней части зольника? |
Подача воздуха с погреба)
Paly4
Ср 21 Сентябрь 2016, 06:04
7-й ряд
680.24 КБ |
682 раз(а) |
Ср 21 Сентябрь 2016, 07:49
Вам правильно написали,что футеровать нижний ярус не стоит.Под и свод стоят на "ножках" как стол.
Paly4
Чт 22 Сентябрь 2016, 22:53
Dreamdavids писал(а): |
Вам правильно написали,что футеровать нижний ярус не стоит.Под и свод стоят на "ножках" как стол. |
если между сводом и подом зазор для выхода газов, то на какие "ножки" поставить свод?
PS: Бацулин утверждал, что футеровка нижнего яруса не сильно влияет на его прогрев
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 23 Сентябрь 2016, 00:06
Paly4 писал(а): |
PS: Бацулин утверждал, что футеровка нижнего яруса не сильно влияет на его прогрев |
у него много спорных решений,
но как бы не ошибается тот, кто нечего не делает...
а вот повторять этого точно не стоит)))
Paly4
Пт 23 Сентябрь 2016, 00:49
может тогда кто-нибудь посоветует на что опереть свод?
Paly4
Сб 24 Сентябрь 2016, 10:23
ясно...
гав - и в будку
если нечего конкретного сказать - лучше тогда не говорить вообще!
Сб 24 Сентябрь 2016, 15:32
Paly4 писал(а): |
может тогда кто-нибудь посоветует на что опереть свод? |
попробуйте пятовые кирпичи , но это - "классика" , можно ещё на боковые стенки, но потребует применения прутов-полос-стяжек с шайбами.
Paly4
Сб 24 Сентябрь 2016, 16:19
Андрей_Алексеевич писал(а): |
попробуйте пятовые кирпичи , но это - "классика" , можно ещё на боковые стенки, но потребует применения прутов-полос-стяжек с шайбами. |
спасибо, но ввиду своей неопытности не ведаю. поясните, пожалуйста, про пятовые кирпичи
Paly4
Сб 24 Сентябрь 2016, 18:02
Имеет ли право на жизнь такой вариант опорной стенки "шашечками"?
166.39 КБ |
635 раз(а) |
Сб 24 Сентябрь 2016, 18:50
а чистить как?
Paly4
Сб 24 Сентябрь 2016, 20:28
Евгений Колчин писал(а): |
а чистить как? |
а если сделать на каждой полочке скос, вроде того как на рисунке?
139.78 КБ |
646 раз(а) |
Paly4
Вс 25 Сентябрь 2016, 00:58
возникла мысль - первые 3 -4 ряда выложить столбиками, а не шашечками, а после - "сплошняком". кто -нибудь может одобрить или забраковать мою идею?
Вс 25 Сентябрь 2016, 06:33
Не извращайтесь.Не нужен там шамот
Paly4
Вс 25 Сентябрь 2016, 06:45
Не извращайтесь.Не нужен там шамот |
я и стараюсь не извращаться, но надо же как-то опереть свод! Бацулин положил футеровку на выступающие внутрь тычком кирпичи, но сам же указал на "стремноватость" решения. тем более красному кирпичу я не очень доверяю по качеству, а шамот с красным перевязывать не хочу. сегодня, наверное, буду выкладывать с боковыми столбиками, остановлюсь на этом варианте - и низ не полностью зафутерован, и надёжно, и просто!
Paly4
Вс 25 Сентябрь 2016, 22:40
Решил делать как-то так
162.27 КБ |
643 раз(а) |
Minzurka
Пн 26 Сентябрь 2016, 13:13
Почему швы не полностью раствором заполнены?
136.66 КБ |
650 раз(а) |
Пн 26 Сентябрь 2016, 13:31
Расшитые швы в термонапряжённой зоне по Бацулину должны компенсировать линейную деформацию.
