дядя Миша
Пт 17 Июль 2015, 22:47
Коллега покупал в РБ блок полностью. Цена такая же. примерно 150 баков.
Михаил Горелько
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 3 Октябрь 2015, 11:00
Андрей Б. писал(а): |
Александр Кузнецов писал(а): |
Вот так пока сам не опробуеш не поймеш,наверное тоже производство в китай перевели . Андрей напишите на чем остановили свой выбор. |
Купил себе вот что.Доволен до безобразия. Сегодня испытал.Ни какой регулировки не требует.Включил и поехал |
Как элит 80 себя показал за эти года? У кого есть ответьте пожалуйста
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Сб 3 Октябрь 2015, 16:47
Пускатель поставили, все работает, рекомендации мастера, " не любит низкого напряжения , длинных удлиннителей , машина немецкая, т.е. капризная "
_________________ **************************************
+7930 802 0011
Стерх
Регион: Зеленое
Вс 4 Октябрь 2015, 09:21
Жуков Герман писал(а): |
Пускатель поставили, все работает, рекомендации мастера, " не любит низкого напряжения , длинных удлиннителей , машина немецкая, т.е. капризная " |
Машина итальянская
Вс 4 Октябрь 2015, 09:33
Полностью поддерживаю капризная и брызгает сильно.
Жуков Герман
Вс 4 Октябрь 2015, 12:50
Стерх писал(а): |
Машина итальянская |
+7930 802 0011
65.86 КБ |
1076 раз(а) |
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
Вс 4 Октябрь 2015, 13:32
vladimir-krestyanin писал(а): |
Как элит 80 себя показал за эти года? У кого есть ответьте пожалуйста |
Как автор темы позволю себе отписаться.Отработал на 5.С марта по декабрь каждый год.Проблема есть и она естественна-выроботка роликов на каретке.Решается регулировкой.Низкое напряжение также сказывается. в остальном- норма.
Михаил Фадеев
Вс 4 Октябрь 2015, 23:34
Полностью поддерживаю капризная и брызгает сильно. |
А я каких-то прям особенных капризов не увидел пока. 3 года работает практически без обслуживания. Ржаветь, правда, начал, собака. И не только в корыте. Резьба сбилась на шпильках, которые кожух крепят, но тут сам виноват - часто хлопал им. Пришлось просверлить насквозь и просто болтом стянуть. Ролики на столе разбалтываться начали. Но в остальном всё рабочее. На неделе очередное испытание - в помещении на объекте места не нашлось, стоит на улице под навесом, а климат московский продолжает "радовать" - в среду уже минус обещали. Как он это переживёт - не знаю?
8 962 997 62 87;
Евгений Романов
Пн 5 Октябрь 2015, 07:31
Как элит 80 себя показал за эти года? У кого есть ответьте пожалуйста.
Пользуюсь 3 года, и в помещении и на улице под навесом и в тепляке зимой, минусовые температуры переносит нормально. Правда использую только чистую воду без рециркуляции, насос еще родной. В прошлом месяце накрылась пусковая кнопка, цена вопроса 500 руб, менял сам. В остальном доволен.
дядя Миша
Пн 5 Октябрь 2015, 09:18
Длинный удлинитель ставить можно. Только надо сечение 2-2.5 кв. Пробовал меньшим, сравнивал. Еле разгоняется. Отсюда и проблемс. На прошлом объекте подключился длинным шнурком прямо к щитку на улице, а все остальное в доме к розетке. При запуске даже свет не гас, а у меня 3 лампы галогенки по 350-500 и над станком 300.
Михаил Горелько
Иван_Жирохов
Регион: Нижний Новгород
Чт 4 Февраль 2016, 20:38
Всем доброго времени суток. Вопрос по поводу diam sk-800/2.2. Если кто сталкивался с этим станком. Подскажите как решили вопрос с подъёмом башки?
Иван_Жирохов
Чт 31 Март 2016, 09:57
Добрый день. Подскажите какую лучше купить помпу для станка diam sk-800/2.2. Нужна в запас на всякий случай.
Александр Самара
Регион: Самара
Сб 2 Апрель 2016, 12:35
Сергей68 писал(а): |
Игорь33 писал(а): |
Сергей,а как Вы эксплуатируете насос?В ванну ставите,или в бочку? |
В бочку ставим с "рождения". Насос нашел, родной, всем спасибо. |
Сергей, здравствуйте! Ну и в итоге Ваше мнение о станке Elit 80, какое, что делает, что нет, какие дополнительные операции можно делать?
Пн 30 Май 2016, 08:27
Всем привет напарник купил Адскую машину ДИАМ СК 800 для распила кирпича на ребро 12 см самый бюджетный станок на сегодняшний день с диском под 400 мм. Работаем на генераторах мощность 2.7 по паспорту , мой Девольт запускается без проблем Диам только с раскрутки вручную .При распиле кирпича генератор рычит и подпрыгивает третий раз выходит из строя . Посоветуете кто как решает такие проблемы ? что посоветуете купить по мощности марку генератора.
447.92 КБ |
807 раз(а) |
422.86 КБ |
808 раз(а) |
Пн 30 Май 2016, 09:18
Покупайте стабилизатор.И удлинитель как можно короче делайте.Когда пилит станок-больше гену не нагружайте ничем.
Генератор надо ставить с запасом.Брать 4кВт минимум
Пн 30 Май 2016, 17:24
В идеале мощность станка умноженное на два,тогда хватит.
Игорь 2
Вт 31 Май 2016, 12:31
Это пусковые токи "ломают" вашего гену, стабилизатор тут не поможет, мало того, и он тоже может крякнуть. Нужен запас по мощности. Согласен с Александром, только не в идеале, а скорее "достаточно будет". В идеале надо считать токи, а там перевес может до 6 раз доходить. Есть ещё вариант: оборудовать станки системой плавного пуска. В любом случае мощность гены д.б. больше подключаемого прибора.
Сергеич
Регион: Подмосковье
Чт 29 Сентябрь 2016, 20:30
Имею желание купить DIAM SK-600.или DIAM SK-800.
Может кто сталкивался с данной техникой? Если таковые имеються,отзовитесь и попытайтесь меня отговорить от покупки этой шайтан-болгарки. Буду рад совету.
Китай он и в африке китай
_________________ Печь и баня - сила Руси
Сергеич
Регион: Подмосковье
Чт 29 Сентябрь 2016, 20:34
Стерх писал(а): |
Она сейчас итальянская, с другим двигателем и правильно вы сказали не любит длинных проводов, раньше была она KERN тогда и качество было немецкое, практически Cedima или Schulze.
А немцы пока сюда не поставляют камнерезные станки KERN жалко
Furby
Регион: Биробиджан
Чт 29 Сентябрь 2016, 20:37
