Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 14 Сентябрь 2016, 16:55
Это была моя первая полностью самостоятельная печь.Все это было в 2014г. .Потратил на нее месяц (30 рабочих 12-часовых трудодней),делал один,тоже по выходным.Получил первый опыт и знания.Далее отучился в училище на "каменщик-печник",потом посетил семинар альянса,ну и.....
Печь показала себя оч.хорошо в режиме дачно-сезонного пребывания. В дальнейшем планирую разобрать и построить другую,уже для ПМЖ.
Писанин Роман +79036460762
Чт 15 Сентябрь 2016, 05:47
Ромарио писал(а): |
Роман, фраза не закончена! Показал бы фото "ну и ..."
Александр Володин
Чт 15 Сентябрь 2016, 11:14
Почему-то никто ничего не сказал про старый добрый асбест. И про шамотный легковес, который хоть и шамот, но скорее не топлопроводный, а теплоизолирующий.
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 15 Сентябрь 2016, 11:22
A.N.Volodin писал(а): |
Почему-то никто ничего не сказал про старый добрый асбест. И про шамотный легковес, который хоть и шамот, но скорее не топлопроводный, а теплоизолирующий. |
Спасибо,дельный совет.Сейчас еще суперсил есть.
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 15 Сентябрь 2016, 11:24
Валер писал(а): |
Ромарио писал(а): |
Роман, фраза не закончена! Показал бы фото "ну и ..." |
Ну и ... https://www.avito.ru/yaroslavl/predlozheniya_uslug/pechniki_676991439
Остальные фотки много весят.
104.11 КБ |
646 раз(а) |
Чт 15 Сентябрь 2016, 12:47
Увы, инет не тянет, совсем. жаль, хотелось глянуть, вместе "экономили".
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
Пн 3 Октябрь 2016, 23:22
Подскажите в чем проблема. При начале топки идет дым в помещение, далее уменьшается, при закрытии почти всегда угарно, приходится закрывать уже когда угли даже не красные.[img][/img]
755.56 КБ |
646 раз(а) |
Вт 4 Октябрь 2016, 10:04
Михаил, видимо хайло из топки низковато, обычно высоту до плиты 11-12 рядов. Труба пятерик, а выше перекрытия что? Вытяжка над плитой тоже тягу сбивает. Может заслонка горнила неплотно прилегает. Если топить в горниле по русски, тоже дымит?
А вообще надо смотреть, фоток строительства нет?
Александр Володин
Вт 4 Октябрь 2016, 11:11
Может быть просто погода тёплая, а печь влажная и холодная. При таких обстоятельствах часто тяги нет. А что значит угарно? Запах? Угарный газ не пахнет, может конденсат?
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
Вт 4 Октябрь 2016, 11:40
хайло из топки низковато |
печник что делал год назад всячески открещивался, то не просохла, то пробка, то еще сто причин, но вроде как сделал на один ряд ниже.
Гдето было одно фото на уровне топки, поищу.
По прочисткам в принципе можно догадаться по положению существующих каналов, найду фото выложу.
Газы вдоль задней стенки поднимаются попадая в камеру русской печи и от туда уже в трубу, да есть вытяжка над плитой, есть еще и отверстие с другой стороны для топки самовара на углях, но это так к слову. Две вьюшки вроде как для тепла, но зимой печь не пользуем.
Труба идет прямо через чердак 2.5метра и над крышей около метра, выше конька около 0.5 метра. Все три трубы от остальных печей примерно на одинаковом уровне. Если нужно фото то сделаю на выходных.
Печь в планах было оштукатурить, но как бы не пришлось ломать, если советы не помогут, а то печника другого звали сказал так не делают.
Вт 4 Октябрь 2016, 11:47
Михаил, то что у тебя экономка видим, почему дымит? Летнего хода нет? И как там с дымлением при топке по русски, в горниле верхнем?
Александр, судя по копоти над ДТ, явление не временное.
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
Вт 4 Октябрь 2016, 12:20
Вот и я хочу понять, видимо печник которого мать нанимала, начального уровня, слепил и топись как придется.
Летнего хода нет? |
Это о чем?
как там с дымлением при топке по русски |
Я уточню, у меня мама ее эксплуатирует, но в основном готовит и для тепла топит.
Тяги не было с самого первого дня, как только не пробовали топить, и бумагу жгли в русской и вытяжке, и двери, окна открывали, да хоть при каком раскладе бывало топишь час потом дверь открываешь в кухню при открытой уличной и дым в помещение идет.
Вт 4 Октябрь 2016, 12:36
Миш. вот тоже экономка, тяга паровозная, при открытом поддувале и топочной дверке не дымит.
Тоесть при сжигании дров в верхнем горниле так-же тяги нет?
37.71 КБ |
622 раз(а) |
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
Вт 4 Октябрь 2016, 13:47
Валер писал(а): |
Т |
Вот как бы и нам такого эффекта добиться?
На что обратить внимание, что сфотографировать, померить, описать, для разбора ситуации?
У меня где то была и юсби видеокамера инспекционная, что могу и отснять.
Руки не из ж...., но в печах не разбирался, точнее только разбирал.
Вт 4 Октябрь 2016, 14:25
Скорее всего сложена по этим порядовкам. Посмотри выходы из горнила в дымосборник, пометил красным. Может заузили (по схеме 4 отверстия каждое 7*12 см, может не сгладили, углы тормозят. Но может что с трубой выше? Что-бы понять на каком тормозит, надо попробовать протопить по русски, если так-же, то искать выше, если лучше, смотреть низ.
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
Вт 4 Октябрь 2016, 15:10
Валера, схемку видимо забыл добавить
Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 5 Октябрь 2016, 00:53
При топке нижней части печи должна быть плотно закрыта верхняя часть.
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
Ср 5 Октябрь 2016, 08:48
Ромарио писал(а): |
При топке нижней части печи должна быть плотно закрыта верхняя часть. |
На сколько плотно? Русская прикрыта но есть не большая около 10см2 часть которая не закрывается. В качестве закрывашки используется листовой металл от старой русской, но у нее топка была меньше.
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
Ср 5 Октябрь 2016, 08:52
Вот видно в углах недостаточно прикрыто. Про это речь?
716.19 КБ |
691 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 5 Октябрь 2016, 09:30
Заслонка русской печи д.б. плотной,иначе идет подсос воздуха и вот результат,ослабление тяги. Топить низ экономки только при плотно закрытом верхе.
