dzzzex
Регион: белгородская область
Пн 19 Сентябрь 2016, 18:45
переживаю по проходу кровли моей трубой вот вводные- труба на кирпичной печи труба 316 нержа овал утеплена 6 см коалинового войлока- сверху оцинковка. до стропилника от труба 18 см. пара вопросов!!
1. нужно ли вырезать железо-кровли чтоб оно не соприкасалось с внешним контуром трубы? на сколько?
2. нужно ли защитить стропила, обрешетку вокруг трубы?чем?
печь еще не топил как надо , не выводил на режим поэтому не знаю температуры трубы в этом месте!
пожалуйста выскажите свое мнение ..... хоть кто нибудь
Пн 19 Сентябрь 2016, 22:03
1. Зазор 2см.
2. стропилину защитить супер изолом или минеритом на роликах... от доски с вентилируемым зазором.
dzzzex
Вт 20 Сентябрь 2016, 08:50
спасибо. а минерит на роликах это как?
Вт 20 Сентябрь 2016, 09:49
dzzzex
Вт 20 Сентябрь 2016, 10:04
Евгений Колчин писал(а): |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1498 |
спасибо!
подумываю еще может сделать короб из суперизола 30мм вокруг трубы . вот только как его крепить?
стропильник то я минеритом защищу- а как быть с шалевкой?
dzzzex
Вт 4 Октябрь 2016, 21:26
еще пару вопросов.
1.нужен ли искрогаситель на мою печь?
труба 3метра гильза нержа
опускной канал в 1.5 кирпича подъемный в 1 кирпич кровля металл
2.как будет передаватся тепло от наружнего контура трубы по силикону к кровле-а уже потом на деревянную обрешетку крыши?
просто из за болдьшого овала наружки силикон в одном месте мочти вплотную к алюминевой штуке на мастер флеше- 1 см силикона где то
возможно я перегибаю палку в пож безопасности- но иначе я не могу...... столько трудов в этой бане.......
dzzzex
Сб 8 Октябрь 2016, 12:30
и тишина......... и мертвые с косами стоять
Сб 8 Октябрь 2016, 13:50
Нарисуйте схемку, как там у вас получилось, а то че мы будем гадать то?
dzzzex
Вс 9 Октябрь 2016, 10:54
вот моя печь
труба 3 метра гильза нержа 120 на 240
это старое фото- еще не обрезана кровля покругу- щас зазор между кровлей и ынешним контуром 3 см
вопросы те же
1. нужен ли искрогаситель?
2. как передастся тепло с внешнего контура трубы через 1 см силикона(мастер флеша) - по кровле к обрешетке-шалевке?
dzzzex
Чт 13 Октябрь 2016, 16:31
ладно зимы подожду- мож печники зимой больше на форуме будут- все равно баньку в этом году еще не запущу))
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 13 Октябрь 2016, 18:23
Если курить бросить, за это время, на шидель керастар накопить можно)))
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
dzzzex
Чт 13 Октябрь 2016, 20:09
Если курить бросить, за это время, на шидель керастар накопить можно))) |
не курю вообщето - да и чем шидель лучше моей трубы то?
Чт 13 Октябрь 2016, 20:13
dzzzex писал(а): |
2. как передастся тепло с внешнего контура трубы через 1 см силикона(мастер флеша) - по кровле к обрешетке-шалевке? |
1. зависит от региоальных требований.
2. плохо передаётся.
vladimir-krestyanin
Чт 13 Октябрь 2016, 20:21
dzzzex писал(а): |
не курю вообщето - да и чем шидель лучше моей трубы то? |
Нуу..он,керамический, при возгарании сажи и при экстремальных температурах банной печи,(несколько закладок) выдержит точно,
А вот,как себя ведёт нержавейка в банных печах, погуглите,
Для себя любимого и первой печи, выбор думаю очевиден,)))
8 931 303 07 37 |
dzzzex
Пт 14 Октябрь 2016, 07:38
Шура писал(а): |
dzzzex писал(а): |
2. плохо передаётся. |
спасибо .
1. да тут не в требованиях дело...... искр не будет лететь из трубы?
2. успокоили-хотя первые топки буду контролировать что там и каак
dzzzex
Пт 14 Октябрь 2016, 07:40
dzzzex писал(а): |
Для себя любимого и первой печи, выбор думаю очевиден,))) |
ну есле 316 нержа уже не в почете то чтож тогда говорить ))
сажу буду чистить -это не сложно - когда ставил трубу сверху все четко видно и доступно-зонтик снял да почистил
я больше про проход кровли переживаю чтоб тепло от внешнего контура по кровле не перекинулось к обрешетке...
потолочное перекрытие пройдено нержей с утеплителем+ распушка- тут спокоен
vladimir-krestyanin
Пт 14 Октябрь 2016, 09:09
Мало теперь ответственных истопников,топят парятся, греются, отмечают праздники, чистить ни кто не хочет, пока не загорится.
Вон опять вчера в Ленобласти дом сгорел, девочка 11 лет сиротой осталась,может и не из за печи, не сказали по новостям,а мысли то первые,: опять джумшуты понастроили
Нержа постоит конечно, но мысль то в голове поселилась,- керамические внутрнности, надёжный, сверху нержа, красивый,набивка внутри качественная,)))
Теперь осталось посмотреть, как оседают внутренние трубы из нержавейки в банных печах
8 931 303 07 37 |
dzzzex
Пт 14 Октябрь 2016, 09:55
Теперь осталось посмотреть, как оседают внутренние трубы из нержавейки в банных печах |
ну коль сам все себе построил и банью и печку- ввалил кучу бабок- то я думаю что раз в год смогу залезть на крышу и пол часика ершиком помахать))) и топить тоже сам буду - с головой как говорится
другой вопрос все что я сделал- это как говорится самопал- но материалы выбирал хорошие- внутри 316 нержа- утеплена каолиновым войлоком 200 в 3 слоя ну а снаружи оцинковка- вот в чем вопрос. а так конечно буду контролировать по первой уж точно
Пт 14 Октябрь 2016, 11:52
Нержа и утеплитель разрушаются при возгорании сажистых смолянистых отложений толщиной более 3-х мм.
Тема уже была...
Если позволять(провоцировать) выжигание сажи раньше - на крышу посыпятся только хлопья горящие
Решётка не спасает - на ней самой сажи будет немало от придушенного горения.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Пт 14 Октябрь 2016, 17:24
В банной на дровах сталь 316 не имеет смысла, если выбирать то уж лучше 310- ю с утеплителем из каолиновой ваты, такая выдержит и выгорание отложений, хотя откуда они в трубе банной печи ? И по стоимости чуть подороже, незначительно...
