Ponedelnik
Пн 17 Октябрь 2016, 19:30
Здравствуйте. Я не печник и не каменьщик, но этим летом построил как смог камин, наверное видели тема вот тут
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10154
Следующим летом хочу построить мангал из кирпича, не совсем печь, а именно мангал. У меня есть хороший железный мангал, но вот что не устраивает, так это то - что после готовки весь пахнешь дымом и шашлыком. Собираюсь залить площадку 2х3 метра и поставить двускатную крышу на 4 столба. Выбираю проект простого мангала (печи для готовки), я полный дилетант, поэтому чем проще тем лучше. Требования такие: 1. Сам мангал большой, не меньше метра. 2. Труба 3. Две поверхности справа и слева. Можно сказать всё.
Присмотрел вот такой проект: http://www.stovemaker.ru/sb/0b3a.jpg
И куча вопросов, если вас не затруднит:
1. Какой можно использовать кирпич, если открытый огонь не предполагается, только готовка на углях (просто я не хочу жёлтый мангал, хочется красный) и стоять будет под крышей, но на улице.
2. На проекте место для угля - углубление из шамотного кирпича. Лучше сделать так или установить туда железный мангал?
3. Что это за две дверцы и нужны ли они?
4. Если не секрет, если к вам, профи обратиться, сколько будет стоить построить (под ключ) такой проект в можайском районе?
Ну а если проект плохой, может получше подскажете, но прошу, по моим требованиям: простой, топка не меньше метра.
Извините если вопросы бестолковые, я просто совсем не в теме.
Спасибо за внимание.
Вт 18 Октябрь 2016, 06:47
Фуфло проект. Также как и ваш предыдущий камин.
Вт 18 Октябрь 2016, 16:38
Да камин не-какой. благо что не улице стоит.Не надо столько железа пихать в такие конструкции.
Вт 18 Октябрь 2016, 16:45
Да камин не-какой. благо что не улице стоит.Не надо столько железа пихать в такие конструкции. |
Да и камином назвать нельзя. Три стенки и сверху дырка в потолке. Полное не знание физики из школьной программы.
Ponedelnik
Вт 18 Октябрь 2016, 18:17
Ну про камин понятно, написали бы в ту тему, что ли. У меня по физике - твёрдая 2 была. Хотя как не странно, он работает, а поддымливает немного, только в определённых моментах, для улицы совсем не заметно. Я просто смотрел, как делают буржуи. Вот например: https://www.youtube.com/watch?v=1cUxOIiNsXw Считаю, что ошибся только с маленьким дымосборником, в остальном "три стенки и дырка в потолке" как на этом видео.
Может по теме что подскажете? Хотя при вашем снобизме, думаю мне этого не дождаться.
vladimir37
Регион: иваново
Вт 18 Октябрь 2016, 18:26
Считаю, что ошибся только с маленьким. дымосборником, в остальном "три стенки и дырка в потолке" как на этом видео.
внимательно посмотрите другие проекты в вашем случае его(дымосборника) совсем НЕТ а то- что не дымит при активном горении это не показатель как раз наоборот .дымления. недолжно. быть при тлении .догорании углей не дай бог в закрытом помешении. угореют. все
Ponedelnik
Вт 18 Октябрь 2016, 18:28
Владимир, спасибо за ответ. Я это уже понял, добрые ребята всё объяснили. Следующим летом разберу до топки, добавлю дымосбрника. Угореть не должны - сидим на улице
Ср 19 Октябрь 2016, 03:55
По барбекю,если сделать все правильно то работать будет. Одно-контурная конструкция только под уголь,при сжигании дров появятся трещины. Металла по минимуму и защитить с внутри.
Ponedelnik
Ср 19 Октябрь 2016, 15:52
Ну хорошо. Может хотя бы подскажете, где можно купить хороший проект? Этот проект я нашёл вот на этом сайте: http://www.stovemaker.ru/project_barbeku.html там очень много проектов. Этот стоит 4 т.р.
Всё же думаю, нужно для огня делать, а не только для угля.
Спасибо.
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Ср 19 Октябрь 2016, 19:19
Просто мангал? Пустая трата сил и средств.
При небольшом увеличении размеров и объема работ мангалу можно придать множество других функций. Пицца, хлеб, пироги, запеченное мясо, суточные щи, топленное молоко и т.д. и т.п. Ну а без казана печной комплекс, это не комплекс. Плов, чебуреки, беляши, шурпа, что Вы из этого не едите?
Длина 1000 мм, 100 мм на шампур - 10 шампуров. И зачем столько шашлыка одновременно? Шашлык нужно есть горячим. насадили 5 шампуров, пожарили съели с гостями (одного шампура на двоих вполне хватает). Посидели обсудили, снова зарядили мангал. Опять горячего шашлыка, но уже другого поели ... У меня в мангал входит одна решетка или 5...8 шампуров. Вполне хватает на компанию из 10 человек, при трех... четырех заходах.
Валерий Ф
Регион: Вологда
Ср 19 Октябрь 2016, 19:29
Valentin писал(а): |
Длина 1000 мм, 100 мм на шампур - 10 шампуров. И зачем столько шашлыка одновременно? Шашлык нужно есть горячим. насадили 5 шампуров, пожарили съели с гостями (одного шампура на двоих вполне хватает). Посидели обсудили, снова зарядили мангал. Опять горячего шашлыка, но уже другого поели ... У меня в мангал входит одна решетка или 5...8 шампуров. Вполне хватает на компанию из 10 человек, при трех... четырех заходах. |
Как вам такой вариант? https://youtu.be/WSnJSdvFU38 И накормил и спать уложил. Ищу нечто подобное но компактных размеров либо просто камин с плитой внутри.
Valentin
Ср 19 Октябрь 2016, 20:05
Красиво, но не очень функционально. А что такое камин с плитой внутри? И что такое компактно в Вашем понимании?
Ponedelnik
Ср 19 Октябрь 2016, 20:19
И зачем столько шашлыка одновременно? |
У меня сейчас метровый мангал железный. Когда только семья - без гостей (5-6 человек), использую не всю поверхность, но готовить на 12-15 человек - у нас довольно частое явление (У меня в деревне, без раскладушек на кроватях, могут улечься 15 человек). Но дело даже не в этом, просто на шампуры кроме мяса мы обычно нанизываем и баклажаны и шампиньоны и картошку. И подать всё это лучше одновременно. Ну и просто: на большом мангале можно приготовить мало шашлыка, а на маленьком много не приготовишь. Логика, примерно такая.
Как вам такой вариант? |
Не понял, это для меня такой вариант?
Владимр
Регион: Липецк
Ср 19 Октябрь 2016, 20:26
Простой мангал. На мой взгляд шамот обязателен.
93.44 КБ |
983 раз(а) |
Ponedelnik
Ср 19 Октябрь 2016, 20:50
Владимр писал(а): |
Простой мангал. На мой взгляд шамот обязателен. |
Ооо! Мне нравится!
Валерий Ф
Регион: Вологда
Ср 19 Октябрь 2016, 20:53
Владимр писал(а): |
Ширина примерно 1,80-1,90 ? Для закрытого помещения из бревна подойдет? Или сразу в страховую компанию бежать.
Владимр
Регион: Липецк
Ср 19 Октябрь 2016, 21:05
1.9 длина 1 ширина. Хотите поставить в помещение построенное из бревна. Длину можно и меньше делать. Просто чем меньше длина тем меньше мангал.
