 Обратная тяга,опрокидывание тяги.Нужна помощь Следующая тема
vladvol
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени!
Ситуёвина такая, комната где расположен камин 5,15 х 4,60, высота 2,75, напротив камина глухая дверь с порогом,практически всегда открытая,пластиковое окно герметичное(есть створка) когда ветер дует перпендикулярно скату крыши,со стороны трубы (труба высотой от топки до среза примерно 5,5-:6,0м.Выше конька примерно на 0,5м)начинается обратная тяга и в помещении воняет гарью.Если ветер в этом направлении не очень сильный то можно приоткрыть окно и тяга делается правильная и можно разжигать камин,но если порывы ветра очень сильные то тяга опрокидывется и весь дым валит в комнату.Но когда ветер дует в любом другом направлении всё работает отлично.Подскажите пожалуста можно ли как то решить эту проблемму?Может какой то колпак на трубу хитрый нужен? Sad
 Размер файла:  185.09 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
 Размер файла:  523.87 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
 Размер файла:  154.97 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, но боюсь тут дело вовсе не в направлениях и силе ветра.
Дымовой порог топки камина выполнен в каком-то исключительном "авторском" стиле. Думаю и дымосборник так же с ошибками.
Понаблюдайте за работой камина в стойкий "минус" допустим 7-10 ниже нуля. Боюсь еще больше удивитесь. Хотя, чудеса тоже случаются.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рукожопие процветает Sad
Мог бы помочь убрать зависимость генератор тяги (см.фото называется Ротовент), если не жалко денег можете попробовать. Но только в том случае если дымит при определенном направлении ветра...
А так Ваш камин построен неправильно...
 Размер файла:  30.29 КБ
 Просмотров:  438 раз(а)
vladvol
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин эксплуатируется уже второй год, в минусовую температуру работает так же как и в плюсовую,всё устраивает,кроме когда направление ветра как я описал выше.Камин делал не профи,нет их у нас,но теперь как говорится что имеем
vladvol
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уж понял что неправильно,просто небыло хорошего мастера,да и сейчас не укого проконсультироваться,случайно на ваш форум натолкнулся
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladvol писал(а):
...Подскажите пожалуста можно ли как то решить эту проблемму?Может какой то колпак на трубу хитрый нужен? Sad
В данной ситуации, бывает достаточно увеличить высоту трубы на 0,5м...
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladvol писал(а):
в минусовую температуру работает так же, как и в плюсовую
Сильно сомневаюсь. Либо на фотографии не та труба.
vladvol
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба то эта,от конька примерно три с лишним метра,над коньком гдето о,5м, могу еще фото скинуть где получше видно
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не плохо глянуть дымосборник как устроен,фото с низу в верх.Попробуйте положить на зуб несколько кирпичей, должен быть на два три ряда выше арки.
Анжей
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могу рассмотреть на фото, какой оголовок у трубы. (1,2,3 -?)
 Размер файла:  14.63 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
vladvol
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зуб вровень с аркой,если доложить зуб ,хотя бы на два ряда тогда останется только щель в один кирпич,дыму будет некуда идти,пробовал положить один ряд,эффекта не дало.Фото топки,снимал на мобильник поэтому ниочень хорошо.
 Размер файла:  223.68 КБ
vladvol
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оголовок как под номером 2. Вот ещё фото
 Размер файла:  277.99 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
Анжей
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могу утверждать, что это решит проблему, но рекомендуемый оголовок для кирпичных труб каминов - N-3.
Это весьма не затратное и трудоемкое изменение в вашем случае, а вдруг поможет.
vladvol
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,я попробую и этот вариант
vladvol
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите уважаемые, если попробовать нарастить трубу,может ситуация изменится?Но из кирпича наращивать будет очень проблематично,врят ли кого найду для такой работы,а если попробовать нарастить металлом в виде вот такого колпака?
 Размер файла:  210.17 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Явно дилетант лепил камин. Трубу не смог сообразить как развернуть. Так под углом к кровле так и проходит -маразм полный.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Сб 22 Октябрь 2016, 15:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Surprised "...дык, эта ж - О! Борьба с застоем снегов!" (С) Sad
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, нарастить кирпичем было бы гораздо проще.
Хотя, для радикального решения проблемы, я бы сделал гильзовку трубы, футеровку топливника и дверку со стеклом...
vladvol, а из какого кирпича сделан этот камин?
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вам ничего из предложенного не поможет, а желание справиться с проблемой останется, то проведите эксперимент: УМЕНЬШИТЕ (!!!) поперечный размер Вашей трубы. Например, положите/закрепите сверху на оголовок трубы лист нержавейки с вырезанным отверствием чтобы перекрыть/уменьшить сечение Вашего дымохода. Ну , например, исходя из диаметра 200- 250 мм. Прикрепить лист надо будет более или менее плотно - без явных дырок.
В том случае, если эффект будет заметно положительный Вам необходимо будет загильзовать весь дымоход( установить 2-х контурный нерж. дымоход), исходя из подобранного диаметра.
Печки - дело разговорное!)))
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
сори, описался, не нержавейки, конечно, а оцинковки. Для эксперимента пойдёт любой металл.
