 дымит многоканалка Следующая тема
Холмс
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, помогите устранить ошибки в конструкции многоканалки. Схему прилагаю.
Хайло-12*50 после духовки, высота щитка 2 м.
Размеры перевалов и подверток 18*36.
подвертки на 35 см ниже уровня плиты.
Коренная труба 7м от пола. 70см над коньком, сечение 12*25.
Первый ход больше остальных (18*36).
3 хода вниз и 4 хода вверх.
Участок оранжевым цветом, это я попытался отсечь 3 канала идущие вверх. Но ситуация не поменялась.
Печь топится минуты 3-4. затем начинает выбрасывать дым из кружков и дверки. Я пытался помочь дыму. Жег газеты в прочистке последнего канала. Но из дверцы валит дым такой, что тушит зажженную газету сразу.
Помогите пожалуйста устранить ошибки.
С уважением Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж, кто вам такую проекту нарисовал, Ватсон?
Если построили, как нарисовано, вторая половина всеравно будет холодная, по первому подьёмному всё в трубу пройдёт. В принципе должно выглядеть примерно так.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, газетку в прочистке надо жечь перед тем, а не после!
Холмс
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я правильно понял, вы предлагаете сделать 7 каналов в низ, разобрав верх центральной перегородки. А вход в трубу сделать снизу последнего канала, перекрыв верхний вход. Если сделать эти изменения печь будет работать?
С уважением Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе. Но запускаться всеравно будет тяжело, при такой протяжённости каналов нужен растопочный ход из топки. Дом-то ПМЖ?
Холмс
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да дом ПМЖ. Я не понимаю, что значит растопочный ход?
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 06:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Растопочный или летний ход, это прямой из топки в трубу. Если оставить ваш верхний канал в трубу, перекрыв его задвижкой, то при растопке её открываем, дым по короткому пути греет трубу. После этого её закрываем, ДГ идут в трубу по нижнему каналу.
Холмс
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо что отозвались. У меня еще остался вопрос. перед затопкой я прожигал бумагу в последней прочистке минут 5. Посчитал что достаточно прогрел трубу и затопил печь. Но видимо в средних каналах образовалась воздушная пробка. И дыму не хватило сил протолкнуть ее.
Не повторится ли эта проблема после внесенных изменений?
Ведь прямым ходом я прогрею только верхнюю часть ходов а внизу останется холодный воздух.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прогрев трубу вы можете закрывать задвижку постепенно, но вероятней всего и так загудит, каналы у вас широкие.
Не нарисовал, но нужна ещё трубная задвижка, что-бы перекрывать её после протопки. Ею можно регулировать и избыточную тягу для равномерного прогрева. Учтите, что труба выше неё будет холодная.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Вашем щитке отсутствует второй колпак (ярус), вовсе Sad
Но такая переделка поможет...
На ЗЛХ не ставьте ДЗ более 14х28см.
И... прочистки не забудьте!
Проектирование печного отопления частного дома, авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
Холмс
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2016, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо уважаемые мастера за ваши советы.
Осталось дело за немногим, буду исправлять.
С уважением Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2016, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
На прямом ходу печь не дымит.У меня большой интерес к Вашим краям. Я все Вам объясню. На сегодня в какой стадии покорение печной России? И где ВЫ ВЗЯЛИ ТАКИЕ ЧЕРТЕЖИ?
