Зефир
Регион: Уфа
Ср 26 Октябрь 2016, 18:38
Добрый день ! Прошу профессионалов помочь в проектировании , порядовке ,размера печи ОВП с лежанкой. Знание по печам "нуль", Размеры : 2,5 на 0,8 ,высота 1,8-2м. , и примыкает лежанка. Дом 6 на 9 , 1 этаж.
_________________ Дилетант хочет выложить печь.
Зефир
Регион: Уфа
Ср 26 Октябрь 2016, 19:07
как сюда фото поставить . не знаю. Какой формат.
Зефир
Регион: Уфа
Зефир писал(а): |
как сюда фото поставить . не знаю. Какой формат. |
Веб документ, вордовсий.
Ср 26 Октябрь 2016, 22:36
Нажать кнопку "ответить"
Затем - "Выберите файл"
Его размер не должен быть в Мб-тах, 60-80 кБт - самое то
Чт 27 Октябрь 2016, 07:22
Зефир писал(а): |
Добрый день ! Прошу профессионалов помочь в проектировании , порядовке ,размера печи ОВП с лежанкой. Знание по печам "нуль", Размеры : 2,5 на 0,8 ,высота 1,8-2м. , и примыкает лежанка. Дом 6 на 9 , 1 этаж. |
что то типа такого?
Зефир
Регион: Уфа
Чт 27 Октябрь 2016, 08:25
Вот такая печь
243.53 КБ |
739 раз(а) |
689.55 КБ |
491 раз(а) |
Зефир
Регион: Уфа
Чт 27 Октябрь 2016, 08:55
Вид с другой стороны. Возможно ли построить такую печь . Без духовки. Проем под лежанкой для сушки дров.
333.96 КБ |
742 раз(а) |
Чт 27 Октябрь 2016, 09:29
нет ничего сложного.Правда дыра под лежанкой не дает никакой возможности ее прогреть но это я так понимаю просто рисунок. Да и лежанка невмеру длинная, 2.5 м-таких "сабонисов" нет,а вот длинные ходы в ней сильно ухудшать равномерность прогрева и тягу вообще т.е. разумно уменшить сделав всё менее 2м
Только готовых порядовок под этот конкретный размер и место вряд ли у кого найдете .придеться рисовать
Зефир
Регион: Уфа
Чт 27 Октябрь 2016, 09:35
Вопрос: может уменщить всё , сделать 2 метра. А прогреет ли дом ?
Чт 27 Октябрь 2016, 09:46
54 м2?-прогреет
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Чт 27 Октябрь 2016, 10:45), всего редактировалось 1 раз |
Чт 27 Октябрь 2016, 10:41
Зефир писал(а): |
Вопрос: может уменщить всё , сделать 2 метра. А прогреет ли дом ? |
Лежанка, в Вашем случае, допустима длиной до 2,5 м , шириной 120см., вроде такой: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=7321 но ставить её надо на шанцы. В ней (с печкой-каменкой) общая длина горизонтальных ДК (в первом ярусе) - до 28 кирпичей
А вот от "нахлобучки" над ВП придётся отказаться
Чт 27 Октябрь 2016, 10:49
челу надо весь дом нагреть а не только зал где лежанка,которая восновном только верхом греет, потому нахлобучка, не лишняя а значит лежанку надо максиамально уменшить
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Чт 27 Октябрь 2016, 10:51), всего редактировалось 1 раз |
Зефир
Регион: Уфа
Чт 27 Октябрь 2016, 10:50
Не хочется большую печь, вот в чем дело то. Искал я в инете подходящую, но не нашел. А лежанку шириной 2,5 кирпича можно наверно.
Чт 27 Октябрь 2016, 10:54
если "знаний 0" то одних порядовок для стр-ва маловато будет. Надо полноценный проект и кучу теории перелопатить.
Fill07
Чт 27 Октябрь 2016, 15:35
вот... самый простой проект
296.04 КБ |
733 раз(а) |
294.81 КБ |
808 раз(а) |
354.25 КБ |
739 раз(а) |
403.83 КБ |
719 раз(а) |
106.85 КБ |
689 раз(а) |
Зефир
Регион: Уфа
Пт 28 Октябрь 2016, 11:11
Спасибо, хороший проект. Отзеркалить наверно не проблема.Вот туда бы еще небольшую полость , для хранения и сушки дров. А можно так сделать ?
Зефир
Регион: Уфа
Сб 29 Октябрь 2016, 10:42
Начал юзить интернет, оказывается целая наука. Интересно. Продолжаю. Времени еще много, дом только в проекте, весной начну.Построить проект порядовок , может самому и не получится,думаю, здесь есть добрые профессионалы , помогут.
Зефир
Регион: Уфа
Ср 16 Ноябрь 2016, 18:51
Добрый вечер ! Посчиитал теплопотери моего будущего дома , 10550 Вт , это 10,5 КВт. Скажите , печь должна возместить теплопотери + согреть и аккумулировать тепло. Я прав?
Ср 16 Ноябрь 2016, 19:01
Дык она именно за счет аккумуляции и компенсирует
Зефир
Регион: Уфа
Ср 16 Ноябрь 2016, 20:50
Если общие теплопотери равны 10,5 кВт, а поверхность печи 1 метр в квадрате компенсирует 0,5 к Вт., тогда мне нужна печь с площадью поверхности минимум 20 метров. Так ?
