 Хлебопечь за 70 хляба Следующая тема
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 00:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
внутренний диаметр камеры для выпечки 240 см.
 Размер файла:  485 КБ
 Просмотров:  632 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
горение происходит в отдельной камере,
 Размер файла:  512 КБ
 Просмотров:  647 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 01:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
стены толщиной 25 см.
 Размер файла:  527.13 КБ
 Просмотров:  659 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 01:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
камера сгорания
 Размер файла:  513.75 КБ
 Просмотров:  599 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 01:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
на купол есть два дымовых каналов с клапанами , которые закрываются при выпечке
 Размер файла:  583.38 КБ
 Просмотров:  589 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 01:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
купол толщиной 25 сантиметров. а пол на 12 см.
 Размер файла:  565.38 КБ
 Просмотров:  393 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 01:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
отверстие для подогрева
 Размер файла:  720 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 01:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
двери
 Размер файла:  44.38 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 01:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
дверь в камеру хлеб является топлоизолирана
 Размер файла:  47.29 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где (в каком месте купола) находятся отверстия для вывода ДГ?
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная тема, а фото купола из внутри можно показать. Какая высота центре получилась?
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
самая высокая часть камеры для выпечки хлеба - 45 см.
 Размер файла:  32.55 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
первое кольцо стен
 Размер файла:  41.6 КБ
latif888
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в самой высокой части купола поместятся 70 хляба (наверное - хлеба)? Так где-же там отверстия для дым. газов?
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
latif888 писал(а):
...Так где-же там отверстия для дым. газов?
На фото IMG_20160915_123209.jpg в своде, в дальнем краю, вверху пара отверстий...
latif888
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь видно. Думаю, эффективность данной конструкции под большим вопросом.
 Размер файла:  112.4 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция таких больших печей для выпечки хлеба работает уже почти 200 лет , и сейчас их строят во Франции.Наиболее крупные достигают до10 - 11 метров.кв. рабочий под. На самом деле это одна обикновенна помпейска печи с нижней камерой сгорания , но из-за больших размеров выхода дымовых газов затрудняет только через вход , поэтому делают два или три дополнительных трубу в задний край башни и вкючват в главный дымоход.Извиняюсь за грамматические ошибки , перевожу на русский с программу.
 Размер файла:  54.05 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь во Франции
 Размер файла:  73.42 КБ
 Просмотров:  644 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть и в два этажа
 Размер файла:  22.25 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
Владимир Блажев
Регион: България
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
новая печь
 Размер файла:  79.22 КБ
