 Помогите с проектом ОВП с лежанкой. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin писал(а):
Опускные в щитке футерованы энгельсовским. Лежанка без футеровки, перекрыта 3-мя рядами.
Александр, подскажите пожалуйста, справа под трубой, этот обьём тоже прогревается? что там по конструкции?
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир у меня есть пару печей сделанных ОВИК с лежанкой отлично протягивает лежанку а там и плита и 2 колпак правда прогары байпасы 2 на 12 см сделаны и прогревают трубу на открытой задвижки . Понятно что плита много тепла забирает но все же в основном печники старой школы ДГ после плиты в нее отправляли . Может дело еще в самой лежанки конструктив ведь тоже разный бывает кто петли каналы делает а кто контрофорсы или еще что. Деревенские печники меня учили что лежанка это как БОРОВ на чердаке ,лучше делать в высоту не меньше 4 рядов в длину не больше 2 метров и все протянет . Правда перестраховались и отдельный подтопок ставили на лежанку бывало даже глушить приходилось верх 3-4 рядами кирпича матрасы подгорали.
Алексей где то нарыл мой проект лежанки? Повторял по проекту?
 Размер файла:  143.47 КБ
 Просмотров:  598 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор в открытом доступе в инете поиск порядовки лежанки к печи попробуй сам вбить что сам скажешь по работе + или - ?
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids писал(а):
... в задвижке ЛХ сделать полагающееся отверстие по нормам...
И что этим хозяин добьётся?
Трубу догреет.Не забывайте,что очень малый процент пользователей топит правильными дровами.На таком объёме недосушенные дрова дадут сажу в трубе.А если гильза-то ручеёк Razz
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
я уже не раз про лежанку писал - у меня лежанки только колпаковые.
У И.В. Кузнецова есть и лежанки как кровать 2-х местная и 2-ой колпак ещё...Работает.Надо просто правильно раскинуть
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
У тебя безусловно интересная схема , особенно если б труба была на выходе из щитка, а то этот горизонтальный сажесборник по верху щита режет глаза Smile
Зато в летнем режиме ничего лишнего не греется, из КХ сразу в трубу.
Думаю,2 закладки по 9-10 кг?
В начале осени сжигали по одной закладке (вес не знаю, наверно стандартная охапка) один раз в пару дней. Сейчас не знаю.
Обычная коренная труба, только с заворотами (чтобы попасть в уже сделанную дырку в потолке). Снизу просто ниша сзади, потом летний выход из ХК, потом ЗЛХ, зимний выход, основная задвижка.
Вот вид сзади:
https://fotki.yandex.ru/next/users/a-n-volodin/album/172636/view/1095469?page=11
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да проект на основе когда то мною сделанной лежанки. Над топкой "косячок" в проекте. Надо ещё ряд добавлять -перегрев лежанки в этом месте. В деревнях лежанки делают с песочком вместо верхнего ряда кирпичей- очень удобно . Ложишь войлок шерстяной на песочек -и очень мягко и комфортно лежать и спать и ещё чем то заниматься Embarassed Confused
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2016, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня заказчик вот такие ХОТЕЛКИ прислал печь с лежанкой в виде перегородки делит большой холл где то 150 кв на зал и кухонную зону под европейский стиль. К трубе будет подключена варочная чугунная покупная с своей топкой как аварийный случай отключения электро энергии . На фото есть тупая схема в место плиты настила нее будет топка с ХК мини каминопечь труба коренная типа Шидель облицовка клинкер под старый кирпич. . Что думаете братья печники ??? Потянет с высотой дымохода 6-7 метров сечения 200 мм. Cool
 Размер файла:  51.6 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)
 Размер файла:  101.7 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
 Размер файла:  207.27 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
 Размер файла:  129.85 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2016, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
По самой лежанки сделать что типа печь ракеты где она идет виде вытяжного Борова канала .В КАМИ 2013 с Ильи Васильева с Архангельска спрашивал про его каминопечи с лежанками правда он больше противоточные делает но работают до сих и новые еще делает . По сути отходящими ДГ нагревает и длина лежанок за 2 переваливает сверху керамику в виде плитки . Фото с сайта печное ателье рф
 Размер файла:  164.99 КБ
 Просмотров:  623 раз(а)
 Размер файла:  191.32 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
 Размер файла:  347.43 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
 Размер файла:  239.03 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два крайних канала в лежанке греться не будут,ДГ протянет по двум средним каналам.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это уже будет зависеть от того, как подвёртки разместить Cool
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласно схеме ДГ пойдут по наименьшему сопротивлению,если перекрыть средние каналы,то пойдут по крайним,равномерно перераспределить ДГ подвёртками будет проблематично.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
лежанку вообще столбиками набить, и один канал под трубу. Чёт всех на лежанки потянуло?
Алексей, щиток наверно на ребро бы? или как у Александра будет, сначала щит, потом лежанка?
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad дык, они же только подвёртками Razz и распределяются Cool и ни чем более Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
брось..если так то греться будут второй и четвертый канал считая от низа. самый низ будет безнадежно холодный. Sad
валера, ты забыл о фанатичной тяге горячего воздуха быть как можно выше.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
... самый низ будет безнадежно холодный. Sad
Shocked О! как всё, оказывается... Very Happy
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik, ты, наверно, подумал, что та схема это вид сбоку, а там, похоже, вид сверху.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно парни забудьте о этой корявой схемки так и думал больше народ в смуту ведет надо с нуля думать и рисовать . В старых книгах о печном деле о лежанках почти ничего путного нет максимум большая длинная топка с своей дверкой
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2016, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
да..так и подумал,считай тупанул Mad
а так--будет конечно работать.Тока в конце хода будет холоднее чем при выходе из топки. Я так делаю только поворачивает оно в щит. А чтоб равномерно делаю выход из топки напротив перегородки между каналами. А саму перегородку-с пропусками Sad
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Сб 26 Ноябрь 2016, 09:38), всего редактировалось 2 раз(а)
