Furby
Регион: Биробиджан
Вс 27 Ноябрь 2016, 06:53
Дмитрий Галанин писал(а): |
Да и электрическая мощность потребуется не меньшая, чем для ветродуйки. |
Ой ли, опять теория идёт вразрез с практикой. Инфракрасник вмиллион раз лучьше ветродуйки (при одинаковых Ваттах)
Силиван будит защищать Дмитрия? А то Виталию вроде подмазывался, а в итоге трабл случился)
Дмитрий Галанин
Вс 27 Ноябрь 2016, 08:35
Владимр писал(а): |
Буржуйка хорошо только куда трубу выкидывать........Надо думать. |
Трубу в форточку. Вокруг базальтом утыкать. Как-то так:
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
26.31 КБ |
733 раз(а) |
Вс 27 Ноябрь 2016, 08:47
И истопника нанять,чтоб топил когда вас на объекте нет.
Вс 27 Ноябрь 2016, 12:27
А если истопник не выйдет на смену,то всё,кирдык.И кладка замерзнет и вода в станке...
Владимр
Регион: Липецк
Вс 27 Ноябрь 2016, 15:45
Сейчас работаю в не утепленной беседке окна метал.роль ставни обогреваюсь вот такой горелкой но сказать по честному фуфло с задней стенке подвесил маленький вентилятор с обыкновенной вытяжки. В форточку хорошо да домик старенький а окна пластиковые.
26.77 КБ |
744 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимр (Вс 27 Ноябрь 2016, 15:48), всего редактировалось 1 раз |
Владимр
Регион: Липецк
Вс 27 Ноябрь 2016, 15:47
Нет отличие между маленькой горелкой как на предыдущем фото и этой горелкой.
117.81 КБ |
736 раз(а) |
Вс 27 Ноябрь 2016, 17:28
Владимир дело понятное что для не утепленной беседки это не достаточно. Тут или утепляться или что то более мощное ставить. Сейчас тоже работаю в тепляке который построили сами сделан из слой ДВП. пеноплекс 50 мм и тент с верху, температура в среднем +15, отопление днем ветротдуйка 3 кв и в мороз ниже -20 керосиновая печь 2,2 кв. на ночь оставляем печь с тэнами 1,8 кв.
Владимр
Регион: Липецк
Вс 27 Ноябрь 2016, 17:54
У меня есть ветродуйка балу 3 кв. но от неё горят розетки а на 1,5 кв. еле-еле греет. Склоняюсь наверное больше к элект. обогревателям лишь нужно подобрать по мощности.
Дмитрий Галанин
Вс 27 Ноябрь 2016, 18:39
Если проводка, говорите, гнилая - не поленитесь протянуть на обогреватель отдельный временный кабелёк, прямо от щитка. В "деревенских" сетях самые траблы именно ночью случаются. Хоть оставить на ночь сможете. А вообще, печку вместе с дымоходом нужно за одну смену собирать Тогда и греть ничего не нужно.
www.Redston.ru
Владимр
Регион: Липецк
Вс 27 Ноябрь 2016, 20:10
Это весело сказано за одну смену печку
Вс 27 Ноябрь 2016, 20:25
А вообще, печку вместе с дымоходом нужно за одну смену собирать Тогда и греть ничего не нужно. |
То есть, позови вас в - 20 собирать печь,вы без обогревателя соберёте все всё быстро и дальше оставите в мороз?
Вс 27 Ноябрь 2016, 20:28
Владимр писал(а): |
У меня есть ветродуйка балу 3 кв. но от неё горят розетки а на 1,5 кв. еле-еле греет. Склоняюсь наверное больше к элект. обогревателям лишь нужно подобрать по мощности. |
Киньте кабель напрямую к щитку(столбу).Местный электрик вам за 1000 сам всё сделает и протянет.Электропушкам по мощности не верьте-выдают они меньше в реале.А.Кузнецов предложил вам хороший вариант солярника.Все дальнобои отапливаются таким способом-автономка
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 27 Ноябрь 2016, 21:35
Купил газовую пушку прошлой зимой... комплекс на улице -10.. Временная халабуда из баннеров б/у... Баллона хватает на 6-7 дней, внутри +15... На ночь бытовой тепловентилятор...0 держит..
Дмитрий Галанин
Пн 28 Ноябрь 2016, 06:20
Dreamdavids писал(а): |
То есть, позови вас в - 20 собирать печь,вы без обогревателя соберёте все всё быстро и дальше оставите в мороз? |
Конечно! Соберём и сразу затопим. Дальше она уже сама и дом и себя греть начнёт. А что тут такого?
www.Redston.ru
Furby
Регион: Биробиджан
Пн 28 Ноябрь 2016, 13:38
... кладка замерзнет и вода в станке... |
В стакан нужно не воду наливать!
Furby
Регион: Биробиджан
Пн 28 Ноябрь 2016, 13:44
Какую, например? Железную?
Межэтажная проходка, кровля, гидроизоляция, противопожарка. И за собой потом весь срачь убрать и вывезти. Всё за один день. В мороз -25...
Владимр
Регион: Липецк
Пн 28 Ноябрь 2016, 17:54
У меня вот такая буржуйка работает норм. Сомненья в том что длина прямого дымохода после поворота на 90 градусов около 2х метров под 45 гр. нет возможности из за низко посаженых окон. Будет ли тяга дымоход диаметр 110 не больше. Да и с пластиковыми окнами можно поступить так вытащить стекло пакет и на его место вставить кальций силикат или лист минерита с отверстием под трубу и будет я думаю хорошо. Днем топить печурку а на ночь простой обогреватель для поддержки плюса.
447.93 КБ |
759 раз(а) |
Пн 28 Ноябрь 2016, 18:12
Furby писал(а): |
В стакан нужно не воду наливать! |
В стакан,конечно же,не воду!В станок воду
Furby
Регион: Биробиджан
Пн 28 Ноябрь 2016, 19:24
!В станок воду |
Епта, бес попутал, чёто буквы второпях переставились)
Но идейный умысел ничо так вышел
Дмитрий Галанин
Пн 28 Ноябрь 2016, 22:03
Владимр писал(а): |
У меня вот такая буржуйка работает норм. Сомненья в том что длина прямого дымохода после поворота на 90 градусов около 2х метров под 45 гр. нет возможности из за низко посаженых окон. Будет ли тяга дымоход диаметр 110 не больше. Да и с пластиковыми окнами можно поступить так вытащить стекло пакет и на его место вставить кальций силикат или лист минерита с отверстием под трубу и будет я думаю хорошо. Днем топить печурку а на ночь простой обогреватель для поддержки плюса. |
Так Вы попробуйте дома "на стенде", а уж потом на объект с ней.... У Вас ведь куча кирпича с собой на объекте будет. Обложите насухо буржуйку кирпичом с зазором 1 см от стенки на конвекцию - вот Вам и печка. Уж сотня кирпича на объекте всё время есть. А сотня кирпича = 300-350 кг теплоёмкой массы. До утра, глядишь, и "протянет".
www.Redston.ru
