Чт 22 Декабрь 2016, 19:08
По площади стенок печка 6м2, а это при средних по стране 500Вт/м2 соответствует 3кВт. Чтобы получить бОльшую мощность нужно иметь бОлее чем стандартно разогретые стенки печки. Примерно под 90 градусов.
А топочка на 5кг закладки всего какая-то совсем небольшая у печки...
Пт 23 Декабрь 2016, 10:52
| Дмитрий Галанин писал(а): |
Реплика 1. Объём печи зависит только от её геометрических размеров. И больше ни от чего. |
а геометрические размеры зависят от объемной массы материала, который будет накапливать то тепло, которое и будет восполнять теплопотери в течение заданного времени
На вторую реплику ответ вытекает из первой.
Пт 23 Декабрь 2016, 11:25
| Владимир Солин писал(а): |
| По площади стенок печка 6м2, а это при средних по стране 500Вт/м2 соответствует 3кВт. |
6 метров это вы посчитали общую площадь печи, а нам надо знать активную (( а это минус перекрытие и низ печи ... минимум 30 см от высоты
Активная поверхность - внешняя стенка печи, которая внутри непосредственно омывается дымовыми газами.
Значит, печь должна отдавать с метра квадратного по заявленным характеристикам не 500 Вт, а все 750 Вт.
Посмотрим с другой стороны, под углом рассматриваемой темы.
Чтобы восполнить теплопотери в 4 кВт/ч необходимо иметь активную объемную массу печи 2045 кг. Повторю - активную. Значит надо добавить к этой массе еще около 7-10%, получив общую.
Если предположить, что печь относится не к тяжелой, а средней строительной конструкции, то значит она имеет большую неравномерность теплоотдачи в помещение, а следовательно и дельту между нагревом и остыванием массива между топками. И вместо 80*С необходимо в формуле подставить 120*С.
В этом случае получаем активную массу печи в 1350 кг, что соответствует заявленным характеристикам.
Откроем ТРОЛ и проверим наши расчеты (стр.86 табл.7.2)
Данный тип строительных конструкций лучше топить с интервалом в 8 часов, разделив суточную норму на закладки по 10 кг (5х2)
Тогда и время топки сократится с 2-х часов, что больше присуще печам с мощностью в 5 кВт/ч и более, до 1.2 часа.
И последнее. Коэффициент неравномерности средней строительной конструкции в два раза выше, чем тяжелой. И это так же необходимо учитывать при выборе печи по условиям эксплуатации, будь то дачный участок или дом для ПМЖ.
| Цитата: |
Габариты: ширина —от 90 см, глубина — 62 см, высота — 200 см.
Площадь отапливаемого помещения до 45 кв.м. .
КПД 80%
Мощность печи составляет 48KW (4 KW/ч при одной закладке дров в течение 12 часов.)
Максимальная температура в дымоходе 260°С, средняя температура 160-180°С.
Время топки — 2 часа.
Максимальное количество дров — 20 кг, норма — 15 кг (3 раза по 5 кг).
Вес *** печи «***» — 1500 кг. |
Вывод.
Производитель печи вводит в заблуждение потребителя, предлагая к поставке печь средней строительной конструкции с рекомендованным интервалом топки в 8 часов, выдавая ее за печь тяжелой строительной конструкции теплоемких печей с интервалом топки в 12 часов.
Пт 23 Декабрь 2016, 14:51
То есть,внутренности не учитываются в активной массе?
Вот у меня топливник на плашку+ ,к примеру, ХК тоже на плашку,да и вообще вся внутрянка так сделана-она в расчёт не идёт?Никак?Или же есть отличие от того же топливника,но сделанного на ребро?
Я к тому что,это тоже "увесистое" кол-во кирпича...
И не согласен по перекрыше-если она 2 ряда и тоже омывается газами...лежанка к примеру,то почему она из расчёта уходит?
А как высчитать РП...?
Коренная труба с нижним подключением идёт в расчет или нет?
Пт 23 Декабрь 2016, 15:28
Весь материал в печи можно разделить на активный - который воспринимает тепло от дымовых газов и передает его в помещение и неактивный, который греется опосредованно. Отсюда и берется в расчет именно активная часть нагреваемого материала. Перекрыша в нашем случае учитывается при двух рядах, более уже в расчет не берется. Это не мои требования, а принятые в ГОСТ2127. Если в печи сделана лежанка, то ее масса так же считается. В примере про лежанку, а тем более про трубу, ни слова.
Так же и по температуре нагрева и остывания массива для теплоемких печей различных видов строительных конструкций. При распределение массы внутри печи мы перераспределяем сохранившееся тепло в печи и его передачу наружу. Но это уже другая тема. Выше был рассмотрен расчет в отношение классических строительных конструкций из кирпича, но с поправкой и оговоркой на современную классификацию по ТРОЛ.
Дмитрий Галанин
Пт 23 Декабрь 2016, 22:30
| Евгений Колчин писал(а): |
На вторую реплику ответ вытекает из первой. |
Один метр поролона и один метр клинкера имеют равные геометрические размеры.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Пт 23 Декабрь 2016, 22:37
ну если у вас поролон обеспечит ту же теплоотдачу, то у меня вопросов нет ... странно, что вы выбрали шамотный камень для своих конструкций
Дмитрий Галанин
Пт 23 Декабрь 2016, 22:47
| Весь материал в печи можно разделить на активный - который воспринимает тепло от дымовых газов и передает его в помещение и неактивный, который греется опосредованно... |
Евгений Викторович, я правильно понимаю, что если (к примеру) вместо двух рядов по 65мм (2*65мм=130мм) положить два ряда по 90мм, (почти 65*3) то это идёт в зачёт по теплоёмкой массе. А вот если положить три ряда по 65мм, то третий "несчитово".
И ещё такой вариант: Два канала печи. Одна и та-же масса, но выполнены в двух вариантах. Первый - просто гладкий канал. Второй - канал с оребрением, как радиатор (повышена тепловоспринимающая поверхность). При этом внешние поверхности печи одинаковые. Печи одинаковые?
www.Redston.ru |
Дмитрий Галанин
Пт 23 Декабрь 2016, 22:48
| ... странно, что вы выбрали шамотный камень для своих конструкций |
Сам удивляюсь!
www.Redston.ru |
Пт 23 Декабрь 2016, 23:12
Дмитрий, откройте ГОСТ2127 и почитайте. Я умышленно не дал размеров перекрыши, хотя в документе они указаны, впрочем, как и тепловосприятие и скорость газового потока. Прочитав документ, вы нам ответите и на второй вопрос, относительно оребрения каналов.
Читая тему Вы так же не могли не заметить, что я сделал оговорку на строительство и расчет активной массы в традиционном исполнение печей из кирпича, а значит и высота ряда 70 мм. Будьте внимательны.
Сам удивляюсь! |
раз удивляетесь, тогда ответьте расчетом - на сколько хлебов хватит запаса тепла в вашей печи
Дмитрий Галанин
Пт 23 Декабрь 2016, 23:14
Нет такого расчёта в природе. "Хлеба" и "Пиццы" - внесистемные единицы измерения теплоёмкости.
www.Redston.ru
Последний раз редактировалось: Дмитрий Галанин (Пт 23 Декабрь 2016, 23:23), всего редактировалось 1 раз |
Дмитрий Галанин
| ....раз удивляетесь, тогда ответьте расчетом - на сколько хлебов хватит запаса тепла в вашей печи |
Если серьёзно, то даже не пытались делать такой расчёт. Он (на мой взгляд) не имеет смысла. Знаю точно, что моя дачная печь в беседке зимой после одной закладки дров спокойно сначала жарит мясо, потом печёт пиццу или пирог. Больше мне не нужно. Все покупатели довольны, рекомендуют друзьям. Это самое главное.
www.Redston.ru |
Пт 23 Декабрь 2016, 23:25
Я предполагал такой ответ, поскольку критерий правильности выбора у нас один - "заказчик доволен". Еще бы ему быть не довольным, поскольку он и не знает - все, что вы перечислили это много или может это не оправдывает потраченное время и энергию (топливо).
Отсюда и безграмотность в ответах печника, что выбор объема печи (авторский текст в первом сообщение) зависит от региона (географического расположения).
У нас зимы суровые ... а не теплопотери помещения большие ))
GIM
Сб 24 Декабрь 2016, 00:18
| Цитата: |
У нас зимы суровые ... а не теплопотери помещения большие )) |
А кто будет делать или делал экономическое обоснование того что выгоднее уменьшать теплопотери(что не очевидно) или увеличивать объём печи?
Сб 24 Декабрь 2016, 00:22
Как сказал Дмитрий, здесь и расчет не нужен: утепляешь раз на 100 лет, а топишь печь каждый день ...
Если без шуток, то легко просчитать. Я делал расчет на пристройку в 20 м2. Утепление бруса 15 см в 10 см минеральной ваты оправдываются уже в первый год на разнице затрат по отоплению электричеством.
* 1м2 утеплителя 10 см стоит 100р при этом теплопотери уменьшаются в три раза
GIM
Сб 24 Декабрь 2016, 01:09
| Цитата: |
| при этом теплопотери уменьшаются в три раза |
И размер печи уменьшиться в ....раза? Почему бы не заплатить ещё 100р за 10см и не отказаться от отопления вообще.
ПС. Видимо так просто проблему с отоплением ,т.е размером печи, решить не получиться
GIM
Сб 24 Декабрь 2016, 01:15
| Цитата: |
| утепляешь раз на 100 лет, а топишь печь каждый день ... |
Скажу по опыту в нашем регионе. Лет 15 назад считалось нормой утепление в 50мм. Затем появилась цифра в 75мм. Теперь норма в утеплении 100мм. Так что не уверен я за 100лет
Дмитрий Галанин
Сб 24 Декабрь 2016, 08:59
Мой преподаватель по сопромату частенько произносил примерно такую фразу: ...умножаем полученное значение на эмпирический коэффициент....ну и далее по тексту возникала цифра типа 2.143. Откуда 2.143? ....
Так вот. Вся теплотехника и термодинамика состоит из таких "эмпирических коэффициентов", "абстрактных моделей", "единичных векторов" и "красивых гипотез". Меняются времена, меняются модели и гипотезы. Покажите мне идеальную печь!?!
Положите дрова чуть иначе, и все единичные вектора в вашей абстрактной модели разбежались.... А что думает тётя Маша, когда топит печь старым, крашеным маслом забором или обрезками OSB? А что сделает с печкой "бригада подростков", которая загрузилась в пятницу вечером на родительскую дачу с десятком сисек пива в багажнике?
Главные характеристики МАССОВОЙ печи - "стопудово тепло" и "неубиваемо надёжно". Десяток- сотня "лишних" кирпичей стоят от 300 до 3000 руб разово. Пара "лишних" поленьев в день на прогрев "лишних" кирпичей стоит 1000 руб в год максимум. .......Зато тепло!
www.Redston.ru |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 24 Декабрь 2016, 09:04
Это ведь государство вроде бы регулирует нормы теплопотерь помещения ,конечно эти цифры будут расти,как говориться,сэкономленное -значит заработанное,
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
Дмитрий Галанин
Сб 24 Декабрь 2016, 09:07
| GIM писал(а): |
| Цитата: |
ПС. Видимо так просто проблему с отоплением ,т.е размером печи, решить не получиться |
Я примерно так и поступил в бане. Топлю электроконвекторами круглый год. GSM-контроллер стоит 8200руб. Он же - сигнализация и автополив. Днём по программе строго +24, ночью +21. 2400 руб. с октября по май расходы на электричество. УТЕПЛЯЙТЕСЬ!!!!
www.Redston.ru |
