Пн 16 Январь 2017, 10:08
vladgri писал(а): |
Андрей Ищенко писал(а): |
Думаю, что печь из Т/Х при одинаковой массе победит, как по теплоотдаче, так и по себестоимости. |
По себестоимости то понятно, но как он может победить по теплоотдаче? Если его не "накачать"(затратить топлива) больше чем кирпич. |
Конечно же, количество теплоты отданое помещению, будет одинаково, и у кирпичной "пышки", и у облицованной "мылом" "стройняшки". Однако, вполне вероятно, что выигрыш мог бы быть в равномерности теплоотдачи. Та печь, которая будет более холодная сразу после протопки и более тёплая перед следующей протопкой, та и выиграет, не только по комфорту, но и по расходу дров.
Разобраться бы в том, какая из них может обеспечить лучшую равномерность теплоотдачи?
Последний раз редактировалось: Шура (Пн 16 Январь 2017, 10:14), всего редактировалось 1 раз |
Пн 16 Январь 2017, 10:11
Шура писал(а): |
Разобраться бы в том, какая из них может обеспечить лучшую равномерность теплоотдачи? |
за счет теплопроводности камня температуру по наружной поверхности можно распределить более равномерно
Пн 16 Январь 2017, 10:16
Селиван Виктор писал(а): |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Дмитрий по цене я не вижу большой разницы.Облицовка из Талькомагнезита не намного дороже ..... |
Виктор! Это всё понятно! Но мы то изначально говорили про выбор между "пышкой" и "стройняшкой" при одинаковом весе. Ваше мнение!?
Я считаю, что комфортнее будет "пышка". |
Я выбираю "стройняшку"- комфортнее и практичнее из "мыльного камня облицовка. |
А что выберет заказчик?? |
А это как печник преподнесёт заказчику.По большей части -то что ему предложат. Если печник не делает печки с облицовкой из ТМ -он будет "впаривать" кирпичную целиком печь. Если заказчик обращается к продавцу Туликиви -ему конечно "Туликиви" впарят. Если мне интересней делать облицовки печей из ТМ -я буду предлагать из этого материала. Да и мне потом спокойней будет -если облицовка не из кирпича. Меньше риска перетопов и трещин на лицевой кладке. А эту мою печь выше -перетапливали строители по полной программе(хотя заказчиков предупреждал -чтобы вообще не топили пока ведутся стр. работы). Если бы была облицовка из кирпича -от таких перетопов через которые эта печь прошла -она бы к весне развалилась бы.Так что мне лично выгодней "впаривать" печь с максимальной защитой от "дураков".
Пн 16 Январь 2017, 10:22
а что значит в Вашем понимание - "комфортнее" (?)
Пн 16 Январь 2017, 10:27
А это как печник преподнесёт заказчику.По большей части -то что ему предложат. Если печник не делает печки с облицовкой из ТМ -он будет "впаривать" кирпичную целиком печь. Если заказчик обращается к продавцу Туликиви -ему конечно "Туликиви" впарят. Если мне интересней делать облицовки печей из ТМ -я буду предлагать из этого материала. Да и мне потом спокойней будет -если облицовка не из кирпича. Меньше риска перетопов и трещин на лицевой кладке. А эту мою печь выше -перетапливали строители по полной программе(хотя заказчиков предупреждал -чтобы вообще не топили пока ведутся стр. работы). Если бы была облицовка из кирпича -от таких перетопов через которые эта печь прошла -она бы к весне развалилась бы.Так что мне лично выгодней "впаривать" печь с максимальной защитой от "дураков". |
Защиты от "дураков" нет!
Если вернуться к изначально поставленному вопросу, облицовке полностью футерованной печи, то риски получить трещины при перетопе минимальны при любом выборе материала (подходящего для печей).
+7 962 399-59-39 |
Дмитрий Галанин
Пн 16 Январь 2017, 10:48
Евгений Колчин писал(а): |
а что значит в Вашем понимание - "комфортнее" (?) |
Комфортнее, значит "Равномернее". В случае с облицовкой из камня его пониженная теплопроводность против нас играет. Середину греет, края холодные. Андрей Ищенко не зря про пятна упомянул...
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Пн 16 Январь 2017, 10:49
Туликиви работает с уникальным месторождением. В России финского камня мало и он очень дорогой. Работают в основном с Карельским и Уральским талькомагнезитом. |
Ничего там уникального нет. Не в курсе как Карельские месторождения, а на Урале есть и более богатые магнезитом месторождения. Другое дело, что финны за отсутствием сколько нибудь значимых месторождений глины, в строительстве( и печном тоже) традиционно используют камень и не обязательно мыло. Поэтому они его(мыло) в основном добывают нарезанием. На Урале тоже раньше резали, когда использовали мыло для футеровки доменных печей. Сейчас же в основном добыча идет взрывным методом, а руда используется в большей степени для получения талька, ну и в футеровке используются более подходящие материалы.
_________________ Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции. |
Пн 16 Январь 2017, 10:52
...Если вернуться к изначально поставленному вопросу, облицовке полностью футерованной печи, то риски получить трещины при перетопе минимальны при любом выборе материала (подходящего для печей). |
Да это так, кстати, вот уже третий сезон мы топим нашу двух-контурную печь в дачном режиме, т.е. из замороженного состояния(т.к. живем на два дома). Температуры стенок печи 95-98*с удаётся достичь практически непрерывной топкой в течение 6-8ч, сжигаем при этом около 50-52кг дров. Промерзший(до минус 8-10*С) дом , выводится на более-менее комфортные плюс 18-20*С менее чем за сутки.
До сих пор, на печи не единой трещины, ни внутри ни снаружи...
Проверял сам, нагревал в каменке габбро, кварцит, тх. Когда т/х грел через защитные рукавицы, все остальное рука терпела (стенки каменки из шамота в том числе). |
В этом виновата высокая теплопроводность.
Не буду обожествлять, 70% т/х расслоилось.
Зависит от конкретного камня(месторождения).
Пн 16 Январь 2017, 10:54
...В случае с облицовкой из камня его пониженная теплопроводность против нас играет.... |
Позвольте, как пониженная? Разве не наоборот?
Дмитрий Галанин
Пн 16 Январь 2017, 11:02
Шура писал(а): |
Позвольте, как пониженная? Разве не наоборот? |
ПОНИЖЕННАЯ!
www.Redston.ru |
Пн 16 Январь 2017, 11:05
Комфортнее, значит "Равномернее". В случае с облицовкой из камня его пониженная теплопроводность против нас играет. Середину греет, края холодные. Андрей Ищенко не зря про пятна упомянул... |
все с точностью наоборот ...
камень имеет теплопроводность вдоль слоя (волокон слюды) в 3 (6) раз больше
камень пилят: формат кирпича - поперек волокон, формат плиты - вдоль волокон.
кирпич ставится внутрь, слой в горизонт с большей теплопроводностью и быстро накапливает тепло
плита наружу, слой вертикально и распределяет тепло от низа до верха стенки печи равномерно ...
это принцип конструктора для всех финских печей из мыльного камня
Пн 16 Январь 2017, 11:12
Да верно -защиты от дураков нет. Но я всегда стремлюсь приблизиться к максимальной защите. Жаровые каналы в этом мне сильно помогают. Промороженную печь в промороженном доме вывести на рабочий режим без перетопов на рабочий режим сложновато. А жаровые каналы снимают перегрев внутреннего массива печи. И быстрее выводят помещение из промороженного состояния. И накопление тепла тоже имеет место быть. Не полностью же конструктив из металла -а только не большая часть печи. И после протопки -тепло снимается не только с наружных поверхностей но и за счёт жаровых каналов и изнутри снимается тепло. Встречал у нас на Урале много старинных теплоёмких печей -и практически во всех присутствуют каналы для снятия тепла с внутренних поверхностей печей. Таким способом при одинаковых наружных габаритах печей -у печей со встроенными жаровыми каналы мощность печей выше. Не только от среднестатистического показателя350- 500вт/час с 1м2/час наружной поверхности печей.
Пн 16 Январь 2017, 11:18
vladgri писал(а): |
В этом виновата высокая теплопроводность. |
Если теплопроводность (Вт/(м*К)) - способность накапливать энергию (Вт/час) и отдавать ее продолжительное время, к примеру, в Карелии (с ее залежами т/х) практикуют теплые полы из крошки т/х, ночью нагревают - весь день тепло.
+7 962 399-59-39 |
Пн 16 Январь 2017, 11:31
vladgri писал(а): |
Если теплопроводность (Вт/(м*К)) - способность накапливать энергию (Вт/час) и отдавать ее продолжительное время, |
Не-а.
к примеру, в Карелии (с ее залежами т/х) практикуют теплые полы из крошки т/х, ночью нагревают - весь день тепло. |
У меня с этим справляется бетонная стяжка по керамзиту.
Пн 16 Январь 2017, 11:46
vladgri писал(а): |
Ничего там уникального нет. Не в курсе как Карельские месторождения, а на Урале есть и более богатые магнезитом месторождения. |
Очень давно лет 15 назад -я привозил из Карелии плиты для подов Русских печей. Размером 1.0х1.0м х0.06м -эти плиты простояли в печах в Ресторанах около 10-ти лет. И поменяли из только потому что на поверхности образовались ямки от лопат пекарных. Сам факт того что и напилили таких больших габаритов плиты. На наше Уральское месторождение обращался - могут пилить только шириной 30-40см. и длиной 120-140см.
Пн 16 Январь 2017, 11:57
плиты для подов Русских печей |
Есть любопытная информация, от буржуев, про печи для пиццы. Верней про использование мыла как поверхности для выпечки. Якобы в виду того, что мыло плохо впитывает воду, под блином пиццы образуются паровые "пузыри" и пицца получается неравномерно обжаренная. Ну и да жалобы на то, что камень "вытирается".
Пн 16 Январь 2017, 12:01
На наше Уральское месторождение обращался - могут пилить только шириной 30-40см. и длиной 120-140см. |
Видимо оборудования подходящего нет.
Пн 16 Январь 2017, 12:04
ПОНИЖЕННАЯ! |
Непонятно, это юмор такой или это очередное ваше упрямство или что?
Если уж вы там не верите справочникам, то проделайте простейший опыт, нагрейте два одинаковых куска этих материалов до одинаковой температуры и замерьте количество теплоты отданое этими материалами до полного остывания, получите сравнительный результат.
Пн 16 Январь 2017, 12:12
vladgri писал(а): |
Если теплопроводность (Вт/(м*К)) - способность накапливать энергию (Вт/час) и отдавать ее продолжительное время... |
А что в дествительноси, т.е. на практике, делает один материал способным отдавать энергию длительное время? И что даёт способность накапливать, т.е. способствует в большей степени накоплению(скорость, количество и т.п.), опять же на практике?
