 Большая печная дверка со стеклом. Следующая тема
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги ,подскажите пожалуйста,дайте ссылочку. Нужна дверка со стеклом ,шириной около 500мм. Отзывы,опыт использования. Заранее благодарен.
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 00:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Меты есть дверка Нормандия там размер по моему около 55 см но она не половину чугунная рамка внутри сталь но у нее косяки через раз бывают шнур выгорает заводской менял на черный . А так мне очень нравятся дверки бывшей конторы Кенинг Файер хорошей Китай толстый чугун и жалюзи для ВВ верху . А так посмотри Пислу Буслинк и Халмат но ценик на порядок будет готовься.
 Размер файла:  210.69 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Пт 27 Январь 2017, 00:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот неплохая дверка Pisla НТТ602 Каминная дверца 550*410 чернаяв спб в районе 46 тыс http://www.master-sauna.ru/catalog/zagruzhennyie/40100510-ntt602-kaminnaya-dverca-550-410-chernaya.html Confused
 Размер файла:  8.55 КБ
 Просмотров:  31104 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 00:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри у Халмата есть тоже две интересные дверки одна правда полукруглая по ширине .Дверца со стеклом FPL5 H0325 ( 37 тыс)
 Размер файла:  30.67 КБ
 Просмотров:  769 раз(а)
 Размер файла:  43.7 КБ
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леха ,ОГРОМНОЕ спасибо! А к ценнику не я готовься ,а закзчик. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy
http://halmat.ru/home/dvertsa-so-steklom-i-termometrom-pravaya-dchd4t-h1308/
хватит? Razz
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объясните мне глупому, почему дверка со стеклом стоит как каминная топка с таким же стеклом ?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сие зависит от производителя и дверок и топок. Сравнивать корректно только в пределах производителя.
Топка от лукавого
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Писец полный -из-за лени покопаться в поисковике -тысячи предложений. Нет надо тему открыть. Что бы инфу выложили на "блюдечке с голубой каёмочкой".
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
предложите с поисковика информацию ...
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
просмотрел первые три ... ни о чем
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 28 Январь 2017, 02:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор Селиван,вам отдельное спасибо за предоставленную информацию.ОЧЕНЬ исчерпывающе!!! Very Happy Мою лень, вы переоценили,хотя конечно же вам видней! ))) yu Если хотите, можете установить выбранную в дальнейшем дверку за меня,вам доверю,а то самому мне лень ,а я посмотрю,поучусь ,как правильно. Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Сб 28 Январь 2017, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под заказ сделают любую.Мне на камин когда то 1000*770 вышла в районе 42тр двухстворчатая
СообщениеДобавлено: Сб 28 Январь 2017, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу разъяснить как установить любую дверку при удобном случае. Даже механизм для Каминопечи для автоматического открывания летнего хода при открывании большой дверки для подбрасывания дровишек. Проблемы печных агрегатов с большими дверками -это дымление при открытой дверке при подбрасывании очередной закладки дров. Ставлю любую дверку -которую пожелает заказчик -но с определёнными оговорками. Проблем с крепежём никогда не возникает.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 28 Январь 2017, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А про механизм открытия летнего хода можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Сб 28 Январь 2017, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может имели ввиду подачу воздуха на стекло
СообщениеДобавлено: Сб 28 Январь 2017, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет Алексей -именно автоматическое открытие летнего хода.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Январь 2017, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поворотная ЗЛХ с приводом от спицы-оси дверки топочной, или от штыря-прутка, выведенного на ту же дверку. Razz
СообщениеДобавлено: Сб 28 Январь 2017, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока без чертежей попробую разъяснить. Работает как механизм подъёма дверок каминных. На дверку крепится рычажок(флажок) со стороны топки, рядом с дверкой стоит труба. В этой трубе внутри ходит груз. Груз соединён с шибером посредством рычагов, либо троса с ручкой шибера. Флажок на дверке входит в специальный разрез в трубе и подведён к низу груза. Когда дверку открываешь - флажок выходит из паза и освобождает груз. Груз под своим весом опускается вниз по трубе и посредством троса либо системы рычагов поворачивает шибер в открытое положение. На шибере тоже имеется груз противовес. Элементарная система рычагов Архимеда. А чтобы закрыть шибер -это делается уже вручную- ручкой снаружи печи. Самое главное -это люди забывают открывать задвижку прямого хода. Этот механизм позволит шиберу открыться автоматически. Хорошая идея для производства серийного таких механизмов.
