Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 26 Январь 2017, 12:57
Коллеги ,подскажите пожалуйста,дайте ссылочку. Нужна дверка со стеклом ,шириной около 500мм. Отзывы,опыт использования. Заранее благодарен.
Писанин Роман +79036460762
Пт 27 Январь 2017, 00:34
У Меты есть дверка Нормандия там размер по моему около 55 см но она не половину чугунная рамка внутри сталь но у нее косяки через раз бывают шнур выгорает заводской менял на черный . А так мне очень нравятся дверки бывшей конторы Кенинг Файер хорошей Китай толстый чугун и жалюзи для ВВ верху . А так посмотри Пислу Буслинк и Халмат но ценик на порядок будет готовься.
210.69 КБ |
852 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Пт 27 Январь 2017, 00:48), всего редактировалось 1 раз |
Пт 27 Январь 2017, 00:38
Посмотри у Халмата есть тоже две интересные дверки одна правда полукруглая по ширине .Дверца со стеклом FPL5 H0325 ( 37 тыс)
30.67 КБ |
769 раз(а) |
43.7 КБ |
768 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 27 Январь 2017, 00:56
Леха ,ОГРОМНОЕ спасибо! А к ценнику не я готовься ,а закзчик.
Пт 27 Январь 2017, 15:55
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 27 Январь 2017, 16:33
Объясните мне глупому, почему дверка со стеклом стоит как каминная топка с таким же стеклом ?
смирнов иван
Пт 27 Январь 2017, 17:44
Сие зависит от производителя и дверок и топок. Сравнивать корректно только в пределах производителя.
Топка от лукавого
Пт 27 Январь 2017, 21:10
Ромарио писал(а): |
Коллеги ,подскажите пожалуйста,дайте ссылочку. Нужна дверка со стеклом ,шириной около 500мм. Отзывы,опыт использования. Заранее благодарен. |
Писец полный -из-за лени покопаться в поисковике -тысячи предложений. Нет надо тему открыть. Что бы инфу выложили на "блюдечке с голубой каёмочкой".
Пт 27 Январь 2017, 21:12
предложите с поисковика информацию ...
Пт 27 Январь 2017, 21:22
Пт 27 Январь 2017, 21:27
просмотрел первые три ... ни о чем
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 28 Январь 2017, 02:24
Виктор Селиван,вам отдельное спасибо за предоставленную информацию.ОЧЕНЬ исчерпывающе!!! Мою лень, вы переоценили,хотя конечно же вам видней! ))) Если хотите, можете установить выбранную в дальнейшем дверку за меня,вам доверю,а то самому мне лень ,а я посмотрю,поучусь ,как правильно.
Сб 28 Январь 2017, 07:16
Под заказ сделают любую.Мне на камин когда то 1000*770 вышла в районе 42тр двухстворчатая
Сб 28 Январь 2017, 08:05
Ромарио писал(а): |
Виктор Селиван,вам отдельное спасибо за предоставленную информацию.ОЧЕНЬ исчерпывающе!!! Мою лень, вы переоценили,хотя конечно же вам видней! ))) Если хотите, можете установить выбранную в дальнейшем дверку за меня,вам доверю,а то самому мне лень ,а я посмотрю,поучусь ,как правильно. |
Могу разъяснить как установить любую дверку при удобном случае. Даже механизм для Каминопечи для автоматического открывания летнего хода при открывании большой дверки для подбрасывания дровишек. Проблемы печных агрегатов с большими дверками -это дымление при открытой дверке при подбрасывании очередной закладки дров. Ставлю любую дверку -которую пожелает заказчик -но с определёнными оговорками. Проблем с крепежём никогда не возникает.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 28 Январь 2017, 09:30
А про механизм открытия летнего хода можно подробнее?
Сб 28 Январь 2017, 10:14
Может имели ввиду подачу воздуха на стекло
Сб 28 Январь 2017, 18:55
Безумный Печник писал(а): |
Может имели ввиду подачу воздуха на стекло |
Нет Алексей -именно автоматическое открытие летнего хода.
Сб 28 Январь 2017, 19:08
Поворотная ЗЛХ с приводом от спицы-оси дверки топочной, или от штыря-прутка, выведенного на ту же дверку.
Сб 28 Январь 2017, 19:10
Vladimir-spb писал(а): |
А про механизм открытия летнего хода можно подробнее? |
Пока без чертежей попробую разъяснить. Работает как механизм подъёма дверок каминных. На дверку крепится рычажок(флажок) со стороны топки, рядом с дверкой стоит труба. В этой трубе внутри ходит груз. Груз соединён с шибером посредством рычагов, либо троса с ручкой шибера. Флажок на дверке входит в специальный разрез в трубе и подведён к низу груза. Когда дверку открываешь - флажок выходит из паза и освобождает груз. Груз под своим весом опускается вниз по трубе и посредством троса либо системы рычагов поворачивает шибер в открытое положение. На шибере тоже имеется груз противовес. Элементарная система рычагов Архимеда. А чтобы закрыть шибер -это делается уже вручную- ручкой снаружи печи. Самое главное -это люди забывают открывать задвижку прямого хода. Этот механизм позволит шиберу открыться автоматически. Хорошая идея для производства серийного таких механизмов.
