Пт 3 Февраль 2017, 13:28
ims821 писал(а): |
Т.е, ПТОУ 2500 как обычная (ширина 2), а потом обложить на ребро ее всю что ль? Извините, если не так понял, не спец в этом деле. |
Примерно так:
41.31 КБ |
563 раз(а) |
ims821
Регион: Часлицы
Пт 3 Февраль 2017, 15:48
ims821
Регион: Часлицы
Пт 3 Февраль 2017, 17:36
Вот в книжке "Новые печи: Справочник" /сост. В.В. Селиван, Рыженко, 2008, нашел такие картинки. Там написано, что это Печь отопительная №1 конструкции В.В. Селивана. В середине используется рассекатель (не знаю как правильно он называется) толщиной в кирпич, чтоб сделать параллельные каналы я так понимаю.
Теперь вопрос, если эту "идею" перенести на ПТОУ 2500 (шириной 2,5 кирпича) и посредине пустить рассекатель в полкирпича, и сделать не один канал, а получается 2 параллельных канала?
ims821
Регион: Часлицы
Пт 3 Февраль 2017, 22:11
ims821 писал(а): |
Теперь вопрос, если эту "идею" перенести на ПТОУ 2500 (шириной 2,5 кирпича) и посредине пустить рассекатель в полкирпича, и сделать не один канал, а получается 2 параллельных канала? |
Как насчет этой идеи?
ims821
Регион: Часлицы
Сб 4 Февраль 2017, 12:16
идей нет похоже написал бред
Пн 6 Февраль 2017, 12:28
ims821 писал(а): |
идей нет похоже написал бред |
При желании, любую идею можно довести до абсурда...
Анжей
Пн 6 Февраль 2017, 13:15
ims821 писал(а): |
Как насчет этой идеи? |
Все можно, если осторожно.
Ниже фото, печь шириною 2,5 кирпича, перевал с вашим "рассекателем в полкирпича" на 2 параллельных опускных канала.
28.87 КБ |
555 раз(а) |
ims821
Регион: Часлицы
Пн 6 Февраль 2017, 14:25
Анжей писал(а): |
ims821 писал(а): |
Ниже фото, печь шириною 2,5 кирпича, перевал с вашим "рассекателем в полкирпича" на 2 параллельных опускных канала. |
А подъемные каналы в кирпич ширина?
ims821
Регион: Часлицы
Пн 6 Февраль 2017, 14:29
Шура писал(а): |
ims821 писал(а): |
При желании, любую идею можно довести до абсурда... |
А в следующем посту обратное утверждение, у Анжея...
Пн 6 Февраль 2017, 15:21
ims821 писал(а): |
Всё правильно -ширина печи уменьшится на полкирпича. Но теплоёмкость уменьшится.Такие печи строил в далёких 90-х -пока ещё кирпич полнотелый был надлежащего качества и не рассыпался внутри. Сейчас без футеровки (шамотного сердечника ) не советую. Если только отыщите кирпич из 80-х гг. и ранее.
Пн 6 Февраль 2017, 16:48
Выкладываю более подробный проект выше указанной моей печи.
27.97 КБ |
570 раз(а) |
29.58 КБ |
582 раз(а) |
40.14 КБ |
552 раз(а) |
34.93 КБ |
371 раз(а) |
36.15 КБ |
550 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 16:50
Далее порядовки.
31.62 КБ |
538 раз(а) |
30.2 КБ |
545 раз(а) |
26.15 КБ |
571 раз(а) |
40.25 КБ |
536 раз(а) |
39.84 КБ |
582 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 16:52
Ещё порядовки.
40.85 КБ |
368 раз(а) |
36.5 КБ |
572 раз(а) |
36.78 КБ |
360 раз(а) |
26.16 КБ |
548 раз(а) |
36.11 КБ |
569 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 16:53
Ещё окончание.
32.59 КБ |
573 раз(а) |
34.8 КБ |
582 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 18:37
ims821 писал(а): |
А в следующем посту обратное утверждение, у Анжея... |
Обратное чему?
ims821
Регион: Часлицы
Пн 6 Февраль 2017, 22:05
Шура писал(а): |
ims821 писал(а): |
Обратное чему? |
Вот этому.
Шура писал(а): |
ims821 писал(а): |
Анжей писал(а): |
ims821 писал(а): |
ims821
Регион: Часлицы
Пн 6 Февраль 2017, 22:12
Селиван Виктор писал(а): |
ims821 писал(а): |
Всё правильно -ширина печи уменьшится на полкирпича. Но теплоёмкость уменьшится.Такие печи строил в далёких 90-х -пока ещё кирпич полнотелый был надлежащего качества и не рассыпался внутри. Сейчас без футеровки (шамотного сердечника ) не советую. Если только отыщите кирпич из 80-х гг. и ранее. |
Селиван Виктор, спасибо за ответ. У меня Ваша методичка есть. Только Ваша печь - это основа идеи. Я хочу построить ПТОУ 2500 шириной 2,5 с тепловым аккумулятором по центру в полкирпича и 2-мя параллельными каналами.
Анжей
Пн 6 Февраль 2017, 22:46
ims821 писал(а): |
Вот этому.
Тут вы не совсем прАвы.
Я и Шура отвечали на два разных вопроса.
Пн 6 Февраль 2017, 22:59
ims821 писал(а): |
Вот этому. |
нелогично как то...
ims821
Регион: Часлицы
Вт 7 Февраль 2017, 09:00
Анжей, Шура приношу свои извинения
