 Канальная печь 2,5*4 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
ims821 писал(а):
Т.е, ПТОУ 2500 как обычная (ширина 2), а потом обложить на ребро ее всю что ль? Извините, если не так понял, не спец в этом деле.
Примерно так:
 Размер файла:  41.31 КБ
 Просмотров:  564 раз(а)
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, спасибо за фото.
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот в книжке "Новые печи: Справочник" /сост. В.В. Селиван, Рыженко, 2008, нашел такие картинки. Там написано, что это Печь отопительная №1 конструкции В.В. Селивана. В середине используется рассекатель (не знаю как правильно он называется) толщиной в кирпич, чтоб сделать параллельные каналы я так понимаю.
Теперь вопрос, если эту "идею" перенести на ПТОУ 2500 (шириной 2,5 кирпича) и посредине пустить рассекатель в полкирпича, и сделать не один канал, а получается 2 параллельных канала?
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как насчет этой идеи?
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2017, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
идей нет rolf похоже написал бред rolf
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
При желании, любую идею можно довести до абсурда...
Анжей
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все можно, если осторожно.
Ниже фото, печь шириною 2,5 кирпича, перевал с вашим "рассекателем в полкирпича" на 2 параллельных опускных канала.
 Размер файла:  28.87 КБ
 Просмотров:  556 раз(а)
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А подъемные каналы в кирпич ширина?
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в следующем посту обратное утверждение, у Анжея...
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё правильно -ширина печи уменьшится на полкирпича. Но теплоёмкость уменьшится.Такие печи строил в далёких 90-х -пока ещё кирпич полнотелый был надлежащего качества и не рассыпался внутри. Сейчас без футеровки (шамотного сердечника ) не советую. Если только отыщите кирпич из 80-х гг. и ранее.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю более подробный проект выше указанной моей печи.
 Размер файла:  27.97 КБ
 Просмотров:  571 раз(а)
 Размер файла:  29.58 КБ
 Просмотров:  583 раз(а)
 Размер файла:  40.14 КБ
 Просмотров:  553 раз(а)
 Размер файла:  34.93 КБ
 Просмотров:  373 раз(а)
 Размер файла:  36.15 КБ
 Просмотров:  551 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее порядовки.
 Размер файла:  31.62 КБ
 Просмотров:  539 раз(а)
 Размер файла:  30.2 КБ
 Просмотров:  546 раз(а)
 Размер файла:  26.15 КБ
 Просмотров:  572 раз(а)
 Размер файла:  40.25 КБ
 Просмотров:  537 раз(а)
 Размер файла:  39.84 КБ
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё порядовки.
 Размер файла:  40.85 КБ
 Просмотров:  369 раз(а)
 Размер файла:  36.5 КБ
 Просмотров:  573 раз(а)
 Размер файла:  36.78 КБ
 Просмотров:  361 раз(а)
 Размер файла:  26.16 КБ
 Просмотров:  549 раз(а)
 Размер файла:  36.11 КБ
 Просмотров:  570 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё окончание.
 Размер файла:  32.59 КБ
 Просмотров:  574 раз(а)
 Размер файла:  34.8 КБ
 Просмотров:  584 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обратное чему?
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обратное чему?
Вот этому.
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Селиван Виктор, спасибо за ответ. У меня Ваша методичка есть. Только Ваша печь - это основа идеи. Я хочу построить ПТОУ 2500 шириной 2,5 с тепловым аккумулятором по центру в полкирпича и 2-мя параллельными каналами.
Анжей
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
ims821 писал(а):
Вот этому.
Тут вы не совсем прАвы.
Я и Шура отвечали на два разных вопроса.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
ims821 писал(а):
Вот этому.
нелогично как то...
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анжей, Шура приношу свои извинения
