Александр Jwl
Регион: Ивановская обл.
Вт 7 Февраль 2017, 23:18
Уважаемые печники! Нужна простейшая конструкция, типа кирпичной буржуйки. Подскажите, как лучше выполнить выход из топливника. Дымоход должен быть из нержавеющей трубы, выход через заднюю стенку. Если сделать непосредственно, как на фото, насколько это надежно и долговечно?
48.1 КБ |
638 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 8 Февраль 2017, 07:04
Еще на пару рядов поднимите выход в трубу... Но большая часть тепла будет улетать в трубу(((
Ср 8 Февраль 2017, 13:27
Александр Jwl писал(а): |
...насколько это надежно и долговечно? |
А какой смысл в долговечности сего?
Александр Jwl
Ср 8 Февраль 2017, 23:43
Спасибо. Понятно, что кпд ни какой. У меня ограничения в размерах и весе - не хочется делать отдельный фундамент, как и не хотелось бы ставить железную печку. Смысл в быстром прогреве небольшого помещения в том числе за счет металлического дымохода при частом летне-осеннем пользовании плитой (точней будет закрытая духовка) и водонагревателем. В то же время хоть какой то запас тепла в объеме около 170 шт кирпичей. Кажется получается сделать подвертку до выхода в ДТ, так что температура газов будет здесь слегка пониже.
Чт 9 Февраль 2017, 09:32
Спасибо. Понятно, что кпд ни какой. У меня ограничения в размерах и весе - не хочется делать отдельный фундамент, как и не хотелось бы ставить железную печку. Смысл в быстром прогреве небольшого помещения в том числе за счет металлического дымохода при частом летне-осеннем пользовании плитой (точней будет закрытая духовка) и водонагревателем. В то же время хоть какой то запас тепла в объеме около 170 шт кирпичей. Кажется получается сделать подвертку до выхода в ДТ, так что температура газов будет здесь слегка пониже. |
Подумайте о шамотной печи в металлическом футляре.
Долговечно, надёжно и легко будет.
Посмотрите в теме на вариант исполнения топки в металле. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9563&start=0
А если нержавейкой сделать, то будет наверно и красиво, и сыпаться металл не будет.
Александр Jwl
Чт 9 Февраль 2017, 19:11
Юрий, мне духовка нужна, которую хочу в том числе и как коптилку для рыбы использовать (с шиберчком небольшим для стравливания дыма в ДТ). Металлический дымоход с водяным теплообменником и навесным баком по задумке должны обогревать помывочную и грибо/чае сушилку в одном лице. Как видишь, многофункционально все)))
А красивая печка стоит уже - Роза емайл болгарская, эмалированная буржуйка с никелированной чугунной конфоркой и воздушным теплообменником. Греет хорошо (6квт), но железка, она и эмалированная - железка, теплоемкости никакой.
Пт 10 Февраль 2017, 00:11
А красивая печка стоит уже - Роза емайл болгарская, эмалированная буржуйка с никелированной чугунной конфоркой и воздушным теплообменником. Греет хорошо (6квт), но железка, она и эмалированная - железка, теплоемкости никакой. |
Таки уточняйте Ваши хотелки понятнее-подробнее .
Мы в Вашу голову залезть не "Хочем", Нам в своей теплее .
Александр Jwl
Пт 10 Февраль 2017, 00:30
Про духовку упоминалось изначально однако.
Пт 10 Февраль 2017, 00:35
Про духовку упоминалось изначально однако. |
"Уважаемые печники! Нужна простейшая конструкция, типа кирпичной буржуйки. Подскажите, как лучше выполнить выход из топливника. Дымоход должен быть из нержавеющей трубы, выход через заднюю стенку. Если сделать непосредственно, как на фото, насколько это надежно и долговечно?"
Это было изначально
Попробуй нарисовать всё, в комплексе.
Тогда и советы могут быть полезнее.
Последний раз редактировалось: tuomob (Пт 10 Февраль 2017, 00:42), всего редактировалось 2 раз(а) |
Александр Jwl
Пт 10 Февраль 2017, 00:39
[quote="tuomob"][quote="Александр Jwl"] ...(точней будет закрытая духовка)...
PS. Юрий, изначально на рисунке перекрытие топливника чугунной плитой обрисовано. Собственно и требуется по надежней выход из топливника оформить.
