Александр-та
Регион: Омск
Ср 18 Январь 2017, 04:09
Алексей Артамонов писал(а): |
А, что производитель. по этому поводу говорит. |
На такой вопрос (еще по весне задавал) до сих пор не ответил, а повторятся с вопросом я не стал. Наверно нужно повторить к ним этот вопрос.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Пт 20 Январь 2017, 13:40
ответ
149.5 КБ |
1161 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Сб 18 Февраль 2017, 07:12
Вот такая печурка получилась.
Барбекю с вертелом, печь-казан и вспомогательные столы.
208.96 КБ |
899 раз(а) |
195.83 КБ |
761 раз(а) |
208.37 КБ |
958 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Еще фотка.
200.95 КБ |
827 раз(а) |
sergejmalygin
Регион: Иваново
Вт 28 Февраль 2017, 22:34
Александр,а из какого кирпича в этот раз "точёнка",свод ,колонны,капители ,не похоже на шамот?
Александр-та
Регион: Омск
Ср 1 Март 2017, 03:57
Уже больше года на точенные элементы использую Кирово-Чепецкий кирпич.
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 1 Март 2017, 07:10
Мда! Спустя столетия будут комментарии "Александровский комплекс"! Как всегда отличная и узнаваемая работа от Мастера!
Александр, может для уменьшения нашего комплекса неполноценности Вы выложите что ни будь квадратное и чуть-чуть кривенькое Ну пожалуйста
Ср 1 Март 2017, 12:41
Александр-та писал(а): |
Уже больше года на точенные элементы использую Кирово-Чепецкий кирпич. |
Какой химией пропитываешь вятичей?
Александр-та
Регион: Омск
Ср 1 Март 2017, 17:38
Tim_on Спасибо за комплимент! Простенькие и квадратные редео, но приходится делать. Несколько ранее выставлял.
Александр-та
Регион: Омск
Ср 1 Март 2017, 17:42
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Какой химией пропитываешь вятичей? |
На фото, ни чем не пропитывал. В первой партии были проблемы с высолами (как от йода, от желтых до черных), смывал средством от высолов "Ярко", помогло. Как высохнет кладка, заказчик сам покроет акриловым лаком (матовым) по камню.
алексей голубев
Регион: Подольск
Ср 1 Март 2017, 20:31
Крутой комплекс.
_________________ 89154805905
Андрей57
Ср 15 Март 2017, 21:19
уважаемые а кто как отделяет внутрений шамотный сердечник от облицовки ????
Ср 15 Март 2017, 21:36
Андрей57 писал(а): |
уважаемые а кто как отделяет внутрений шамотный сердечник от облицовки ???? |
Обязательно надо отделять.
Андрей57
Чт 16 Март 2017, 02:52
Селиван Виктор писал(а): |
Обязательно надо отделять. |
Спасибо за столь быстрый ответ только вопрос задавал кто как?а не надо до или не надо....
Андрей57
Чт 16 Март 2017, 02:57
Спасибо за столь быстрый ответ только вопрос задавал кто как?а не надо до или не надо.... |
Просто ситуация такая заказщик хочет как на фото уступчиками дымосборник а меня сомнения голоду выдержат ли уступчики по 3 сантиметров с половиной нагрузку трубы. Ведь от боков коренных стен труба будет порядошна к центру удалена
Чт 16 Март 2017, 07:34
Просто ситуация такая заказщик хочет как на фото уступчиками дымосборник а меня сомнения голоду выдержат ли уступчики по 3 сантиметров с половиной нагрузку трубы. Ведь от боков коренных стен труба будет порядошна к центру удалена |
Труба на дымосборнике с уступчиками -грубейшее нарушение. А проще -халтурка. Дымосборник сложится через определённое время как карточный домик и труба уйдёт в топку мангала.Ведь и на каминах так делают -а там трубы очень высокие-там ещё хуже последствия будут.Труба кирпичная может быть коренная,встроенная в капитальную стену, опираться на прямоугольную облицовку камина либо мангала.Да большая часть фоток в сети именно так -дымосборник ступеньками и на нём труба стоит.
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Пн 20 Март 2017, 09:45
В случае, если труба насадная, на дымосборнике, и предполагается высокой и тяжёлой, дымосборник кладём в кирпич с задней и боковых сторон. Уступами по 3-3,5 см, внутри, разумеется, под угол спиливаем, дымосборник гладкий. Необходимости поднимать трубу выше 3-3,5м от дымосборника не было, но то что есть - стоит по десятку-полтора-два лет и не складывется. Да, кстати, в те годы и понятия не было о гильзовке кирпичных каналов барбекюшек. Сейчас читаю тут на форуме страшилки о том, что такие дымоходы обречены. Не могу увидеть все наши мангалы-барбекюшки, которые когда-то ставили, а один вижу регулярно, лет двенадцать-тринадцать ему. Топят раз в недельку, зимой чуть пореже. В трубу заглядывал - красный кирпич полнотелый, на цементом растворе, не слоится, не крошится. Налёт сажи есть, потёков конденсатных по нему не вижу.
К слову о дымосборниках - раза четыре в наших краях приходилось смотреть мангалы с обвалившейся внутрь передней стенкой дымосборника. Все они были сложены на ребро, с наклоном. и трубы насадные! Так самое интересное, на задней и боковых стенках только те трубы и стоят и не складываются. Но понятно, что до малейших сейсмотолчков всё это..
Пн 20 Март 2017, 14:40
Дмитрий Шулимов писал(а): |
К слову о дымосборниках - раза четыре в наших краях приходилось смотреть мангалы с обвалившейся внутрь передней стенкой дымосборника. Все они были сложены на ребро, с наклоном. и трубы насадные! Так самое интересное, на задней и боковых стенках только те трубы и стоят и не складываются. Но понятно, что до малейших сейсмотолчков всё это.. |
А я видел камины в с кирпичами под дымосборником в форме "елочки" -одна из боковых граней кирпича завалена внутрь. Заказчик просил отремонтировать. Наотрез отказался -убрав эти кирпичи для перекладки -труба провалится в дымосборник.
Luger
Регион: Дмитров, МО
Чт 13 Апрель 2017, 08:04
Здравствуйте,
Хочу позаимствовать проект Александра-та "УПК-БПК 1" с 29й страницы. Большое спасибо за доступ!
Подскажите, красный кирпич может быть весь щелевой здесь (например, Кирпич красный облицовочный ВВКЗ М-150)?
Футеровка делается ведь только вертикально (1й ряд шамота горизонтально не прокладывается), правильно?
Александр-та
Регион: Омск
Чт 13 Апрель 2017, 17:01
На облицовке да (с учетом всех зазоров, при условии что наружка не греется). Внутрянку только с полнотелого.
