 Услуги проектирования печей Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2017, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оказываю услуги проектирования печей для самостоятельного возведения
(с пояснениями по проекту, но без консультаций по технологии производства печных работ!):
1. не типовой индивидуальный конструктив (состав/ функционал/ размеры/ отделка);
2. печка в качестве основного источника отопления для помещения большой площади
(требуется расчет теплотворной способности);
3. обогрев смежный помещений;
4. не удобное/ограниченное расположение печи (пожароопасное соседство, мешающие несущие элементы дома)
В этих случаях проектирование убережет вас от серьёзных убытков и потери времени. К примеру, вследствие постройки печи размерами меньше, чем необходимо для конкретного помещения, значительно уменьшится срок её службы по причине регулярного перетопа/перегрева. При заказе строительства печи, проектирование входит в стоимость работ.
Данные об объекте необходимые для проектирования:
1. размер и высоты отапливаемого помещения.
2. указание фасадной стороны печи (выход топки)
3. материал стен, полов, потолков.
4. наличие/отстутствие фундамента. Его размеры и привязка к размерам помещения.
(при отсутствии фундамента — необходимые размеры также будут рассчитаны)
При отсутствии данных по точному местонахождению перекрытий/ стропил проект может потребоваться выезд на место.
В противном случае проект (включая выход трубы) выполняется под ответственность заказчика.
В состав проекта входит:
1. Порядовка – расположение кирпичей в каждом ряду,*
2. 3D-вид печи с размерами и высотами,
3. спецификация на комплект всех необходимых материалов.
4. Акт выполненных работ с указанием стоимости* возведения печи (без материалов)
Гарантии
На практике причиной неработоспособности печи всегда являются либо неграмотная эксплуатация/просушка, либо неквалифицированный монтаж, либо использование бракованного материала. В гипотетической ситуации неработоспособности печи по причине ошибки в проекте и невозможности прийти к согласию о причинах данного факта, подписывается двусторонний Акт рекламации, в котором прописываются:
1. моё обязательство отремонтировать/либо разобрать и переделать печь в срок не более 3 месяцев;
2. стоимость ремонта/переделки пропорционально стоимости возведения, указанной в проекте с наценкой 30%;
3. обязательством Заказчика оплатить в течение 7 дней с момента сдачи объекта: работу (с наценкой) возведению/ремонту, , материал и его доставку (при условии доказанной работоспособности и безопасности проекта печи).
Обращаю Ваше внимание, что оптимальное решение для предотвращения подобных ситуаций, не выгодных ни заказчику, ни мастеру-проектировщику — фотофиксация каждого ряда и важного узла при строительстве печи по проекту. Это простое действие позволит решить все разногласия без разбора печи, и даже без выезда на место.
 Размер файла:  56.08 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
 Размер файла:  45.48 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
 Размер файла:  46.24 КБ
 Просмотров:  747 раз(а)
 Размер файла:  82.29 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примеры проектных видов и то, что получилось.
 Размер файла:  176.56 КБ
 Просмотров:  815 раз(а)
 Размер файла:  93.94 КБ
 Просмотров:  947 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей Ищенко (Пт 10 Март 2017, 17:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Штыцер Владимир
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Чт 9 Март 2017, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это радостная весть.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Март 2017, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Возможно. Однако и здесь столбик 2,5*2,5 с трубой шестерик в экстаз не вверг.
Почему?
В трубу 51х51 см. легко вставляется сэндвич, а кирпич обеспечивает безопасную проходку через потолочное перекрытие.
Раф Юрич
СообщениеДобавлено: Пт 10 Март 2017, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стоит цепляться к примерам буквально. На картинках изображена часть графических и визуальных ПРИМЕРОВ того, что заказчик может получить в качестве проекта , а детальная квалифицированная его проработка будет сделана для какого то конкретного объекта.
Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Март 2017, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варианты прохода потолочного перекрытия и их внешний вид.
Обратите внимание на размер отверстия в перекрытии. Очень часто строители делают расстояние между балками не более 60 см.
 Размер файла:  62.46 КБ
 Просмотров:  1052 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей Ищенко (Пт 10 Март 2017, 17:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 10 Март 2017, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пример проекта комплекса: мангал - варочная плита - столешница.
Lode Brunis, черная ГПС.
 Размер файла:  141.29 КБ
 Просмотров:  998 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 10 Март 2017, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Андрей Иваныч, знаю, что Ищенко это мастер, потому и спросил.
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пт 10 Март 2017, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проекты Андрея Иваныча обсуждать, что библию курочить...
СообщениеДобавлено: Пт 10 Март 2017, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здорово.А порядок цен какой?От кирпича или примерно по затратам времени?
СообщениеДобавлено: Пт 10 Март 2017, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зависит от сложности прорисовки, детализации, да по затратам времени.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз хочу напомнить потенциальным заказчикам проектов печей, у меня нет готовых проектов, каждый проект делаю индивидуально, под отапливаемое помещение. С учетом всех противопожарных норм и требований. Данных с размерами помещений не достаточно.
Планировка с указанием места расположения фундамента, его размеры (если есть), выбор материала и фурнитуры для строительства печи, значительно ускорит процесс.
 Размер файла:  68.03 КБ
 Просмотров:  902 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 16 Март 2017, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант Русской печи со сводом от REDSTON и мангалом.
 Размер файла:  60.33 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)
vovan-n1
Регион: М.О. Люберцы
СообщениеДобавлено: Чт 16 Март 2017, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикольно, если сваяю с "водяными"знаками, или точнее с "Володиными" знаками Shocked
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 16 Март 2017, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
У А.И.похоже бумага кончилась от скуки.что на портретах чертить начал Радость
СообщениеДобавлено: Чт 16 Март 2017, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормальная идея, да?
Выведение "Володиных" знаков муторней, чем просто "водяных".))
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 16 Март 2017, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понял ,vovan заразил Ваш компьютер вирусом,и теперь чтобы вы не рисовали, портрет проявляется... Радость
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Андрей!
Интересно, как перекрывается красным над сводом топки.
И как-на что, опирается труба.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 06:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не много увеличил в размерах печь, которую построил в прошлом году.
Все подробности, порядовки, решения по перекрытию, опорам и т.п., в ЛС.
 Размер файла:  130.51 КБ
 Просмотров:  809 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октябрь 2017, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прорисовал вариант "Шведки", в помощь для самостоятельного строительства.
 Размер файла:  137.12 КБ
 Просмотров:  901 раз(а)
 Размер файла:  73.3 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
 Размер файла:  87.92 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
