Валентин Стрибук
Сб 11 Февраль 2017, 21:03
Шура писал(а): |
Из моего личного опыта, ничего хорошего в этом варианте нет, т.к. после того как помещение прогрето, буржуйку хочется уже притушить и перевести в режим медленного горения, но при этом кирпичный печной щиток моментально засаживается и промокает вонючим креозотом. |
Насчёт перевода в длительное горение - привёл же однозначную инструкцию: НЕЛЬЗЯ через щиток. Хотя кто мешает попробовать по спрямлённому каналу мимо щитка.
Шура писал(а): |
При том, что тепла от выхлопа буржуйки, для прогрева массива щитка до рабочей температуры недостаточно для мало-мальски продолжительного перерыва в топке буржуйки. |
Вот здесь поподробнее. В дачном режиме буржуйку по приезду топят не меньше 3 часов, неужели щиток не прогревается, чтобы перерыва до следующей протопки хватило до утра. Ответьте на этот вопрос из своего опыта, пожалуйста. Именно этот частный случай.
Шура писал(а): |
В результате, получается, что правильно подключенная буржуйка, гораздо лучше чем буржуйка подключенная к печному щитку. |
Если даже брать единственный (по вашему , надеюсь) плюс по приезду в холодный дом (3 часа топки), повышенную пожарную безопасность (это вы не прокомментировали), а далее чисто буржуечный вариант - топить по прямому каналу мимо щитка - то уже это лучше, чем просто буржуйка.
Шура писал(а): |
Ну правильно, так зачем же Вы строите людям щитки? |
По моему довольно чётко сказал: "человек уже купил и очень хочет буржуйку", "человек категорически не хочет печь", я предлагаю ему лучший и более безопасный вариант.
Привожу график перетопа от КАМИ
Графики температуры дымовых газов в различных точках измерения. Синий — график температуры дымовых газов на выходе из плиты в щиток, оранжевый — температура в щитке, красный — температура на выходе из щитка в трубу. Видно, что через 1,5 часа протопки и сжигания 15 кг дров максимальная температура дымовых газов на входе в трубу не поднялась выше 310 градусов Цельсия. Температура в 450 градусов Цельсия на входе в трубу была достигнута только через 4 часа 15 минут непрерывной и интенсивной топки плиты, после сжигания 47 кг дров. Через 3 часа топки температура щитка снаружи 60 градусов.
Какой конструкции исследованный щиток пока не знаю.
После моего двухколпакового щитка на выходе трубы на крыше намерял не более 150 градусов после 2 часов топки.
Обратите внимание на красный график, какие температуры в трубу. |
243.44 КБ |
804 раз(а) |
Сб 11 Февраль 2017, 21:45
Ромарио про такую насадку речь виду ящик с камнями собран из уголков внутри дымоход проходит далее ДГ в щиток уходят . Камни идут как теплоаккумуляционная закладка в камин вопрос был как грамотно сделать без ущерба самой кассете .
68.54 КБ |
771 раз(а) |
82.66 КБ |
804 раз(а) |
GIM
Сб 11 Февраль 2017, 22:53
Цитата: |
про такую насадку речь виду ящик с камнями собран из уголков внутри дымоход проходит далее ДГ в щиток уходят |
А на какой период топки расчитывается данная конструкция печи? Сколько по времени её разово будут топить?
Сб 11 Февраль 2017, 23:29
Валентин Стрибук писал(а): |
Насчёт перевода в длительное горение - привёл же однозначную инструкцию: НЕЛЬЗЯ через щиток. Хотя кто мешает попробовать по спрямлённому каналу мимо щитка. |
Дык, а нафига тогда щиток городить,если пускать буржуйку по прямому ходу?
Вот здесь поподробнее. В дачном режиме буржуйку по приезду топят не меньше 3 часов, неужели щиток не прогревается, чтобы перерыва до следующей протопки хватило до утра. |
Смотря какая буржуйка и смотря какой щиток, а так же, смотря сколько при этом сжечь дров. Ещё, важен показатель теплопотерь помещения.
Например, имеется помещение с теплопотерями до 2,5-3,0кВт, для такого помещения необходим щиток нормальной теплоёмкости мощностью около 2,3кВт при двухразовой топке, по габаритам получается 3х1,5 кирпича на плашку в 28-30 рядов(240-250 шт кирпича или примерно 850-900кг).
Так вот вопрос: какая же буржуйка способна разогреть до рабочей температуры такую массу своим выхлопом за три часа?
Валентин Стрибук
Вс 12 Февраль 2017, 23:28
... В дачном режиме буржуйку по приезду топят не меньше 3 часов, неужели щиток не прогревается, чтобы перерыва до следующей протопки хватило до утра. Ответьте на этот вопрос из своего опыта, пожалуйста. Именно этот частный случай.
НЕ ответив на вопрос даже со словами "пожалуйста", Вы надеетесь на ответы по системе "ниппель"?? Чтоб я затратил ещё полчаса-час на ковыряние где-то в старых записях, как будто чем-то обязан?.
Пн 13 Февраль 2017, 00:02
НЕ ответив на вопрос даже со словами "пожалуйста", Вы надеетесь на ответы по системе "ниппель"?? Чтоб я затратил ещё полчаса-час на ковыряние где-то в старых записях, как будто чем-то обязан?. |
Так вопрос то в чём был? Вопросительного знака в Вашем довольно пространном сообщении нигде вроде бы не было?
Тем не менее, предположу, что Вы спрашивали про то, хватит ли протопки буржуйки в течение трёх часов, для прогрева щитка и работы его отопителем на всю ночь, мой ответ - конечно же нет и никогда не хватало, даже в не очень то холодную погоду.
Не надо нигде копаться, просто ответьте, зачем Вы строили и продолжаете строить людям заведомо неподходящие отопительные приборы? Эти пресловутые щитки к буржуйкам, вместо того, чтобы строить теплоёмкие печи и уже к ним, если требуется быстрый прогрев помещения(промороженной дачи и т.п.), подсоединять буржуйки?
Почему ж Вы, не имея опыта пользования печным отоплением в данных условиях, вдруг решили делать щитки к буржуйкам(тем более к неподходящим для этого буржуйкам)?
Валентин Стрибук
Вт 14 Февраль 2017, 11:40
Шура писал(а): |
... мой ответ - конечно же нет и никогда не хватало, даже в не очень то холодную погоду.
Не сомневаюсь в вашем опыте с конкретным щитком. Я выше писал, что рассчитывать надо до 2 квт, всего то часов на 8. Соответственно это не для отопления дома, а для прогрева помещения, причём небольшого. Похоже у вас слишком большое помещение для вашего щитка.
Вот отзыв о двухколпаковом щитке с печью Гуча-арина, размер 2*3.5 крпч :
"...обращаюсь к Вам в качестве пользователя такого чуда, как симбиоз чугунной печи (Гучи) и теплового щитка (340 кирпичей - 1,5 тонны, толщина стенки в пол кирпича) и, как следствие, знающий все стороны использования теплового щитка совместно с печкой не понаслышке.
Соответственно, ИСТИНА:
Наружная часть кирпича теплового щитка начинает прогреваться и, соответственно, отдавать тепло уже через 3-часа. Если печь протапливать 6 часов, то рукой до кирпича щитка дотронуться больно. Часов 10-12 щиток остывает - отдает тепло в помещение.
Плюсы: 1) Быстрый прогрев помещения от чугунной печки. Никому ни секрет, что от чугунной печи помещение прогревается быстрее чем от кирпича - закон физики - чугун нагревается быстрее, и до более высоких температур. 2) Прогретый щиток отдает тепло долгое время, на которое не требуется замарачиваться с протопкой. 3) Щиток прогревается за счет тепла дымовых газов, которые иначе грели бы атмосферу.)Повышение КПД сгораемого топлива ОЧЕВИДНОЕ......"
Вт 14 Февраль 2017, 15:43
...Соответственно это не для отопления дома, а для прогрева помещения, причём небольшого. |
Валентин, ну тогда снова возникает всё тот же вопрос - а нафига?! Нафига городить какой то щиток, да ещё и не для отопления, если многие хорошие буржуйки, да хоть та же "Гуча-арина", без щитка, часов 6-8 вполне удовлетворительно могут справиться с отоплением соответствующего по теплопотерям помещения, без участия человека?
"...обращаюсь к Вам в качестве пользователя такого чуда, как симбиоз чугунной печи (Гучи) и теплового щитка (340 кирпичей - 1,5 тонны, толщина стенки в пол кирпича) и, как следствие, знающий все стороны использования теплового щитка совместно с печкой не понаслышке. |
Я уверен, что если бы этот человек имел опыт пользования более рациональным прибором чем буржуйка+щиток, то отзыв был бы более восторженный.
Наружная часть кирпича теплового щитка начинает прогреваться и, соответственно, отдавать тепло уже через 3-часа. Если печь протапливать 6 часов, то рукой до кирпича щитка дотронуться больно. Часов 10-12 щиток остывает - отдает тепло в помещение. |
Те кто пользовался печным отоплением, понимают, что даже нормальной то теплоёмкой печи(толщина одинарной стенки 12см), не всегда хватает для отопления помещения на 12 часов, а тут вдруг щиток с буржуйкой почему то показывает такие выдающиеся результаты.
Плюсы:
3) Щиток прогревается за счет тепла дымовых газов, которые иначе грели бы атмосферу.)Повышение КПД сгораемого топлива ОЧЕВИДНОЕ......" |
1)А как быть, если помещение уже прогрето, точнее - воздух в помещении уже нагрелся до 30*С и стало очень жарко, но щиток ещё холодный?
2) Чтобы прогреть щиток (340 кирпичей - 1,5 тонны, толщина стенки в пол кирпича) до рабочей температуры, надо приложить к нему количество тепла получаемого от сжигания 8-14кг дров(в зависимости от начальной температуры). При этом, расчётная мощность прогретого щитка будет порядка 2,5кВт, в течение 12ч.
Чтобы нагреть, точнее прогреть, этот щиток с помощью выхлопа буржуйки, той же "Гуча-арина", которая имеет мощность теплоотдачи с поверхности 10кВт(в номинале, при сжигание 2,5-3кг в час), надо сжечь уже не менее чем в 3-4 раза больше дров(т.е. 35-50кг), для этого понадобится те же 10-12ч. При этом, получить баню и жуткий перерасход дров.
3) Ещё чуть повысить кпд за счёт дополнительного использования тепла выхлопа, можно было бы, но только с соответствующим по теплоёмкости утилизатором, который для данной печи("Гуча-арина") должен быть, если делать его из кирпича - не более 200-300кг или где то до 75шт.
Хотя, кпд "Guca Arina" и так довольно высок 84%.
Вт 14 Февраль 2017, 18:47
Валентин,ничего личного,но иногда надо остановиться и переосмыслить всё.Сейчас же больше похоже на галлюцинацию,в которую поверили.А если поверил один,то к нему присоединятся ещё.И это уже будет как религия в этом сообществе.С прибывающими новыми адептами.
Вт 14 Февраль 2017, 19:04
Dreamdavids писал(а): |
Валентин,ничего личного,но иногда надо остановиться и переосмыслить всё.Сейчас же больше похоже на галлюцинацию,в которую поверили.А если поверил один,то к нему присоединятся ещё.И это уже будет как религия в этом сообществе.С прибывающими новыми адептами. |
Как недавно мне сказал Владимир Ляхов -есть такое состояние психики человека как"конформизм". То есть влияние мнению толпы- чем больше людейбудет вовлечено в толпу -тем больше шансов распространить не правильную идеологию ,не правильную информацию. Происходит массовое зомбирование. И лишь единицы не подвергаются зомбированию. Да Dreamdavids правильно сказал -"адепты" будут прибавляться. Тогда спорить вообще будет не возможно.
Валентин Стрибук
Вт 14 Февраль 2017, 23:53
Шура писал(а): |
Хотя, кпд "Guca Arina" и так довольно высок 84%. |
У вас есть какие либо цифры собственных замеров "выхлопа", а не из прилагаемой к товару инструкции?
Что за кпд указан там, я не знаю, а вот Коеф Полезного Использования дров я уверен, не превышает 40%. Именно поэтому 1500 кг щитка разогреваются за 3 часа до 60градусов, сам ощущал.
Кстати, постом выше цифры 1),2),3) - это из цитаты пользователя, посмотрите внимательнее на кавычки после двоеточия: "(цитата)", поэтому их обсуждать не буду, хотя они и нормальны.
Шура писал(а): |
...Чтобы нагреть, точнее прогреть, этот щиток с помощью выхлопа буржуйки, той же "Гуча-арина", которая имеет мощность теплоотдачи с поверхности 10кВт(в номинале, при сжигание 2,5-3кг в час), надо сжечь уже не менее чем в 3-4 раза больше дров(т.е. 35-50кг), для этого понадобится те же 10-12ч |
Откуда ваши точные цифры, к примеру сколько кило надо на "гучу"..?
Вы утверждаете, что приведённый в примере щиток можно прогреть только за 10 часов и сжечь при этом 35-50кг дров??? То есть вы не верите мне, что я лично ощущал и описал??
НЕ вопрос.
Ящик коньяка плюс компенсация расходов комиссии (врун должен пострадать), комиссия от форума (желающие найдутся), пользователь, надеюсь, разрешит. Через 4 часа ни у кого сомнений не будет.....Главное правильно сформулировать две противоборствующие фразы.....
Ср 15 Февраль 2017, 07:53
У вас есть какие либо цифры собственных замеров "выхлопа", а не из прилагаемой к товару инструкции? |
А почему люди должны верит больше вам(т.н. печникам, т.е. лицам, которые берутся строить произвольные отопительные приборы за деньги) чем инструкции производителя к сертифицированному товару?
Вообще то, я Вас первый спросил про замеры, могу повторить вопросик: делали ли Вы замеры и графики температуры выхлопа тех буржуек, к которым пристроили теплоёмкие печные щитки?
Что за кпд указан там, я не знаю, а вот Коеф Полезного Использования дров я уверен, не превышает 40%. |
Это всё болтовня, а у производителя документ.
Именно поэтому 1500 кг щитка разогреваются за 3 часа до 60градусов, сам ощущал. |
Опять болтовня и рекламные лозунги.
Кстати, постом выше цифры 1),2),3) - это из цитаты пользователя, посмотрите внимательнее на кавычки после двоеточия: "(цитата)", поэтому их обсуждать не буду... |
Зачем тогда приводить такую цитату?
Откуда ваши точные цифры, к примеру сколько кило надо на "гучу"..? |
Из инструкции.
Вы утверждаете, что приведённый в примере щиток можно прогреть только за 10 часов и сжечь при этом 35-50кг дров??? То есть вы не верите мне, что я лично ощущал и описал?? |
Я привёл корректный расчёт, для интересующихся темой.
Вы постоянно приводите ни к чему не привязанные ощущения.
Главное правильно сформулировать две противоборствующие фразы..... |
Мне достаточно того, что Вы сами никогда не зимовали с такими вот щитками...
Алексей - значит защитник
Сб 4 Март 2017, 01:13
Алексею вопросы, если не затруднит...
Закончили агрегат? Что можете сказать, учитывая полемику в данной теме?
(Знакомый один на выставке в Крокусе в прошлом году (случайно встретились) все к кассетам присматривался для установки в новый коттедж. У меня мнение мое спрашивал. Как собрать, как подключить? К чему подключить?)
Что Вы скажете о своем воплощенном в жизнь варианте? Удалось добиться ожидаемого результата?
Ильюша
Вт 7 Март 2017, 00:07
Поддерживаю Алексея ( БП) Чего зря небо греть да окалиной металла дышать . Правильной дорогой идете товарищи щиток как утилизатор небольшое но КПД выдаст . А про разные насадки на трубы слыхали от печников из Калининграда, теплоемкость путем закладки камней у нас в Питере еще Андрей Пферд компания Алмонд камины и печи в начале 2000 применял . Слышал только позитивные отзывы по нагреву правда у него облицовка почти вся не больше 7 см ( Кирпичик на ребро), а тут 12 cм пробьет конечно вопрос времени . Удачи в эксперименте друзья печники. P/S Советую ролик в ютубе посмотреть Алмонд снял все понятно будет .
259.24 КБ |
777 раз(а) |
656.69 КБ |
770 раз(а) |
116.92 КБ |
755 раз(а) |
Вт 7 Март 2017, 23:40
Спасибо друзья на добром слове . Камин пока в неполной комплектации жду кирпичное панно декор в нишу , по сему по пока не топил на просушки выводы пока делать рано . По конструкции что хотел сделал + добивал 1) сделал выпил 12 см на 12 см в cтене газобетоне от щитка тепло в комнаты немного уходить будет 2) стык метала труб посадил на термо мастику 3) в задвижки зима лето сделал бай пас 4) в случае форс мажора короб с камнями можно вытащить через нишу 5) конвекция на 2 этаж будет отсекаться доп задвижками. По кассетам в основном раньше что ставил лучше по мощнее ставить с толстым чугуном типа Keddy ( Швеция ) и Jotul ( Норвегия ). А так более грамотно печные топки футерованые шамотом с высоким дымосборником + куча разных примочек типа подового горения Schmid ,Bruner ( Германия ) Austroflamm ( Австрия ). Кассеты типа Нордфлейм скорее редкое исключение в этом выборе.
191.83 КБ |
799 раз(а) |
210.85 КБ |
800 раз(а) |
240.24 КБ |
803 раз(а) |
204.67 КБ |
830 раз(а) |
Ср 8 Март 2017, 23:17
Алексей, спасибо огромное! За фотки и пояснения!
Удачи!
Если не затруднит, отпишитесь здесь по факту запуска агрегата.
Сб 29 Апрель 2017, 22:11
На данное время приехало панно медведь охота ( резчик Андрей Макаров ) панно немного подрезали в нишу 2.5 кирпича запустили агрегат . Небольшой фото монтаж кому интересно .
205.11 КБ |
732 раз(а) |
216.49 КБ |
777 раз(а) |
232.35 КБ |
666 раз(а) |
206.37 КБ |
740 раз(а) |
216.56 КБ |
749 раз(а) |
Сб 29 Апрель 2017, 22:26
Кинули конвекцию на второй этаже труба будет облицована камнем и будут сделаны нормальные ппр. Пока в доме идут отделочные работы камин основной источник тепла гоняли 1.5 месяца прямотоком верхния загрузка камней греться по щитку пока отзывов нет.
213.89 КБ |
470 раз(а) |
203.55 КБ |
740 раз(а) |
50.75 КБ |
559 раз(а) |
45.14 КБ |
711 раз(а) |
45.71 КБ |
762 раз(а) |
Ср 24 Май 2017, 17:30
Нашел конструктивное решение польского теплоемкого камина при малых размеров . В следующей раз хочу его применить схема дг на фото.
66.28 КБ |
950 раз(а) |
Fill07
Ср 24 Май 2017, 20:15
Алексей, кинь ссылку.
