 Экспертиза в печном деле Следующая тема
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 9 Март 2017, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую!
Может кто подскажет,где получить,кто выдает лицензию на проведение независимой трубо-печной экспертизы?
Или это направление строительной экспертизы?
У нас с люди в основном живут с печным отоплением,нередко обращаются и после пожаров.(заключение для суда)
Полномочий нет,как нет и спецов по этим делам в округе,а желание есть помочь.Опыта вагон!
(если тема была,перенесите,не нашел) bog
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Чт 9 Март 2017, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
ФЗ-73
"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"
Статья 41. Распространение действия настоящего Федерального закона на судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся государственными судебными экспертами
В соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами.
На судебно-экспертную деятельность лиц, указанных в части первой настоящей статьи, распространяется действие статей 2, 3, 4, 6 - 8, 16 и 17, части второй статьи 18, статей 24 и 25 настоящего Федерального закона.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 10 Март 2017, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений! :hi
Спасибо за отклик.
Пока вышел на приказ МЧС
http://pozhproekt.ru/nsis/Norm/Prikaz/2006/351(06).htm
изучаю вопрос дальше.
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Пт 10 Март 2017, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это для работников судебно-экспертных учреждений. Вы же там не работаете (?)
Выше выделил текст, остальное по статьям из закона.
Можете делать, Вас ничто не ограничивает. Даже лицензия не нужна.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2019, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эксперты в трубо-печной деятельности должны быть свои, т.е. имеющие непосредственное отношение к профессиональной деятельности.
Именно поэтому сейчас стало намного острее принятие профессионального стандарта в области трубо-печных работ.
Высшей ступенью в профессиональной деятельности должен стоять эксперт, именно он будет оценивать и проводить исследовательские работы, а так же развивать и повышать эффективность профессиональной деятельности.
Сегодня стандарт пишется не на профессию, а на вид профессиональной деятельности, начиная от рядового исполнителя.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 25 Март 2019, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чём проблема любой экспертизы.
Ты идёшь к эксперту и просишь, как правило, положительного ответа на вопрос: это хорошо? Т.Е. ты явно экономишь деньги, не проводишь экспериментов, расчётов и проч., а пользуешься экспертизой.
На самом деле, ответа на вопрос ХОРОШО? эксперт не знает! Он точно может ответить на вопрос ПЛОХО ЛИ? И то при условии, что начальные условия совпадают с теми, что учёные люди уже проверили.
Потому как научные знания не отвечают на вопрос ЧТО будет, а только на вопрос ЧЕГО ТОЧНО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
Наука ведь как устроена - в результате исследования устанавливается некоторый факт. Т.Е. ВСЕГДА научный результат формулируется в виде: если дано вот это и вот это и потом это всё определённым образом смешать и потрясти, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ( сейчас , правда, уже говорят - с некоторой вероятностью) получится вот ЭТО!
В математике это называется теоремами, в физике - принципами или законами и т.д. Т.е. учёный , вообще говоря, точно знает, что два плюс два - это четыре, потому что проведено бесчисленное кол-во опытов, подтверждающих этот результат.
Если спросить его сколько будет два плюс три, то правильный учёный должен сказать, что наверное где-то около пяти, но ТОЧНО НЕ ИЗВЕСТНО, т.к. он знает, что Вася, Коля, Дик и Джон мерили сколько будет два плюс два и у них получалось четыре, а вот чего Вы спрашиваете никто не мерил и хрен его знает!
Что Вам учёный ответит точно. Если Вы к нему придёте и спросите - два плюс два - это пять получится? Вот тогда он Вам ТОЧНО ответит - НЕТ ТОЧНО! Потому как Вася, Коля , Дик и Джон мерили и у них получилось четыре!
Можно ли построить вечный двигатель - НЕТ !
Можно ли получить КПД более 100% - НЕТ!
Улавливаете мысль? Т.е. экспертиза - это вещь лукавая! Она Вам ничего не гарантирует. Она точно может сказать, что вот это что-то работать НЕ будет потому что проверяли.
А вот что это БУДЕТ работать , или что это безопасно - ответить до конца точно НЕВОЗМОЖНО ( без проверки). А Вы ведь хотите как раз дёшево - без проверки, типа экспертизой!
Если не сводить экспертизу к уровню тех. контроля ( проверки соответствия параметров), то положительное заключение экспертизы должно быть таким:
Такого как Вы спрашиваете делали Вася и ПЕтя. У них получилось, делайте ТОЧНО как они и у Вас получится.
Или
Такого как Вы спрашиваете никто не делал. Похожее делали Вася и Петя - у них получилось вот это. А что у Вас получится - не знаем! Текущей науке ( известным результатам) - не противоречит! Давайте пробуйте, нам потом расскажете, флаг Вам в руки!
Печки - дело разговорное!)))
СообщениеДобавлено: Вт 26 Март 2019, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык ведь находятся люди которые утверждают что у них к.п.д. Выше 100%. Это как ? Изобрели вечный двигатель? Некоторые конструкции -производители утверждают что у них к.п.д 105% -это каким способом? А известный всем мэтр печестроения тоже утверждает что в некоторых его печах к.п.д. выше 100%. Это как?
Я считаю это лохотроном.
