Сб 4 Март 2017, 10:31
Оказываю услуги проектирования печей для самостоятельного возведения
(с пояснениями по проекту, но без консультаций по технологии производства печных работ!):
1. не типовой индивидуальный конструктив (состав/ функционал/ размеры/ отделка);
2. печка в качестве основного источника отопления для помещения большой площади
(требуется расчет теплотворной способности);
3. обогрев смежный помещений;
4. не удобное/ограниченное расположение печи (пожароопасное соседство, мешающие несущие элементы дома)
В этих случаях проектирование убережет вас от серьёзных убытков и потери времени. К примеру, вследствие постройки печи размерами меньше, чем необходимо для конкретного помещения, значительно уменьшится срок её службы по причине регулярного перетопа/перегрева. При заказе строительства печи, проектирование входит в стоимость работ.
Данные об объекте необходимые для проектирования:
1. размер и высоты отапливаемого помещения.
2. указание фасадной стороны печи (выход топки)
3. материал стен, полов, потолков.
4. наличие/отстутствие фундамента. Его размеры и привязка к размерам помещения.
(при отсутствии фундамента — необходимые размеры также будут рассчитаны)
При отсутствии данных по точному местонахождению перекрытий/ стропил проект может потребоваться выезд на место.
В противном случае проект (включая выход трубы) выполняется под ответственность заказчика.
В состав проекта входит:
1. Порядовка – расположение кирпичей в каждом ряду,*
2. 3D-вид печи с размерами и высотами,
3. спецификация на комплект всех необходимых материалов.
4. Акт выполненных работ с указанием стоимости* возведения печи (без материалов)
Гарантии
На практике причиной неработоспособности печи всегда являются либо неграмотная эксплуатация/просушка, либо неквалифицированный монтаж, либо использование бракованного материала. В гипотетической ситуации неработоспособности печи по причине ошибки в проекте и невозможности прийти к согласию о причинах данного факта, подписывается двусторонний Акт рекламации, в котором прописываются:
1. моё обязательство отремонтировать/либо разобрать и переделать печь в срок не более 3 месяцев;
2. стоимость ремонта/переделки пропорционально стоимости возведения, указанной в проекте с наценкой 30%;
3. обязательством Заказчика оплатить в течение 7 дней с момента сдачи объекта: работу (с наценкой) возведению/ремонту, , материал и его доставку (при условии доказанной работоспособности и безопасности проекта печи).
Обращаю Ваше внимание, что оптимальное решение для предотвращения подобных ситуаций, не выгодных ни заказчику, ни мастеру-проектировщику — фотофиксация каждого ряда и важного узла при строительстве печи по проекту. Это простое действие позволит решить все разногласия без разбора печи, и даже без выезда на место.
56.08 КБ |
741 раз(а) |
45.48 КБ |
780 раз(а) |
46.24 КБ |
758 раз(а) |
82.29 КБ |
806 раз(а) |
Вт 7 Март 2017, 13:14
Примеры проектных видов и то, что получилось.
176.56 КБ |
826 раз(а) |
93.94 КБ |
961 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Андрей Ищенко (Пт 10 Март 2017, 17:46), всего редактировалось 2 раз(а) |
Штыцер Владимир
Регион: Калининград
Чт 9 Март 2017, 16:54
Пт 10 Март 2017, 08:56
Валер писал(а): |
Возможно. Однако и здесь столбик 2,5*2,5 с трубой шестерик в экстаз не вверг. |
Почему?
В трубу 51х51 см. легко вставляется сэндвич, а кирпич обеспечивает безопасную проходку через потолочное перекрытие.
Раф Юрич
Пт 10 Март 2017, 09:08
Не стоит цепляться к примерам буквально. На картинках изображена часть графических и визуальных ПРИМЕРОВ того, что заказчик может получить в качестве проекта , а детальная квалифицированная его проработка будет сделана для какого то конкретного объекта.
_________________ Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
Пт 10 Март 2017, 11:46
Варианты прохода потолочного перекрытия и их внешний вид.
Обратите внимание на размер отверстия в перекрытии. Очень часто строители делают расстояние между балками не более 60 см.
62.46 КБ |
1063 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Андрей Ищенко (Пт 10 Март 2017, 17:40), всего редактировалось 1 раз |
Пт 10 Март 2017, 13:35
Пример проекта комплекса: мангал - варочная плита - столешница.
Lode Brunis, черная ГПС.
141.29 КБ |
1015 раз(а) |
Пт 10 Март 2017, 16:46
Спасибо Андрей Иваныч, знаю, что Ищенко это мастер, потому и спросил.
VETAL
Регион: Воронеж
Пт 10 Март 2017, 19:56
Проекты Андрея Иваныча обсуждать, что библию курочить...
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало...
Пт 10 Март 2017, 20:41
Здорово.А порядок цен какой?От кирпича или примерно по затратам времени?
Пт 10 Март 2017, 20:44
Dreamdavids писал(а): |
Здорово.А порядок цен какой?От кирпича или примерно по затратам времени? |
Зависит от сложности прорисовки, детализации, да по затратам времени.
Сб 11 Март 2017, 12:05
Еще раз хочу напомнить потенциальным заказчикам проектов печей, у меня нет готовых проектов, каждый проект делаю индивидуально, под отапливаемое помещение. С учетом всех противопожарных норм и требований. Данных с размерами помещений не достаточно.
Планировка с указанием места расположения фундамента, его размеры (если есть), выбор материала и фурнитуры для строительства печи, значительно ускорит процесс.
68.03 КБ |
916 раз(а) |
Чт 16 Март 2017, 19:21
Вариант Русской печи со сводом от REDSTON и мангалом.
60.33 КБ |
950 раз(а) |
vovan-n1
Регион: М.О. Люберцы
Чт 16 Март 2017, 20:25
Прикольно, если сваяю с "водяными"знаками, или точнее с "Володиными" знаками
_________________ Боишься - не делай; делаешь - не бойся; сделал - не сожалей!!!
VETAL
Регион: Воронеж
Чт 16 Март 2017, 20:58
У А.И.похоже бумага кончилась от скуки.что на портретах чертить начал
Чт 16 Март 2017, 21:27
Нормальная идея, да?
Выведение "Володиных" знаков муторней, чем просто "водяных".))
VETAL
Регион: Воронеж
Чт 16 Март 2017, 21:48
Я понял ,vovan заразил Ваш компьютер вирусом,и теперь чтобы вы не рисовали, портрет проявляется...
Пт 17 Март 2017, 19:52
Сб 18 Март 2017, 06:44
tuomob писал(а): |
Интересно, как перекрывается красным над сводом топки.
И как-на что, опирается труба. |
Не много увеличил в размерах печь, которую построил в прошлом году.
Все подробности, порядовки, решения по перекрытию, опорам и т.п., в ЛС.
130.51 КБ |
828 раз(а) |
Ср 18 Октябрь 2017, 14:19
Прорисовал вариант "Шведки", в помощь для самостоятельного строительства.
137.12 КБ |
919 раз(а) |
73.3 КБ |
727 раз(а) |
87.92 КБ |
735 раз(а) |
