 Летняя кухня - барбикюшница из бесплатной глины. Чем армир Следующая тема
EMIGRANT
Регион: Московская Область
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! На новом участке собрался строить барбикюшницу-мангал совмещённую с обычной печью с плитой. От рытья колодца имеется огромная куча жирной чистой глины. И ещё у всех соседей по такой-же куче. Хочу попробовать сделать полностью глиняную массивную печь с такой же и трубой . Только сомневаюсь - чем армировать? Предполагаю - металлической сеткой - типа как для кладки кирпича. Возможен ли такой вариант? Может кто делал уже что-то подобное?
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2017, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая технология называется "глинобит". Поищите в нете.
Писанин Роман +79036460762
EMIGRANT
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2017, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
про глинобит конечно "в курсе" .Но меня смущает топка. Я конечно её выложу огнеупорным кирпичом. А остальное "тело" ? Как будет реагировать на печь внутри себя?
Буслай
Регион: Тверская область
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочти книгу: "Ракетные печи." Янто Эванс.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй штукатурную сетку из стеклоткани...
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2017, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, непросто с первого раза слепить глинобитную печь. Наверно будет меньше риска, если сначала налепить кирпича-сырца, высушить и из тех, которые при сушке не потрескаются сложить печь. С армированием между рядами.
