Вт 21 Март 2017, 08:10
Дмитрий Галанин писал(а): |
Никто не спорит с утверждением, что нагретый газ излучает и это излучение регистрируемо (заметно). |
Начало всего было положено заявлением, что газы полностью лишены способности излучать. "Это глупость" (С)
Вт 21 Март 2017, 10:36
...Утверждается лишь, что оно пренебрежимо мало в сравнении с эффектами от конвекции и контактной теплопередачи. |
Ага, теперь понятно, т.е. это вами утверждается. В то время как наукой утверждается совершенно обратное...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 21 Март 2017, 13:00
Евгений Колчин писал(а): |
Начало всего было положено заявлением, что газы полностью лишены способности излучать. "Это глупость" (С) |
В мире все физические объекты имеют электромагнитное излучение. Вопрос длинны волны и мощности. Другое дело, в реальных условиях следует ли учитывать это излучение?
Для того что бы образовалась электромагнитная волна, нужен изначальный толчек, изменение электрического или магнитного поля. Такие изменения возникают при процессах связанных преобразованием энергии, в нашем случае это процесс горения , с результате которого образуются ионизированные газы . Как я понимаю при образовании ионизированных газов образуется электромагнитная волна, которая и служит источником так называемой "лучистой энергии ". Однако такое преобразование требует высоких температур и происходит в основном в месте горения , в пламени. Вспомним опыты Фарадея со свечой и магнитом. Там при воздействии магнитного поля форма пламени свечи менялась. Поэтому основная масса электромагнитного "лучистого излучения" исходит из места образования газов , из пламени , из топки. Сами по себе ионизированные газы. это довольно стабильное состояние вещества и поток излучения скорее всего мал. Разве что отдельные очаги горения еще присутствуют при выходе из топливника в потоке газов. Однако излучением самого потока газов , в сравнении с мощностью излучения из топки, на мой взгляд можно пренебречь.
Все написанное выше IMHO и основано на школьном курсе физики , прослушанном 35 лет назад.... так что извиняете если что не так ))
Вт 21 Март 2017, 13:16
Vladimir-spb писал(а): |
Все написанное выше IMHO и основано на школьном курсе физики , прослушанном 35 лет назад.... |
Похоже что действительно прослушенным(прослушенным мимо ушей)...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 21 Март 2017, 13:28
Шура писал(а): |
Похоже что действительно прослушенным(прослушенным мимо ушей)... |
А по сути возразить можете ? А то ваш ответ в стиле "сам дурак" выглядит как то несолидно.
Вт 21 Март 2017, 13:57
Шура писал(а): |
А по сути возразить можете ? А то ваш ответ в стиле "сам дурак" выглядит как то несолидно. |
Суть в том, что я 35 лет назад физику слушал достаточно внимательно. НЕсолидно выглядят ваши фантазии.
Если бы вы прежде чем писать ахинею, "космического масштаба и космической же глупости..."(С), на страницах форума, все же, на этот раз, внимательно прочитали курс школьной физики(лучше ВУЗовской), то не выглядели бы сейчас полным профаном и тогда уже имело бы смысл возражать вам по сути и т.п.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 21 Март 2017, 14:16
Шура писал(а): |
Шура писал(а): |
Если бы вы прежде чем писать ахинею, "космического масштаба и космической же глупости..."(С), на страницах форума, все же, на этот раз, внимательно прочитали курс школьной физики(лучше ВУЗовской), то не выглядели бы сейчас полным профаном и тогда уже имело бы смысл возражать вам по сути и т.п. |
А это уже в стиле ""Тьфу на вас еще раз" )) Пожалуйста опишите физику процесса... Покажите , что вы , в отличии от меня, дружите с физикой.
Вт 21 Март 2017, 14:24
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 21 Март 2017, 15:52
tuomob писал(а): |
Это должно объяснить суть накопления-отдачи тепла. |
Посмотрел файлик и должен сказать , что мало что понял в части формул. Там разговор о сущностях "управляющих Вселенной". Мне , как человеку со скромным высшим техническим образованием, сложно понять эти высокие материи. Но ничего, Шура придет и объяснит )) . Но все же вставлю свои "три копейки". Если не вдаваться глубоко в формулы, а почитать излагаемые там мысли, то они никак не противоречат тому , что я написал выше. Конечно там все базируется на корпускулярно-волновой теории, а не на молекулярном уровне. И мысль о том что "лучистая энергия" это бомбардировка объекта фотонами различной длинны волны, сюда легко укладывается. Если мы вспомним, что переход электронов с уровня на уровень сопровождается излучением фотона, а этот переход связан в свою очередь с изменением состояния вещества в процессе окисления (горения), то я пока не вижу противоречий со сказанным мною выше.
Но вот увы Шура видит, только сказать почему то не хочет. Ау , Шура , Выскажитесь наконец по существу.... Покажите где я не прав..
Анжей
Вт 21 Март 2017, 16:21
Шура писал(а): |
А это уже в стиле ""Тьфу на вас еще раз" )) Пожалуйста опишите физику процесса... Покажите , что вы , в отличии от меня, дружите с физикой. |
Товарищ Шура любитель делать безапелляционные заявления. Вряд ли вы дождетесь от него каких-либо аргументов.
В отопительной печи в процессе переноса тепла к внешней поверхности участвуют все три вида теплообмена. Вопрос в том, с какими весовыми коэффициентами каждого из вида, это происходит в различных местах конструктива данной печи.
В топке преобладает тепловое излучение, в каналах - теплопроводность и конвекция, в массиве - теплопроводность. В том и другом случае остальные виды настолько меньше основных, что ими можно просто пренебречь.
Зная теорию, можно рассчитывать многие полезные параметры.
Кстати, с удовольствием читаю вашу тему про печь со сменными модулями.
Далее, прикинем, какая температура будет на внешней стенке печи, толщиною в кирпич и на наружной стенке вашего модуля из металла (пусть толщина - 5 мм), при определенных заданных параметрах.
Вводные:
- площадь расчетной кирп. стены и модуля - 1 м2,
- толщина кирп. стены - 25см,
- толщина модуля - 5 мм,
- температура ДГ в канале - 300 С,
- температура воздуха в помещении - 20 С,
Справочные данные:
- коэф. теплоотдачи от ДГ - 20 Вт/(м2*С),
- коэф. теплоотдачи от нар. воздуха - 8 Вт/(м2*С),
- коэф. теплопроводности кирпича - 0,7 Вт/(м*С),
- коэф. теплопроводности модуля - 80 Вт/(м*С).
Находим коэф. теплопередачи в обоих случаях:
к(кирпич)=1/(1/20+0,25/0,7+1/8) = 1,87 Вт/(м2*С)
к(модуль)=1/(1/20+0,005/80+1/8) = 5,7 Вт/(м2*С)
Тепловой поток через кирпич и модуль, соответственно:
q(кирпич)=1,87(300-20)=524 Вт/м2
q(модуль)=5,7(300-20)=1596 Вт/м2
Находим температуры наружных поверхностей кирпичной стенки печи и модуля:
t(кирпич)=20+524/8=85,5 С
t(модуль)=20+1596/8=219,5 С
Вывод - неплохо продумать тактильную безопасность в случае с модулем, не говоря уже о ПБ.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 21 Март 2017, 16:56
Анжей писал(а): |
Товарищ Шура любитель делать безапелляционные заявления. Вряд ли вы дождетесь от него каких-либо аргументов. |
Ничего.. я страшная зануда, я ему напомню, если он забудет.))
Анжей писал(а): |
В топке преобладает тепловое излучение, в каналах - теплопроводность и конвекция, в массиве - теплопроводность. В том и другом случае остальные виды настолько меньше основных, что ими можно просто пренебречь. |
В теме изначально шла речь об "лучевом излучении" ДГ. Я позволил себе скромно выразить свою точку зрения. И она поразительно совпадает с вашей. О том что излучение лучше ловить в очаге горения а не в дымовых газах.
Анжей писал(а): |
Кстати, с удовольствием читаю вашу тему про печь со сменными модулями..... |
Очень раз , что вы обратили внимание на актуальную для меня тему. Позвольте, я чуть позже отвечу на ваш пост в части модульной печи, прямо в той теме, что бы не смешивать ветки форума.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 21 Март 2017, 17:47
В теме изначально шла речь об "лучевом излучении" ДГ. Я позволил себе скромно выразить свою точку зрения. И она поразительно совпадает с вашей. О том что излучение лучше ловить в очаге горения а не в дымовых газах. |
Это неприятие действительности, всосанные с молоком глупости(с).
Очень похоже на "внутренние потери" Жирнова с Вадиком.
Коэффициенты "лучистого" теплообмена от дымовых газов к стенкам(не важно стенки ли это каналов, либо стенки теплообменных регистров) зависит от концентрации и температуры газов, температуры стенок и толщины газового слоя. Доля теплообмена не светящихся дымовых газов, при их ср. температуре 500гр и выше достигает 20-30%.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 21 Март 2017, 18:02
vladgri писал(а): |
Это неприятие действительности, всосанные с молоком глупости(с). |
Вот любят у нас .... чуть что сразу мордой об забор. ))
vladgri писал(а): |
Коэффициенты "лучистого" теплообмена от дымовых газов к стенкам(не важно стенки ли это каналов, либо стенки теплообменных регистров) зависит от концентрации и температуры газов, температуры стенок и толщины газового слоя. Доля теплообмена не светящихся дымовых газов, при их ср. температуре 500гр и выше достигает 20-30%. |
А не кажется ли вам , что при температуре ДГ "500гр и выше" мы имеем в ДГ локальные очаги горения пиролизных газов , которые конечно и создают лучистую энергию. Т.е тут речь идет не о ДГ в чистом виде а горении в смеси пиролизных газов как источнике излучения. И если можно... откуда циферки в вашем утверждении... Можно источник посмотреть. Интересно мне как температура стенок влияет на "коэффициент лучистого теплообмена". Как там стенка с ДГ фотонами обмениваются , интересно же. Может научусь чему нибудь в восприятии действительности. ))
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 21 Март 2017, 18:21
vladgri писал(а): |
А не кажется ли вам , что при температуре ДГ "500гр и выше" мы имеем в ДГ локальные очаги горения пиролизных газов , которые конечно и создают лучистую энергию. Т.е тут речь идет не о ДГ в чистом виде а горении в смеси пиролизных газов как источнике излучения. И если можно... откуда циферки в вашем утверждении... Можно источник посмотреть. Интересно мне как температура стенок влияет на "коэффициент лучистого теплообмена". Как там стенка с ДГ фотонами обмениваются , интересно же. Может научусь чему нибудь в восприятии действительности. )) |
М-м-дя.
Страдания и обида в этих речах видны.
Вт 21 Март 2017, 19:47
vladgri писал(а): |
vladgri писал(а): |
БРАВО!!!!!
Появился человек, который требует не "ГОЛОСЛОВНОГО СОТРЯСАНИЯ ВОЗДУХА (интернет-пространства)"
ТАК ДЕРЖАТЬ.
Может МЫ научимся к каждому утверждению прилагать цифры.
Каюсь, я тоже этим страдаю
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 21 Март 2017, 19:57
tuomob писал(а): |
БРАВО!!!!!
ТАК ДЕРЖАТЬ.
Тут не радоваться нужно а огорчаться. Вся информация есть в технических изданиях. Вместо того, что бы упражняться в "верю-не верю", лучше время потраченное на это провести за самообразованием.
Вт 21 Март 2017, 20:05
vladgri писал(а): |
tuomob писал(а): |
БРАВО!!!!!
ТАК ДЕРЖАТЬ.
Тут не радоваться нужно а огорчаться. Вся информация есть в технических изданиях. Вместо того, что бы упражняться в "верю-не верю", лучше время потраченное на это провести за самообразованием. |
У Вас есть право ОБРАЗОВЫВАТЬ НАС с цифрами.
А ещё есть право - не флудить.
"Внизу моих постов" есть ссылка на литературу, а что есть у ВАС
Последний раз редактировалось: tuomob (Вт 21 Март 2017, 20:07), всего редактировалось 1 раз |
Вт 21 Март 2017, 20:06
tuomob писал(а): |
БРАВО!!!!!
ТАК ДЕРЖАТЬ. |
Подумаешь, на форуме, каждую весну появляются такие вот человеки-требователи и ничего...
Последний раз редактировалось: Шура (Вт 21 Март 2017, 20:08), всего редактировалось 1 раз |
Шура писал(а): |
tuomob писал(а): |
БРАВО!!!!!
ТАК ДЕРЖАТЬ. |
На форуме, каждую весну появляются такие вот человеки-требователи. |
И что в этом плохого.....
Пора делиться знаниями...
Человек хочет научиться, Сам Бог велел помочь...
Последний раз редактировалось: tuomob (Вт 21 Март 2017, 20:36), всего редактировалось 1 раз |
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 21 Март 2017, 20:09
tuomob писал(а): |
У Вас есть право ОБРАЗОВЫВАТЬ НАС с цифрами. |
Хорошо хоть не обязанности.
Цифры я обозначил. Дальше сами.
tuomob писал(а): |
А ещё есть право - не флудить. |
Так не флудите.
