 Казан-Мангал-Камин - прошу помощи. Следующая тема
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Densoider писал(а):
Уважаемый Виктор! Если Вы потрудитесь и обратите внимание на разницу во времени между моим первым постом и последним, Вы увидите, что прошло ЧЕТЫРЕ года. Меня тут не было столько. Я не знаю и не ведаю, кто и у кого за это время или до него тут или там что украл или сплагиатил. Я не печник и зарабатываю деньги по другому. Человек, имени которого, как я ТЕПЕРЬ понял от Вас, нельзя называть, четыре года назад поделился проектом печи для казана. НИКТО из мастеров, зарабатывающих на этом свой хлеб не делал этого тут. Найти тут проекты практически невозможно.
Поэтому я поступаю как обычный, нормальный человек - благодарю за то, что со мной поделились. Поделились здесь на форуме, открыто. И поэтому я об этом так же открыто пишу, т.к. так воспитан - если у кого что-то взял - как минимум скажи спасибо.
Надеюсь я ясно объяснил Вам мотив своей благодарности? Если же Вы упомяните истинного автора - я так же ему открыто здесь скажу спасибо.
Если я перед Вами не прав -приношу свои публичные извинения. Этот человек перевёл мои тех.решения из моих книг в открытом доступе в Скетчап и нагло называет это своими проектами. Да верно -порядочные образованные и интеллигентные люди всегда указывают источники информации. Вот почему такая негативная моя реакция на упоминание фамилии Солина.
И Вы извините меня, что я оказался невольным участником этих событий и будоражил этим общественность и Вас. Я никак этого не хотел.
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 03:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю вторую версию комплекса.
Изменения в части камина.
Вопрос - будет ли так нормально работать камин?
 Размер файла:  183.45 КБ
 Просмотров:  355 раз(а)
 Размер файла:  248.51 КБ
 Просмотров:  591 раз(а)
Казан-Камин-Газплита_В2-v8.zip
В восьмой версии Скетчапа.
 Название файла:  Казан-Камин-Газплита_В2-v8.zip
 Размер файла:  201.87 КБ
 Скачено:  221 раз(а)
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 03:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход казана устроен за шамотной футеровкой камина. Срез дымохода находится на уровне начала дымосборника.
Вопрос - так нормально или надо тянуть его внутри выше?
 Размер файла:  110.95 КБ
 Просмотров:  626 раз(а)
Вариант 1 - заканчивается с началом дымосборника
 Размер файла:  145.92 КБ
 Просмотров:  598 раз(а)
Вариант 2 - заканчивается с окончанием дымосборника
 Размер файла:  186.79 КБ
 Просмотров:  623 раз(а)
 Размер файла:  392.24 КБ
 Просмотров:  601 раз(а)
 Размер файла:  141.22 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решение по дымоходу казана верное. А где газовый порог у камина? Его можно сделать плавным смещением трубы в сторону.
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 28 Март 2017, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот это не сойдет за зуб/порог?
Насколько я понимаю теорию, порог, за счет увеличения скорости прохождения газов в сужающимся хайле, создает за собой область пониженного давления из-за чего камин и не дымит наружу. Плюс к этому над ним создается завихрение, смешивающие нисходящий и восходящий потоки в трубе. Ну и в довершении - препятствует осыпанию сажи из трубы в камин.
Можно конечно попытаться организовать здесь схему Румфорда, сдвинув целиком трубу с дымосборником на полкирпича влево (по рисунку). Но ..... ?
 Размер файла:  93.81 КБ
 Просмотров:  386 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что на схеме -неэффективно
Схема газового порога. Но не каминного зуба.
 Размер файла:  74.14 КБ
 Просмотров:  564 раз(а)
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мммм.... Виктор, не совсем понимаю принцип его работы. Порог устроен выше дымосборника... Подскажите пожалуйста, как работает этот "зигзаг удачи"?
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё очень просто -препятствует опрокидыванию тяги.Когда не классически выполнено - многие не понимают. А такому тех.решению более 30 лет.А подробно -на фото(аватарарке) моя книга на эту тему -там очень подробно. Пишите в личку или на почту чтобы приобрести.
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, стоит ли мне бояться опрокидывания тяги в уличном камине? Для дома это смертельно опасно, но на улице.... Ну пыхнет дымом, делов то... Меня больше беспокоит баланс между сложностью реализации для непрофессионала и эффективностью. Совершенству предела нет, но порой излишнее стремление к нему приводит к - "а ну его .... !" Но вообще стремиться надо, да.
Можно ли в дымосборнике организовать коптилку? Так делал кто нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно. У меня на страницах в соц.сетях есть даже фотки мангала с коптилкой в дымосборнике- на задней стенке мангала дверка.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно, но что вы получите... Холодного копчения? - нет... Горячего копчения? - жалкое подобие... Это как машина-амфибия... Ездит хреново и плавает хреново... Если надо горячего копчения лучше ящик на угли поставить...
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно -что то нечто между холодным и горячим копчением. Но мне за определённую и дополнительную плату -не трудно было вставить дверку на задней стенке дымосборника. И трубах даже делал коптилки встроенные.
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял. Минус одна "идея". Да и коптилка есть. Круглая как раз. Из биксы хирургической сделана. Заместо казана отлично встанет.
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2017, 01:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увеличил зуб/порог. Слепил в Скетчапе на скорую руку. Важно понять принцип. Так будет лучше?
 Размер файла:  197.31 КБ
 Просмотров:  651 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2017, 01:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Densoider писал(а):
...Так будет лучше?
Тогда уж лучше так:
 Размер файла:  29.63 КБ
 Просмотров:  565 раз(а)
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2017, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Densoider писал(а):
...Так будет лучше?
Тогда уж лучше так:
В схемах классических каминов я видел что зуб находится выше ряда на два перекрытия камина.
Вопрос - почему так как Вы предлагаете лучше?
 Размер файла:  240.62 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2017, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, вот два варианта полки зуба. Какой будет лучше?
Кстати, где можно заканчивать футеровку? После зуба она еще нужна?
 Размер файла:  379.46 КБ
 Просмотров:  580 раз(а)
 Размер файла:  430.24 КБ
 Просмотров:  607 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2017, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
В дымоход из топки не должно быть видно неба , в этом различие вашей и других схем .
Дилетант аз есьмь .
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2017, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если на оголовке трубы "зонтик" (дымник, дефлектор, колпак, флюгарка и т.д..) то неба в любом случае не увидишь.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2017, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с чего Вы взяли что на Вашей картинке классическая схема?
Потому что так не будет дымить.
