 Вот труба. Следующая тема
Арсений 10RU
Регион: РК
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
[img]Image[/img]
Вот собственно печная труба. Хозяйка против сендвича. Представляю себе два варианта: сложить новую из огнеупорного кирпича; новую с гильзой внутри или сендвич обложить кирпичом. Может кто чего посоветует по существу.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оставь эту! Если против хозяйка. Smile
Писанин Роман +79036460762
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 06:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чо, нормальная труба, с компенсационным зазором! Smile
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кааак?!??!?, Ее что надували? Или льдом (как бутылку с водой)разорвало?,а на печи тоже продолжение трещины ?
Она там случаем ,на несущую балку не опирается?дом гульнул. Ни чего больше в голову не приходит.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сэндвич не при чем. Труба, видать, из витебска. Переложить и забыть. Проверить на наличие конденсата, сталкивался с подобным. Перекладывать надо было печь а не трубу
Арсений 10RU
Регион: РК
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
То, что разбирать это однозначно. Вопрос почему труба стала такой и как сделать чтобы такого не повторилось? Кто знает подскажите.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повторюсь. Проверить на конденсат. Буде он есть, ревизия печи. Ежели нет - сложить трубу из кировского, lode, либо хоть из пережженого общестроительного, но не из витебского ( боится влаги) . Можно потом и гидрофобизатором пропитать. Как- то так
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я Вас спрашивал,))) на осмотр не выезжали , по фотографиям за ремонт собрались браться,?
У меня подобная трещина идущая через всю печь в практике была,когда она,(печь) была поставлена на несущую балку дома одним углом, а дом не был защищён от морозного пучения фундамента,и поднялся на 10 см зимой, соответственно порвав печь. Нужно выехать на осмотр и от подвала до чердака проверить все места соприкосновения конструкций.скорее всего полная переделка и печи и трубы.
8 931 303 07 37
Арсений 10RU
Регион: РК
СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2017, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ниже кровли трещины опускаются рядов на пять-шесть. До печи много не доходят. Ясно , что конденсат разрушает трубу. Если от конденсата не избавиться, то как сделать новую трубу, чтобы не разрушалась?
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
СообщениеДобавлено: Вс 26 Март 2017, 00:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем труба этой трубе.....
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Вс 26 Март 2017, 01:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну почему только два, есть третий вариант, хозяйке точно понравится. Устанавливаешь по граням трубы уголки и стягиваешь. Быстро и без пыли. Не то, что труба, аж целые дома стоят и ничего. Радость Радость Радость
