 Прошу Вашей помощи! Следующая тема
torkland
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Я понимаю, что тут обсуждают темы и вещи гораздо серьезнее, но тем не менее)
У бабушки на даче стал разрушаться самодельный мангал. Я снял 2 ряда кирпичей и старую решетку, которая совсем развалилась. Фото прикладываю. Я хочу сверху этих кирпичей положить лист стали, на котором будут гореть дрова и сверху положить 2 ряда кирпичей.
Вопросы на уровне новичка, но я на самом деле не разбираюсь в вопросе.
Вопросы следующие:
1. Какую сталь использовать? Нужно ли сверлить в ней дырки, если да, то какого диаметра и сколько штук. Я так понимаю они нужны для притока воздуха, потому что на старом стальном основании дырки были.
2. Какой купить кирпич?
3. Самое главное - какую смесь использовать для кладки? Обязательно делать самому или можно купить готовую смесь типа "просто добавь воды"?
4. После всех работ хотелось бы заштукатурить весь мангал с внешней стороны, чтобы выглядел получше. Какой материал лучше использовать для этих целей?
Заранее спасибо!
[/img]
 Размер файла:  409.69 КБ
 Просмотров:  138 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данной конструкции:
1. Любую
2. Любой забутовочный
3. Смесь любая покупная или глина+песок+цемент
4. Любой!
Извините за прямоту, но это не мангал а кучка кирпичиков, поэтому отделывать его изразцами не стоит
Smile
torkland
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Чт 13 Апрель 2017, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Любую
4. Любой!
Smile
Нет, что Вы, все правильно говорите) Просто я в этом совсем не разбираюсь, к сожалению. Просто не хотелось по незнанию использовать материалы, абсолютно к этим работам непригодные.
Спасибо за совет!
