Евсютин Андрей
Регион: Санкт Петербург
Пн 17 Апрель 2017, 13:59
Добрый день !
Подскажите пожалуйста сложили в бане печь из кирпича 5*3 с топкой из предбанника. Вода нагревается быстро пару раз отливали, а каменка (закрытая) где находятся камни греет, но очень слабо т.к. выяснилось , что камни которые мне посоветовали взять из ручья (черные)выпаривают воду???. Топили вчера 4 часа температура поднялась на 30-40 градусов, помещение (3*3 парная совмещеная с помывочной). Печь прямого нагрева т.е. Огонь под камнями
Топка сделана шамот внутри на ребро.Сечение дымохода 110, где чугунная плита, там находится бак с водой.
На фото видно , как вода даже выпаривается и вытекает через дверцу или это конденсат???
Как исправить очень много сил и времени вложено в печь.
Кирпич держал в первый раз в руках , образец взял в деревенской бане у нее принцип такой же прямого нагрева камней от огня, только где закладка камней там железная бочка.
756.3 КБ |
634 раз(а) |
777.32 КБ |
581 раз(а) |
645.1 КБ |
626 раз(а) |
625.4 КБ |
633 раз(а) |
662.3 КБ |
607 раз(а) |
Пн 17 Апрель 2017, 15:02
Печь топить больше нельзя ни разу !...Где разделка ?
Что- то не всё ясно в изложении, но сразу можно сказать, что диаметр трубы мал. И конструкция печи "не очень" , мягко говоря. Может есть смысл разобрать её, и новую сложить ?
Евсютин Андрей
Пн 17 Апрель 2017, 15:30
Андрей .. писал(а): |
Что- то не всё ясно в изложении, но сразу можно сказать, что диаметр трубы мал. И конструкция печи "не очень" , мягко говоря. Может есть смысл разобрать её, и новую сложить ? |
Добрый день!!!!
Может можно , как то исправить без разбора???
Пн 17 Апрель 2017, 16:20
Сомневаюсь я...
С разделками проще, но с конструкцией печи - веер вариантов, но не в русле Вашего решения... Боюсь при этом, предлагать свои услуги...
Евсютин Андрей
Пн 17 Апрель 2017, 17:39
Вт 18 Апрель 2017, 08:35
Надо понимать, что над топливником бак с водой ? Тех. решение "Нарочно не придумаешь..." Что- то не вижу предмета обсуждения...
Игорь 2
Вт 18 Апрель 2017, 08:50
Обычная деревенская печь помыться в выходные, а если повезёт, то и попариться )))
Советы, что называется малой кровью
1 Уменьшите количество камней и переложите их так, чтоб газы могли двигаться сквозь закладку
2 Воду в бак и сам бак ставьте на плиту (я вижу чугунный настил) после того, как протопите печь один час минимум.
Количество камней и время установки бака с водой на печь подберёте опытным путём.
Про камни: чем больше камней, тем больше им требуется энергии, а у Вас сразу над топкой настил, отбирающий приличную долю, а Вы ещё и бак с водой туда - отходящие газы "холодные" упираются в каменку - там вообще остывают, на камнях выпадает конденсат... Короче - классика жанра
Евсютин Андрей
Вт 18 Апрель 2017, 09:10
Игорь 2 писал(а): |
Про камни: чем больше камней, тем больше им требуется энергии, а у Вас сразу над топкой настил, отбирающий приличную долю, а Вы ещё и бак с водой туда - отходящие газы "холодные" упираются в каменку - там вообще остывают, на камнях выпадает конденсат... Короче - классика жанра |
Добрый день!!!
Да на плите стоит бак с водой 70 литров, просто снял пока его временно.Я взял образец,как Вы правильно сказали в деревенской бане,там только не чугунный настил , а котел чугунный и где каменка там установлена бочка с камнями.
Так вот я не понимаю почему та печь шпарит как сумашедшая , от жары когда поддаешь холод по телу, а моя нет????
И есть ли смысл поставить глухую стенку из шамота на ребро в топливнике,не доводя до конца 12-14 см , чтобы было хоть какое то движение газов???
97.21 КБ |
550 раз(а) |
Вт 18 Апрель 2017, 09:31
в первую очередь Андрей сказал, ППР, всё остальное потом.
Вт 18 Апрель 2017, 09:36
Концептуально распишу... Топливником нужно греть каменку, параллельно греть воду в баке. Отсюда и компоновка другая.
Игорь 2
Вт 18 Апрель 2017, 09:50
Никакие дополнительные стенки Вас не спасут. Я Вам уже всё рассказал, почему у Вас холодно. Идите и пробуйте, никто за Вас это не сделает.
Вт 18 Апрель 2017, 15:29
С чего Вы взяли что камни которые используете годятся для банной печи? Это полная чушь!!!! А во вторых я так понял у Вас лежит настил, Вы в жизнь не нагреете через него камни.
Евсютин Андрей
Вт 18 Апрель 2017, 15:57
Гребенюк Андрей писал(а): |
С чего Вы взяли что камни которые используете годятся для банной печи? Это полная чушь!!!! А во вторых я так понял у Вас лежит настил, Вы в жизнь не нагреете через него камни. |
Камни лежат на рельсах.
Настил плита на ней стоит бак с водой.
Можете дать совет голова уже кругом , по чуть чуть пытаюсь собрать информацию к выходным , чтобы поехать на дачу и исправить.
Вт 18 Апрель 2017, 16:05
Вся инфа для Вас умещается в коротком слове - РАЗБИРАТЬ...Всю эту хрень разбирать, обсуждение бесполезно. Класть другую печь, сами не догоняете - доверьтесь печнику...
Вт 18 Апрель 2017, 16:57
легко профи, чуть что, разобрать, а нам чайникам каково?
вот ваш аналог, неказисто, но грамотно
31.75 КБ |
599 раз(а) |
Вт 18 Апрель 2017, 17:40
Термин "Чайник" не подходит к Вам...
Уже разжевали проблему, информации к размышлению предостаточно.
А чуть что - разбирать... Ну да В бане моей сейчас третья, в доме тоже, в другой комнате вторая... Как говорил старый цыган, "Раньше сядешь - моложе выйдешь..." Жизь проходит, что же маяться с этаким убожеством ? Логично ?
Вт 18 Апрель 2017, 19:07
Евсютин Андрей писал(а): |
Можете дать совет голова уже кругом , по чуть чуть пытаюсь собрать информацию к выходным , чтобы поехать на дачу и исправить. |
Камни которые Вы используете во обще не для бани, для этого специально продаются камни для печей. То что лежат на рельсах во обще полный бред. Их как правило гнет, от чего все время и разрушает всю топку. Менять все надо че тут советовать еще.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Вт 18 Апрель 2017, 21:35
Камни которые Вы используете во обще не для бани, для этого специально продаются камни для печей. То что лежат на рельсах во обще полный бред. Их как правило гнет, от чего все время и разрушает всю топку. Менять все надо че тут советовать еще. |
Веское слово!!!!!!!
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Михаил Фадеев
Вт 18 Апрель 2017, 22:18
В городе Осташкове в городской бане в печке лежат круглые булыжники белого цвета, натасканные из озера. Вполне приличный пар дают. Лежат, кстати, на рельсах В Серпуховской бане в печи вообще - ША-8. 4 поддона уложили. Самая лучшая баня московской области и Москвы получилась. Дело не в камнях, а в неудачной конструкции печи. Андрей вам верно сказал: огонь должен греть камни, а отходящими дым. газами грейте воду.
8 962 997 62 87;
Евсютин Андрей
Вт 18 Апрель 2017, 22:59
Михаил Фадеев писал(а): |
В городе Осташкове в городской бане в печке лежат круглые булыжники белого цвета, натасканные из озера. Вполне приличный пар дают. Лежат, кстати, на рельсах В Серпуховской бане в печи вообще - ША-8. 4 поддона уложили. Самая лучшая баня московской области и Москвы получилась. Дело не в камнях, а в неудачной конструкции печи. Андрей вам верно сказал: огонь должен греть камни, а отходящими дым. газами грейте воду. |
Можете подсказать как переделать неудачную конструкцию печи , чтобы огонь грел камни????
А то ну ломать рука вообще не поднимается
