Малышева Ксения
Регион: Санкт-Петерург
Ср 3 Май 2017, 09:54
Добрый день!
Необходим мастер на следующие работы:
1. Устройство дымохода от кирпичной печи со щитом с выводом на крышу (дом разделен на двух собственников, старая труба отошла соседям)
2. Переборка отопительного щита (тот который есть содержит много изгибов и не отапливается печкой)
На дополнительные вопросы попробую ответить
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 3 Май 2017, 18:14
Лучше фотки выложите сюда,так не понятно, что со щитком, дым идёт из топочной дверцы,?много изгибов, дык так,все щитки устроены(почти),труба отошла соседям с половиной щитка, у кого топка тогда,? надо фото вообщем, и планировку дома, тоже желательно.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Малышева Ксения
Пн 8 Май 2017, 09:04
vladimir-krestyanin писал(а): |
Лучше фотки выложите сюда,так не понятно, что со щитком, дым идёт из топочной дверцы,?много изгибов, дык так,все щитки устроены(почти),труба отошла соседям с половиной щитка, у кого топка тогда,? надо фото вообщем, и планировку дома, тоже желательно. |
1. Щит во время протопки остаётся холодным, по словам предыдущего печника это из-за не верной конструкции, поскольку кол-во колен не соответствует высоте трубы.
2. Основная труба отошла соседям, но у нас есть переход на втором этаже ( планировали там камин поставить)
Малышева Ксения
Пн 8 Май 2017, 10:05
фото системы
основная труба ( которая отошла соседям) |
650.94 КБ |
606 раз(а) |
Переход от трубы с первого этажа в основную трубу ( на втором этаже) |
634.9 КБ |
327 раз(а) |
552.26 КБ |
604 раз(а) |
747.18 КБ |
596 раз(а) |
Щит со стороны жилой комнаты |
753.31 КБ |
612 раз(а) |
Пн 8 Май 2017, 17:35
Получается щиток весь разбирать и делать по новому ну и плюс труба.
vladimir-krestyanin
Пн 8 Май 2017, 19:38
Такая мысль закралась,-а может они, по летнему ходу топят, в задвижках не разобрались....
8 931 303 07 37
Пн 8 Май 2017, 19:58
Такая мысль закралась,-а может они, по летнему ходу топят, в задвижках не разобрались.... |
Вполне допускаю и это, открывают все задвижки и топят напрямую в трубу.
Пн 8 Май 2017, 19:59
Зато интересно печь вся во обще обложена со всех сторон примыкает дерево. А так не в коем случае не должно быть.
Игорь 2
Пн 8 Май 2017, 23:18
Топку (плиту) к эжтому щиту выкладывал я взамен стоявшей тогда метбуржуйки (оч маленькой). По памяти: там было : вверх/вниз, вверх/вниз, вверх/вниз(как минимум, может и ещё раз), вверх, горизонтальный ход на всю ширину щита обратно, проход через перекрытие, наверху опять "боров" и потом труба. Была выложена топочная часть, организован нормальный летний ход и пробиты внизу подвёрточные перегородки. В результате получился колпак в один ярус с перегородками. На тот момент хозяева не были готовы к полной переделке печи, поэтому остановились на этом варианте. Сейчас не могу оказать им услугу, т.к. ложусь в больницу и не знаю, когда буду трудоспособен. Поэтому посоветовал им обратиться на форум
Малышева Ксения
Сб 13 Май 2017, 21:53
Будет очень здорово если найдётся мастер на этот сезон.
Очень ждём
Вс 14 Май 2017, 06:29
У Вас будут большие переделки, а это затратно. В зависимости от Вашего бюджета, если опять как нибудь то результат будет тот же как описал Игорь.
Малышева Ксения
Вс 14 Май 2017, 09:15
Понятно что будет затратно, неужели только из-за этого не найдём мастера?
Масштаб проблемы для нас абсолютно понятен с самого создания темы
Малышева Ксения
Пн 5 Март 2018, 10:36
Прошло почти больше года - печник так и не найден. Вопрос на данный момент хотя бы в том - чтобы вывести новую трубу - сэндвич.
Пн 5 Март 2018, 16:49
Вообще работы со щитком на день, красные -уже пробито, синее требуется пробить
28.36 КБ |
527 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 5 Март 2018, 21:33
Валер! Не факт. В одном щите можно устроить разнообразие каналов,это не два-три варианта,а гораздо больше.От мастера зависит.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Игорь 2
Пн 5 Март 2018, 22:16
Виноват, что ввёл в заблуждение. Валера, там сейчас вот так и переделывать больше нечего. Если щит не греется или не устраивает хозяев КАК греется - то полная переделка. без вариантов.
205.75 КБ |
520 раз(а) |
Вт 6 Март 2018, 07:53
а прогар с топки имеется?
Игорь 2
Вт 6 Март 2018, 08:12
Нет. Зачем он?Там с тягой всё в порядке... Во всяком случае было...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 6 Март 2018, 08:19
Заборчек для настила с духовкой явно тяжеловат, а как там дела в борове с сажей?
Вт 6 Март 2018, 08:27
может вот так былоб лучше?
43.22 КБ |
278 раз(а) |
