D I M A S
Регион: Архангельск
Пт 19 Май 2017, 21:37
Приветствую всех.Очень нужна помощь с совмещение двух дымоходов в один.Обе печи находяться на первом этаже.Обьеденить нужно на мансарде.Возможна ли идея в жизнь.Желательно схематично или рисунком.Заранее всем спасибо.Ниже рисунок расположения двух труб на чердаке,где будет мансарда.
34.92 КБ |
540 раз(а) |
Пт 19 Май 2017, 21:47
Сендвичем объединить не задумывались ? В рамках правил, смещение по оси не более метра, угол не более 30*.
D I M A S
Регион: Архангельск
Пт 19 Май 2017, 21:54
Желательно
объединение кирпичом с переходом в сэндвич.
Пт 19 Май 2017, 22:04
D I M A S писал(а): |
Желательно
объединение кирпичом... |
Идея фикс какая то. Если уж всё равно планируется сендвич, то и объединять логичнее по сендвичу.
D I M A S
Регион: Архангельск
Пт 19 Май 2017, 22:14
а так возможно?
43.3 КБ |
561 раз(а) |
Владимр
Регион: Липецк
Пт 19 Май 2017, 22:28
Какая высота будет у трубы.
D I M A S
Регион: Архангельск
Пт 19 Май 2017, 22:40
до конька 3 метра,максимум 3.5
Владимр
Регион: Липецк
Пт 19 Май 2017, 22:46
Сомнительная конструкция. Если найдете вот такой Y тройник и проблем не будет.Хотя можно и два косых тройника друг на друга поставить просто одна труба чуть выше другой будет.
9.34 КБ |
10054 раз(а) |
25.6 КБ |
504 раз(а) |
D I M A S
Регион: Архангельск
Сб 20 Май 2017, 19:24
а все таки вариант соединения кирпичом работать будет или нет?
Сб 20 Май 2017, 21:25
а все таки вариант соединения кирпичом работать будет или нет? |
Будет конечно же, если всё правильно сделать, но по сути, это соединение будет являться чердачным боровом, а такие боровы запрещены сейчас, вроде как...
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 20 Май 2017, 22:33
А все правильно,- это как мне кажется дороже получиться, чем просто два сэндвича,
Труба совмещённая,должна иметь болший проходной диаметр, это возможно уже спец заказ и повышенная цена)и внутри рассечку, в сэндвич исполнении уж точно дороже будет, в кирпичном массивнее)иначе при одновременной работе двух печей они друг друга душить начнут, это означает неправильное горение с низким КПД и возможно дымление из дверок.
О совете печника не топить две печи одновременно, через месяц все благополучно забывают.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
D I M A S
Регион: Архангельск
Вс 21 Май 2017, 19:49
сэндвич ставить минимум на 200 собирался,а как всё-таки лучше сложить из кирпича?примерную бы схему кладки,а то профан в этом деле Но руки откуда надо растут
смирнов иван
Вс 21 Май 2017, 22:59
самое простое и разумное - вывести две независимые трубы .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 22 Май 2017, 06:16
При любом варианте ДГ должны идти паралельно см 50-70 тогда проблем не будет.
vladimir-krestyanin
Пн 22 Май 2017, 08:32
Давайте прикинем, (не очень хороше видно размеры на Вашем рисунке)я предполагаю 40 см,правильная противопожарная распушка на трубе,ОБЯЗЫВАЕТ печника сложить трубу,с расстоянием от дыма до сгораемых деревянных конструкций минимум 38 см(посмотрите в теме про ППпроходки через перекрытия,фото того как должно быть)соответственно две Ваши трубы, практически должны соприкоснуться в перекрытии,
Мансарду хороше утеплённую, (по всем правилам теплопотерь)я видел только на сиптехнологии каркасников,
обычно джумшуты,кое как напихают утеплитель на крыше,не по нормам,меньше положенного, да ещё без пароизоляции, он пропитается конденсатом через сезон, вообщем не работает.
соответственно у Вас на мансарде где обычно спальни, будет зябко.по утрам.
Может при всех вытекающих выводах(моих, возможно не верных)лучше эти трубы обьединить в щиток с маленькой самостоятельной топочной на мансарде ,
При условии что печи стоят на нормальном фундаменте
А какой кстати фундамент у Ваших печей????
8 931 303 07 37
Пн 22 Май 2017, 08:50
vladimir-krestyanin писал(а): |
А какой кстати фундамент у Ваших печей???? |
Действительно, в случае, мансарды(а не чердака) есть смысл рассмотреть устройство дополнительной печи, на основе этих лымоходов...
D I M A S
Регион: Архангельск
Пн 22 Май 2017, 10:55
фундамент отдельный,только для печей
Пн 22 Май 2017, 12:23
сэндвич ставить минимум на 200 собирался,а как всё-таки лучше сложить из кирпича?примерную бы схему кладки,а то профан в этом деле Но руки откуда надо растут |
Раскажите более подробно, что там у вас за печи внизу? Мансарду тоже отапливать надо или как?
vladimir-krestyanin
Пн 22 Май 2017, 12:45
Платный проект порядовку,нужной конструкции,Вам изобразить и консультировать онлайн ,о нюансах и противопожарных мероприятиях.
могут несколько,на этом,форуме практикующих печников,берущиеся за подобные заказы.хотя сейчас сезон,....не знаю не знаю, зимой может быть кто и сподобится,
к тому времени и самостоятельно перечитаете весь форум,.
8 931 303 07 37
