ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 11 Май 2017, 17:30
Хотя, быть может, Я слишком драматизирую ситуацию, учитывая, что высота"перекрыши" изменится на-четыре ряда за-счёт подъёма этой-самой "перекрыши" до-17го ряда...!!?
То есть, высота нижнего"горизонта" увеличивается до-16и рядов...
У-Порфирьева есть похожие проекты "гаражной печи"(8.2кВт) и самой мощной,в-линейке колпаковых печей - проект 2250х510мм(7кВт).
Гаражная печь - ещё"тот"монстр, пострашнее моей. Одних только"прочисток аж 14штук...!
И что получит гражданин, желающий построить таких гигантов...??
Да, учитывая установку "Зольника/поддувала" от-второго ряда, будет прогреваться низ нижнего колпака.
Но вертикальный подъёмный канал нижнего колпака, отделённый кирпичной перемычкой, останется по-прежнему"недогретым",в-лучшем случае, либо традиционно"холодным", как у-менЯ........
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Чт 11 Май 2017, 17:38), всего редактировалось 1 раз |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 11 Май 2017, 17:37
Печь Гаражная.Порфирьев,8.2кВт. 2130х640мм.
81.56 КБ |
517 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 11 Май 2017, 17:45
Печь "КолоссАль".Порфирьев,7кВт. 2250Х510мм.
61.3 КБ |
484 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 11 Май 2017, 17:51
Опять-таки, "низ" нижнего колпака будет тоже "условно неДогретым" в-обеих моделях и выравнивание по-температуре произойдёт неСкоро и будет неДостАточно эффективным, со-слабой тепловой ожидАемой отдачей......
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 11 Май 2017, 18:10
...здесь ведь и"конЮ понятно",что первичная волнА жАра должнА пролетать по-самому низу , вдоль "подошвы" любой печи и затем задерживаться в-некоем устройстве, наподобие"колпака", для-накАпливания тепловой инерции сгорАемого топлива, с-целью долговечности отдачи запасённой тепловой энергии в-обогреваемое помещение ...!!
И если, в-данном случае,Тепло, согласно физическим законам, успешно мигрирует "вверх"и подпитывает верхние ярусы замкнутого объёма печи, сохраняя,тем-самым, примерную равномерность нагрева вмещАющей кладки в-течение продолжительного периода времени, то у-Порфирьева, кажущееся"зыбкое равновесие"тепловой картинки, в-любом случае, нОсит весьмА условный характер и очень быстро разрушАется и "низ" становится быстроХолодным и неКомфортным....!!
Вот и все делА...!!
Нужно засунуть"в-задний проход" все эти красивые картинки и всей честной компанией вЫработать некий стандартный "номинал", от-которого "будем плясАть" в-дальнейшем "навеки и во-все временА"......!!
Чт 11 Май 2017, 18:19
ВованЕ писал(а): |
...Вот что можно придумать в-качестве"страховки" от-этого явления......?? |
Уже придумано - двух-контурный конструктив...
Чт 11 Май 2017, 19:19
ВованЕ писал(а): |
Печь "КолоссАль".Порфирьев,7кВт. 2250Х510мм. |
На этих картинках Порфирьевских ПТОшек мастера - выявляют делетантов
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 11 Май 2017, 19:37
Андрей АлексеевиЧ..!
ЧтО Вы хотите сказать в-данном случае...?
ОпубликОванная в-официальном печном руководстве конструкция Порфирьева имеет теоретические ошибки, видимые "невооружённым глазом" профессиональными печниками, или чтО......??
Выражайтесь яснее, пожалуйста и доходчиво.....??
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 11 Май 2017, 19:54
Вот конструкция древней печи, с-претензией "на-Колпаковость".....
Явно прослеживается связка "Горизонт - ПсевдоКолпак(вертикАл?)
75.8 КБ |
515 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 11 Май 2017, 20:03
Тем не-менее, конструкция достАточно передовая и претендует на-равномерность"тепловой картинки", с-некоторыми условными"натяжками".....
Пожалуй, излишне массивный"перевАл" несколько портит "всю малину", хотя этот нюанс может сопутствовать повышенной "тепловой инерции" зоны Плиты....?
Я бы здесь установил простой"перевАл" в-полКирпича с"холодным окном" на-уровне верхней рамки топочной дверцы для-стрАвливания "холодного азотного горения" и корректности работы отопительной рубашки печи....
Нужно пробить"холодные окна"по-уровню"пОда псевдоКолпака", через Три вертикальные нижние перемычки - для-стрАвливания "холодной составлЯющей" по-короткому пути в-дымоход..........!!?
Ещё лучше будет,если вообще убрАть среднюю вертикальную нижнюю перемычку ...
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 27 Май 2017, 10:05
Давно вынАшиваю шальную мысль - а чтО,если пустить первичный подъёмный канал из-нижнего "горизонта"ИЗОЛИРОВАННО (!!) - внутри самого "горизонта", не-выводЯ контакт первого подъёмного канала с-внешними стенками печи..?
То есть, предстАвьте - перекрываем чугунной одинарной плитой й(405х705мм),по-17 ряду - область нагрева над-топкой....
Изолированный подъёмный первый канал делаем встрОенным внутри данного "горизонта", с-забором готового , весьмА горячего "факела" с-нижнего среза встрОенного подъёмного первого канала-дымохода..!?
При-ширине печи в"2,5"кирпича - получаем возможность выложить - кирпичом"на-ребрО" - внутренний ИЗОЛИРОВАННЫЙ подъёмный дымоход размерностью "3х0.5кирпича" - со-сквозным проходом сквозь кирпичную"перекрышу" в-17-18рядах...?
Нижний"срез" данного канала делаем с-5-го ряда,то есть,снизу получаем заборную "полость" во"3-4"рядах...
Далее - данный ИЗОЛИРОВАННЫЙ внутренний дымоход проходит"транзитом"сквозь всю высоту печи,с-выпуском факела в-верхнем "колпаке"....!!?
Мысль очень интересная и "сырая".....!!? Сейчас нужно уезжать, буду дорабАтывать данную"новацию" по-ходу размышлений и нарисую новую схему....
Очень прошУ уважаемое сообщество накидАть своих соображений по-данному поводу и не-пинАть сильно за-крАмольные мысли, не-имеющие практического воплощения в-любых действующих конструкциях, известных мне.....
Очень реально прорисОвывается новАторская схема "чисто двухКолпаковой печи"со-встроенным "Калорифером"....!!?
Всегда нравилась особенность колпаковых печей"дожигАть"первичный "факел" под-сводом "перекрыши" - сильно повышАя коэффициент "дОжига"и "температуру" первичного факела в-замкнутом объёме, чего не-имеем в-прочих конструкциях - какую ни-возьми.......
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 2 Июнь 2017, 19:20
Приветствую печное сообщество..!
Наконец-то нашёл время нарисовать свою идею на-простеньком эскизе"от-руки".
Поскольку делаю рестайлинг "печи Порфирьева" - габариты эскиза те же.
Поскольку, обсуждАемый и принятый к-исполнению вариант"горизонт-горизонт-колпак" имеет свои "узкие места", предлагаю "сырую"идею конструктивной переделки нижнего"горизонта" - в-полноценный "колпак"..?
Все прИнятые к-исполнению колпаки имеют неПриятное свойство прогревАть неРАВНОМЕРНО вмещающий периметр внешней кладки - говорим о-нижнем колпаке, как о-глАвном и особо интересУющем нас "объекте домогАтельств"..!
...в-моей печи Порфирьева портит
"всю малину" нижний идиотский"холодный сапОг"под-поддувалом и проклятый длиннющий подъёмный главный вертикальный дымоход.....
Дабы исключить в-дальнейшем подобные "ляпсусы", предлагаю принципиально-новый вариант обустройства"нижнего колпака" - без"холодной зоны"по-всему периметру нижнего колпака и без "холодовых пятен", ярко выраженных в-прежней редакции......
541.47 КБ |
489 раз(а) |
392.66 КБ |
522 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 2 Июнь 2017, 19:54
Поскольку печь имеет внутреннюю размерность "1.5 кирпича (38см)"по-глубине(толщине) "в-свету", предлагаю выклАдывать кирпичом"на-ребрО"весь нижний ИЗОЛИРОВАННЫЙ подъёмный дымоход......
Получаем два пропускных, подъёмно-опускных канала, омывАющих внутренний подъёмный дымоход с-трёх сторон.....
Размерность данных каналов - 18рядов х 7см = 126см х 7см = 882-900см2.....
Размерность стандартного кирпича составляет: 25 х 12 = 300см2.....
Соответственно, суммарное проходное сечение составляет 2 х 900см2 = 1800см2 или "6" кирпичей....!!!?
Единственное "узкое место" - выходное"хайлО" из-под"Калорифера" в-эти самые каналы....?
Сечение - 2 канала - 7см х 4ряда кирпича - 7 х 28 = 196см2....
2 канала - 196 х 2 = 392-400см2.....
Мало........
Нужно здесь"шлифанУть" эту проблемку......!!?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 2 Июнь 2017, 21:03
Конечно, можно увеличить "толщину"печи - как-общее решение описанных проблем.....но-очень не-хочется идти по-этому пути.....
Нужен "свежий" взгляд компетентных людей на-заявленную проблему....?
Прошу выскАзывать свои соображения,товарищи....!!?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 3 Июнь 2017, 11:56
.....предлагаю называть предстАвленный вариант колпака - "газоход-инвертор"...!!?
Полагаю,что внутренний "скрытый" газоход-инвертор работает в-режиме "аккумуляции тепла" проходящего по-нему, ещё весьма горячего факела.
Поскольку отсутствуют потери "на-отдачу" проходящего факела "внешним потребителям", данное обстоятельство способствует значительному стартовому повышению температуры в-верхнем"колпаке" и более сильному прогреву "верхнего массива"....!!?
Если смотреть внимательно на-предстАвленный эскиз, то становится понятно,что традиционный "застарелый"метод проектирования "нижних колпаков"является изначально ущебным, поскольку везде имеем финальную"подвёртку",отсекАющую последующиий восходящий участок вертикального газохода от-общей нагретой "колпаковой камеры" и, соответственно,, всегда холодный"восходящий факел", не-имеющий уже нужной температуры для-комфортного прогрева данного внешнего периметра обечайки любой печи.....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 3 Июнь 2017, 12:18
Являюсь убеждённым сторонником качественного РАВНОМЕРНОГО прогрева ВСЕЙ нижней, комфортной для-проживания и потребления, жилой зоны....!
Совершенно не-приемлю какие-либо оправдания по-поводу присутствия"холодных пятен" в-нижнем ярусе.
Только зона"Зольника" и выступАющие углы кирпичной кладки могут быть неПрогретыми, в-силу технологической неизбежности и недостатка конструкции всякой дровяной печи..... -
Как говорил "товарищ Вогнистый" - у-них, в-Хохляндии, бьют "по-еб@лу" нещАдно всякую-разную "нАволочь" от-печного ремесла и "яйца отрывАют"по-полной программе за-неКвалифицированные печные приборы...
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 4 Июнь 2017, 11:18
Вот мужик выложил вот такую картинку.
Не-пойму,где тут"поддувало"...?
Какая-то своеобразная манера мышления у-негО.....
Наверное,условно не-показано...?
Почему-то его мысли весьма созвучны с-моими.....Появилась идея вставить большие вертикальные каналы в-связке"а ля-колпак".....
391.11 КБ |
474 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 4 Июнь 2017, 13:19
Вчерне уже накидАл грАмотную принципиальную схему рестАйлинга к-моей печи...
Нахожусь в-эйфории от-своего неожиданного"просветления" - это как у-Менделеева, когдА он увидел во-сне свою"таблицу"...!!?
Очень хорошо впИсывается сюда моё "ноу-хау"с"газоходом-инвертором"и корректно будет работать подвод воздуха в-топку из-под полА......
....аж руки трясутся от-радости.....
Сейчас нарисую эскизик всему сообществу на-потеху......
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 4 Июнь 2017, 14:50
ВованЕ писал(а): |
Почему-то его мысли весьма созвучны с-моими.....Появилась идея вставить большие вертикальные каналы в-связке"а ля-колпак"..... |
Не могу понять - за что Вы так ненавидите / игнорируете/ ЗЛХ. Личку -гляньте.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 4 Июнь 2017, 15:38
Товарищ"Вогнистый"...!
....с-чего Вы взяли,что Я не-приемлю "ЗЛХ"...?
ВажнА сама идея, прсмотрев которую, меня посетило творческое ОЗАРЕНИЕ, которая придалА технический "рывок" моим внутренним сомнениям и мучительным изысканиям....!!
ВыношУ на-обозрение печного сообщества и Ваше, в том числе, законченный готовый проект переделанной отстойной, "порфирьевско-золотарёвской", чмОшной заДроченной "коптилки" - в-добротную эффективную современную конструкцию, со-встроенными "ноуХау", без-холодовых"пятен"и "пропусков"......
ПускАй очкарикам-профессуре из-Теплотехнических учебных заведений будет стыдно.....!!?...?
Итак, "идеальная печь"к-вашему обозрению,Товарищи.....!!
465.31 КБ |
533 раз(а) |
