KIL5
Пт 2 Июнь 2017, 19:27
Всем доброго времени суток!
Имеются проблемы с кирпичной печью. Прошлой зимой стала нещадно вонять, конденсат течет ручьями. Растопить очень трудно, когда растопится, поддувало приходится приоткрывать совсем чуть-чуть, чтобы не дымила. Прочистка трубы и самой печи через дверцы результата не принесли. Тяга есть во всех дверцах, за исключением той, которая внизу на правой стороне печи - на Фото 2 (это первая дверца после топочной камеры). За этой дверцей канал уходит вверх. На задней стенке дверцы отсутствуют.
Подскажите, как можно прочистить каналы после первой дверцы?[/img]
685.89 КБ |
626 раз(а) |
733.68 КБ |
641 раз(а) |
492.36 КБ |
625 раз(а) |
Пт 2 Июнь 2017, 20:07
KIL5 писал(а): |
...как можно прочистить каналы после первой дверцы?[/img] |
Как то так.
13.15 КБ |
632 раз(а) |
KIL5
Пт 2 Июнь 2017, 21:18
Так можно почистить вертикальный канал. А, наиболее вероятно, что засор где-нибудь далее на горизонтальном участке.
mazatrucker74rus
Сб 3 Июнь 2017, 18:49
А сняв правые круги на плите не пытался добраться ?
KIL5
Вс 4 Июнь 2017, 01:22
mazatrucker74rus писал(а): |
А сняв правые круги на плите не пытался добраться ? |
Сорри, не понял, куда добраться?
Если снять правые круги, взору предстанет потолок духовки. Между правой стенкой духовки и правой стеной печи - зазор, по которому спускаются дымовые газы. Эту область я прочистил через нижнюю дверцу. А далее возле этой дверцы канал поворачивает вверх вдоль задней стены печи. Куда мне следует добираться через правые круги?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 4 Июнь 2017, 14:52
По всей видемости -завалилась рассечка /перемычка./
KIL5
Пн 5 Июнь 2017, 14:23
Вогнистый Владимир писал(а): |
По всей видемости -завалилась рассечка /перемычка./ |
Последние пару дней, со слов отца, печь работает нормально. Как я понимаю, такое поведение вряд ли возможно при завале рассечки.
Вчера из нижней дверцы на правой стене выгребли кучу сажи и застывших смолистых отложений.
Пн 5 Июнь 2017, 16:24
KIL5 писал(а): |
Вчера из нижней дверцы на правой стене выгребли кучу сажи и застывших смолистых отложений. |
Это возможно при совершенно не просчитанной конструкции печи. Сажа и смолистые отложения по большей части откладываются в верхней части печи.Либо сажа и смолистые отложения получаются в случае не правильной эксплуатации печи. А также недотоп,сырые и смолистые дрова, приглушённое горение( это когда ограничен доступ воздуха в топливник). Конструкция с металлической духовкой -большой минус -снижает эффективность сгорания топлива.
KIL5
Пн 5 Июнь 2017, 18:06
Селиван Виктор писал(а): |
KIL5 писал(а): |
Это возможно при совершенно не просчитанной конструкции печи. Сажа и смолистые отложения по большей части откладываются в верхней части печи.Либо сажа и смолистые отложения получаются в случае не правильной эксплуатации печи. А также недотоп,сырые и смолистые дрова, приглушённое горение( это когда ограничен доступ воздуха в топливник). Конструкция с металлической духовкой -большой минус -снижает эффективность сгорания топлива. |
Да, возможно, было "приглушенное" горение. А недотоп что подразумевает?
Да и объем топочной камеры, пожалуй, маловат.
Вт 6 Июнь 2017, 05:36
KIL5 писал(а): |
[А недотоп что подразумевает?
Да и объем топочной камеры, пожалуй, маловат. |
Недотоп -это когда не прогревается полностью печь. Два -три полешка закинули и приглушили горение,чуть чуть тёплый дух пошёл от печи и прекратили протопку. Да и духовка в топливнике понижает температуру сгорания и притом при малом объёме топливника.
Вогнистый Владимир
Вт 6 Июнь 2017, 12:46
Вот так.
31.75 КБ |
608 раз(а) |
32.6 КБ |
601 раз(а) |
Вт 6 Июнь 2017, 14:27
Вот так. |
Как на этой печи может завалиться рассечка? Она там вообще есть? Да и печи по виду не более 2-х -3-ёх лет. Перегородки внутри печей заваливаются через 15-20 лет.Вы смотрите с "колокольни" ваших канальных,многоканальных конструкций.
Вогнистый Владимир
Вт 6 Июнь 2017, 19:22
Вот так. |
Как на этой печи может завалиться рассечка? Она там вообще есть? Да и печи по виду не более 2-х -3-ёх лет. Перегородки внутри печей заваливаются через 15-20 лет.Вы смотрите с "колокольни" ваших канальных,многоканальных конструкций. |
Виктор Владимирович - Как Вам удалось олределить - когда построена печь.? Откуда Вы знаете - когда начнут валиться -перегородки. ? Да - я смотрю с своей колокольни -поэтому и дал схемку. Шведки Рязянкина -Вам о чем нибуть - говорят.? Обновите память и познания в печном деле.
Вт 6 Июнь 2017, 19:41
Шведки Рязянкина -Вам о чем нибуть - говорят.? Обновите память и познания в печном деле. |
Не зачем мне память обновлять. Всякие шведки,шмедки и им подобное садовоогородное творчество и таких же садово-огородных изобретателей -мне уже лет 25 не интересны. Потому что это отстойные и давно устаревшие и изжившие себя конструкции.
Вогнистый Владимир
Вт 6 Июнь 2017, 19:51
Не зачем мне память обновлять. Всякие шведки,шмедки и им подобное садовоогородное творчество и таких же садово-огородных изобретателей -мне уже лет 25 не интересны. Потому что это отстойные и давно устаревшие и изжившие себя конструкции. |
Надеюсь -это тоже ОТСТОЙ . Форма -5 каналки.
71.78 КБ |
643 раз(а) |
69.67 КБ |
621 раз(а) |
70.06 КБ |
623 раз(а) |
Вт 6 Июнь 2017, 20:09
Надеюсь -это тоже ОТСТОЙ . Форма -5 каналки. |
И где там 5-ти каналку увидел?Коренная труба каналы с колпаками.
Вогнистый Владимир
Вт 6 Июнь 2017, 20:18
И где там 5-ти каналку увидел?Коренная труба каналы с колпаками. |
. ОВПИК-20 -это кастрат 5 каналки тоже. Я же ясно написал - Форма. Так что -спускайтесь на землю.
Вт 6 Июнь 2017, 21:10
. ОВПИК-20 -это кастрат 5 каналки тоже. Я же ясно написал - Форма. Так что -спускайтесь на землю. |
Дальше дисскусии неуместны. Что об стенку лбом. Лоб у тебя бронированный конкретно.
Вт 6 Июнь 2017, 22:01
...Лоб у тебя бронированный конкретно. |
Скорее шамотно-чугунный
KIL5
Ср 7 Июнь 2017, 00:38
Вот так. |
Печке около 10 лет.
