 Господа, печники, есть вопросик... Следующая тема
Навучэнец
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июнь 2017, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, нуждаюсь в совете, так как не смог отыскать четкий перечень действий на просторах паутины, что -то все вокруг да около...
Вкратце, о том, как пришлось постигать это нелегкое и тонкое печное ремесло... Как-то мне самый хваленый печник области с огромным стажем и н-ым числом выполненных работ, по большому протеже, мимо ждущей очереди, взялся возводить банную печь... Я уже в процессе понял, что будет амба... Не просчитав выход дымохода между стропилами, он с улыбкой на лице превратил дымоход-пятерик ровно по центру в "четверик". Про распушку и прочие противо-пожарные нормы, перевязку и остальные косяки я молчу, хотя деньги были уплачены немалые. Последней каплей в море было событие, когда через пол-года массивная чугунная топочная дверь при очередной закладке вывалилась из топки и упала мне на ногу, нанеся серьезную травму с сильным ожогом. Немного оклемавшись, я его навестил и побеседовал "по душАм". Еще не раз его "творение" тревожило мой покой, то постепенно сыпались арки, то всевозможные дверцы вытягивали за собой кирпичи... Одним словом, плюнул я на все это, смирился и решил, что буду делать все сам, руки, ноги есть, остальное нужно изучать и нарабатывать.
Начал с уличной барбекюшницы, которую сделал из б.у.шамота. Потом переделал ЧУДО-ТВОРЕНИЕ. Завлекло это дело, сделал во второй комнате мини-комплекс с камином, печкой, духовкой и плитой... Дымоход в 6 кирпичей, чтоб тянула при одновременном ипользовании. Вроде все работает, малость сырая еще. Топлю все по-малу. Уже и полы деревянные сделал. Появились вопросы по отделочным работам, так как я очень далек от этого...
Хотелось бы выделить швы чем-то белым и затонировать саму кладку под мокрый кирпич. Угловые кирпичи затонировать еще темнее от остальных. Лаком как-то не нравится, может, посоветуете что-то. Да и сам подробный процесс не понятен... Опишу, как я его вижу,поправьте если что:
1. Расшиваем швы.
2. Зачищаем кирпич.
3. Влажная мойка мочалкой.
4. Даем высохнуть или нет?
5. Фугуем швы (термостойкая затирка Терракот, Парад). Может, что-то лучше есть?
6. Лишние сопли убираем, чем лучше?
7. Угловые кирпичи делаем темнее и чем? (предположу, что термостойкой цетрой)
8. Финишное покрытие составом и каким?
Еще важный вопрос, сразу фугуем швы, а потом покрываем печь, либо наоборот, покрываем (пропитка, либо лак), а потом фугуем?
Ребята, заранее огромное спасибо. Делаю для себя, прошу направить в правильное русло. Скинул, примерно, то чего хотелось бы достичь по цветовой гамме и то, что имею. Отчет о проделанной работе выложу здесь...
Объект, с которым предстоят отделочные работы...
 Размер файла:  68.9 КБ
 Просмотров:  97 раз(а)
Примерная гамма красок...
 Размер файла:  145.55 КБ
 Просмотров:  86 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июнь 2017, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как фамилия того продвинутого в сети "печника"
Навучэнец
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июнь 2017, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня, Виктор. Ответил в личку по той причине, что все же свою "славу" он рано или поздно найдет с таким подходом к печному делу. Это лишь вопрос времени... Его личность в сетке навряд ли известная, я не встречал его работ или рассуждений на форумах, да и в соцсетях его нет. Есть парочка личных фото, когда я перед заказом ездил смотреть его работы. Берется за все: камины, барбекю, банные печи. Внешний вид работ аккуратный, а людей, не разбирающихся на что обращать внимание, это и подкупает... Увы, там оказался и я.
Но, с другого ракурса это ж и хорошо. Данные события подтолкнули меня к самообразованию и дальнейшей практике хотя бы минимальных печных работ для своих нужд. Впереди также предстоит облицовка дымохода на втором этаже, по этим работам на форуме ответов уйма, а вот, по части вопроса в моем первом посте я пока в недоумении Question Question Question
Яндекс реклама
