 Опытное сравнение Терракот и Плитонит Суперкамин Термокладка Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Теракота есть такое точнее большая путаница связанная это с изобилием их ней продукции с похожими словами и из далека упаковками . Например Жаростойскость многие трактуют как Огнеупорность продавцы порой не то что надо продают . Допустим в линейки черный МЕРТЕЛЬ при 1700 градусов точно не для домашних печей и очагов не там таких температур, не спечется он там на себе проверял . В интернет магазинах типа печных центрах тоже анархия бывает путаю текст . Вот пример вот эту смесь печники часто для шамотных кирпичей для огнеупора используют но многие на ней облицовку красный кирпич кладут читаем инструкцию.
Жаростойкая кладочная смесь "Терракот» - готовый состав для обеспечения высококачественной и надежной кладки кирпичей в топочных и иных горячих зонах нагреваемых объектов (печей, каминов, мангалов, барбекю, дымоходов).
СОСТАВ:
Глина каолиновая высшей очистки, шамот каолиновый, песок.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:
Жаростойкая, экологически чистая сухая смесь. Сохраняет свои свойства при нагреве до +1300°С.
РАСХОД СМЕСИ:
Ориентировочно составляет 20 кг на 40 одинарных кирпичей.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА:
Порошок смешивать с чистой водой комнатной температуры в соответствии с рекомендациями по количеству воды затворения до получения однородной массы без образования комков. Выдержать 60 минут. После повторного перемешивания смесь готова к применению и может быть использована в течение неограниченного периода времени.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:
Работы производятся при температуре от +5° до +60°С. Рекомендуемая толщина слоя 3-12 мм. Наносить раствор необходимо мастерком или "кельмой", расшивку швов по кирпичу проводить сразу же во время кладочных работ. Первый нагрев рекомендуется производить не ранее 48 часов с момента окончания кладочных работ до температуры не выше +300°С, в последующее время температура и время не нормируются. При загустении раствора необходимо дополнительно добавить воду и перемешать.
 Размер файла:  44 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
ooduum
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор! А в каких нормативных документах запрещено использование цемента в печах? И если шов оказывается прочнее, чем сам кирпич - то чем это плохо? И почему в этом случае лопается кирпич?
А по поводу ремонта - так кон как правило и происходит из-за того, что раствор высыпался. А уж если кирпич прогорели- то тут и печку поменять не грех.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 06:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Особенно это очень заметно в банных печах для общественных бань. Терракот в нижних рядах банного щитка будет ещё и вымываться брызгами воды. В линейке Плитонит хорош огнеупор желтый....только применять его нужно по назначению....а не для кладки керамического кирпича. Smile
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Использование цементных смесей допукается при нагревах не выше 300гр. А жаростойкие цементные смеси только в агрегатах без температурных колебаний. А в каких документах? Пособия для ВУЗов и ПТУ для инженеров -огнеупорщиков и огнеупорщиков -каменщиков.
Плохо тем что не компенсируются тепловые расширения и поэтому лопается кирпич.
А по поводу ремонта - так кон как правило и происходит из-за того, что раствор высыпался. А уж если кирпич прогорели- то тут и печку поменять не грех.[/quote]
ooduum
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор! Я правильно Вас понял, что цементный раствор при остывании уменьшается в размерах медленнее, чем кирпич, что приводит к разрыву кирпича?
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цемент вообще не дает кирпичу расширятся в результате кирпич ломается от этого.
ooduum
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей! Не понятна! Тряпка у меня в руках рвется - если я ее тяну в разные стороны, а если не даю тянуться, то почему она должна рваться (с кирпичом я так понимаю тоже самое).
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что не понятного, печь греется кирпич расширяется, а цемента жестко сидит и не дает ему расширятся от чего он и переламывается. Из за чего печь на глину делают, потому что дает возможность кирпичам расширятся. Мне интересно Вы написали в профиле что печник, что ж за печник если такие вещи Вам не понятна. Странно как то.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лопается не от разной прочности кирпича и шва, а из за разного КТР.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Терракот смесь жаростойкая в барбекю. Топка шамот толщина шва 1-3 мм через год высыпался со стороны топки.....
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про Теракот мнения 50 на 50 мне сказали что он в топке спекаться должен .Но реально по факту моему наблюдению наверно в банных но может в комерческих русских печах а бытовых и мангалах нет мое мнение . Кто про каолин больше просветит про его свойства какую он пользу в смесях несет .
ooduum
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей! Я еще и с физикой дружу. И если я помещу надувной шарик в банку, которая будет мешать ему расширяться - то шарик в ней никогда не лопнет!
Я так понимаю, что кирпич лопается ни когда он нагревается, а когда потом он остывает. А кто знает. КТР цемента больше чем у кирпича или меньше?
tol4ev
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помимо разного Ктр у цемента и глины, у них ещё и на порядок разное сцепление с поверхностью кирпича. Глина держит каждый квадратный миллиметр поверхности кирпича, условно, в 10 раз слабее, чем цемент, что не даёт развиться напряжениям в теле кирпича до критических значений, от которых он лопается. Т.е. шов просто даст кирпичу, в крайнем случае, сдвинуться. А цемент держит до последнего.
Строитель-энтузиаст, будущий крестьянин.
tol4ev
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, я докупил два мешка чистой глины Терракот и два мешка смеси их же. Буду заканчивать щиток без плитонита.
ooduum
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда получается, что как и сто лет назад печь - это кучка аккуратно сложенных кирпичей, в которой раствор - ни клей - а герметик для подгонки кирпичей друг к другу и эта связка крепкой и прочной быть не должна
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2017, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
ooduum писал(а):
...А кто знает. КТР цемента больше чем у кирпича или меньше?
Загляните в справочник.
ooduum
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2017, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот почему так? Если знать ответ, то почему не ответить. А если не знать и просто пытаться сделать умный вид - то тогда лучше с загадкой в голосе отправить почитать какую-нибудь книжку. Типа какой я умный и знаю где вам дибилам надо читать.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2017, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
дебилам пишется через Е
ooduum
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2017, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так на то и дИбилы. А умные через губу плюют снисходя до общения.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2017, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Терракот использую для выравнивания кладки первого слоя шамота и в него добавляю мастику. Мастику развожу водой и потом добавляю в смесь Терракот. Вот такая смесь служит долго. Замечаний пока нет.
