 критика конвективной системы печи Следующая тема
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2017, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники!
Покритикуйте, пожалуйста, конвективную систему печи. для ПМЖ. с ХК.
Тут 2 варианта:
1) равного сечения
2) большой опускной + малый подъёмный
https://vk.com/club_pechnik
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2017, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
помещение большое. 10900*5650 по наружному размеру
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2017, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
наверное, не в том разделе. не разобрался, извините. если нужно - перенесите
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2017, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уточню то, что вижу и в чём сомневаюсь:
1) не толстые ли рассечки? расчёт на ПМЖ и топить будут дважды в день и печь выйдет долгоиграющая. всё ж рассечка с двух сторон обогреваться будет. но, может тогда увеличить рассечки между топкой и каналами? или, наоборот, уменьшить рассечки сзади? или какое иное соотношение рассечек предпочтительнее?
2) соотношение сечений опускных подъёмных как? я имею ввиду особенно второй вариант, где они разные.
3) первый опускной посередине. для ХК, видимо, лучше спереди? да и топку, если спереди, выше поднять можно. но печка пройдёт через стену 300-ю (стена зацепит печь только с правой стороны, слева стены не будет), она половину правого опускного тогда закроет. плюс равномерней, как мне кажется, прогреваться будет, если опускной посередине.
4) наличие каналов по периметру всей топки. по итогу ни одна из стен топки не будет греть внешний контур нарямую. но вижу здесь и плюсы: везде, кроме фронта, прогрев уже с 3-го ряда (а не с 6-7-го). не так будет перегреваться внешний контур.
5) печь преднамеренно увеличиваю в размерах, бо дюже большое помещение.
подобную печь делал, но с рассечками в пол-кирпича и одинаковыми сечениями что опускных, что подъёмных (http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9602)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2017, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Волчок Сергей писал(а):
...Покритикуйте, пожалуйста, конвективную систему печи. для ПМЖ. с ХК.
Тут 2 варианта:
1) равного сечения
Оба варианта утопия.
Современная правильная печь, такой мощности и такого назначения, должна быть двух-контурной и бесканальной...
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2017, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял.
А утопичность в чём? Не прогреется?
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2017, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы хоЧЕте критики?)
Думаю Ваши подъёмные каналы маловаты для вашей мощности. Кроме того, и нормативные документы говорят о том, что вам потребуется труба шестерик или более.
Как только Вы расширите подъёмные каналы(и сделаете их квадратными - их не просто так такими делают)
, Вы получите ( в масштабе) классическую геометрию и вопросы, скорее всего, исчезнут.
Печки - дело разговорное!)))
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так?
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
и про футеровку каналов - правильно Вам говорят - в Вашем чудовищном) топливнике будет и чудовищная) температура.
Что касается "так?/не так" , тут надо уже считать. Погуглите как рассчитываются печки.
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
