Пт 16 Декабрь 2016, 22:28
сори ошибся конечно не 7 мм а 3 мм ( на коробке написано о режущей кромки образивного напыления ) но выглядит очень мощно
Вс 18 Декабрь 2016, 06:54
Как запускается деволт. не тяжеловат диск 3 мм. Обычно пользуюсь дисками толщиной 1.8 - 2,4 мм.
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 18 Декабрь 2016, 11:35
Нормально запускается.... Сам перешел на толстые диски... Их не уводит на длинных пропилах....
Вс 18 Декабрь 2016, 12:27
Дима какие диски ты используешь,у нас в последние время все дешевые (прораб,каратон) исчезли. сейчас перешел на корону 250х1.8 цена 1680 р. но живет дольше и пилит нормально.
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 18 Декабрь 2016, 16:28
Александр-та
Регион: Омск
Вс 18 Декабрь 2016, 18:57
Последнее время пользуюсь дисками ЗУБР. Покрепче КРАТОНа и ПРОРАБа.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Михаил37
Регион: Иваново
Чт 22 Декабрь 2016, 12:13
Александр как с биением у Зубра.
Использовал его на нескольких печах.
Вибрация есть приличная , но работать можно.
По Вашему совету перешёл на Прораб он вроде получше отбалансирован и цена почти в 2 раза ниже.
Пт 23 Декабрь 2016, 15:02
Мэны,где то была тема про фрезы на ДеВолт-потерял.Киньте ссылкой на магазин.Не могу найти.
Александр-та
Регион: Омск
Сб 24 Декабрь 2016, 15:41
Михаил37 писал(а): |
По Вашему совету перешёл на Прораб он вроде получше отбалансирован и цена почти в 2 раза ниже. |
Раньше сильное биение было. Сейчас уже третий диск ставлю, пока нормально.
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
Вс 14 Май 2017, 21:41
Привет всем! Прокачал свой станочек для резки кирпича на ребро. Прокладка 22 мм алюминий, немного пришлось шлифануть край каретки. Кирпич 250х120х65 еще не резал, но ша-5 проходит отлично, думаю и с красным проблем не будет. Может кому пригодится
98.03 КБ |
881 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 15 Май 2017, 12:34
Неее ,не то все это, кирпич упрется в защиту диска,
Рез на ребро нужен не часто, но он нужен ещё и с наклоном, чтоб делать клиновые кирпичи, (красивые ровные за один проход),а для этого у дефолт 2400 не хватает размера диска, я писал на завод пожелания от печников, с перечислением всех фишек для резки фигурных кирпичей,
и диск чтоб был на 400мм, ответили -примем к рассмотрению и тишина,
А проставок у меня две, по сантиметру каждая.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Сепар
Регион: СПБ
Чт 6 Июль 2017, 20:34
А проставок у меня две, по сантиметру каждая. |
А простые гайки подойдут или что то помощнее. Сегодня приобрёл, регулирую...
Пн 18 Декабрь 2017, 17:27
Что-то тема заглохла.У кого какие впечатления от использования станка деволт.У меня первый станок отработал уже 8 лет без проблем и поломок.За этот период были заменены подшипники на каретке и один в редукторе.
Pe4nik
Регион: Шарья
Вт 19 Декабрь 2017, 06:44
Тезка писал упирается чего то.Сразу выкрутил болт защиты,в зависимости от высоты вращаю ее(брызговик удлиняющий из подручных материалов).Клинья пилю как тычковые так и ложковые.Два штифта в станине позволяют приподнять ее мм на 5-8 и этого хватает,чтоб на ребро пилить.
По поводу писания на завод,считаю тут должно полное импортозамещение.Думаю реально сделать Фиолент,Интерскол по всем требованиям тыс за 20.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Сепар
Регион: СПБ
Вт 19 Декабрь 2017, 09:33
как мобильный станок на ура, особенно когда один работаю. Как по размеру диска 250 (его бы 350-400) и по мощности маловат чутка...Но я очень доволен!!! Насос ставлю в отдельную бадью чтоб не загномить ...и в запасе аквариумный всегда лежит...
vladimir-krestyanin
Вт 19 Декабрь 2017, 13:35
Pe4nik писал(а): |
По поводу писания на завод,считаю тут должно полное импортозамещение.Думаю реально сделать Фиолент,Интерскол по всем требованиям тыс за 20. |
Фото или видео места установки штифтов осветите пожалуйста
А про рез на ребро, так это вы не правильно поняли,у меня проблема возникает делать перфекционистские кирпичи для арочки. Приходится как бы в руках вращать кирпич,когда в нег зарезан диск,да ещё и не перекосить в это время,чтоб рука не дрогнула, сразу удар и диск на выброс(один раз было,и да ,это полное нарушение ТБ)
Или основу под дымосборник,там вообще с угла на угол срез нужен,а на 250 и в том и в том случае не хватает диска.
8 931 303 07 37
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 29 Декабрь 2017, 09:57
Два штифта которые на раме между отверстий под болты.
Основное под клин на станке,т.к. грани кирпича по геометрии гуляют доработка идет болгаркой.
Диски только оригинал,любой другой на свой риск.
печник-смирнов.рф
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Сб 30 Декабрь 2017, 19:08
У меня слишком небогатый опыт работы с камнерезными станками потому что на тех Государевых Обьектах- где приходится выполнять подобную работу -они запрещены -ибо не укладываются в децибельные ограничения по шуму ! Но зато там применяются резаки фирмы =Алми= и сабельные пилы со сменными лезвиями по бетону- кирпичу-граниту-металлу- они практически бесшумны- легки 5-7 кг- очень удобны при транспортировке даже в пешем строю- их сменные лезвия длиной от 20 до 60 см стоимостью от 2 тысяч руб - сухой рез без пыли под любым углом Я настолько очарован этим инструментом- особенно под названием =Аллигатор= что не променяю их ни на какой другой !
Сб 30 Декабрь 2017, 19:52
Алексей Решенин писал(а): |
У меня слишком небогатый опыт работы с камнерезными станками потому что на тех Государевых Обьектах- где приходится выполнять подобную работу -они запрещены -ибо не укладываются в децибельные ограничения по шуму ! Но зато там применяются резаки фирмы =Алми= и сабельные пилы со сменными лезвиями по бетону- кирпичу-граниту-металлу- они практически бесшумны- легки 5-7 кг- очень удобны при транспортировке даже в пешем строю- их сменные лезвия длиной от 20 до 60 см стоимостью от 2 тысяч руб - сухой рез без пыли под любым углом Я настолько очарован этим инструментом- особенно под названием =Аллигатор= что не променяю их ни на какой другой ! |
И сколько стоят эти Аллигаторы? А пылюка есть от них?
GIM
Сб 30 Декабрь 2017, 21:06
Я этим Алигатором пользуюсь уже больше 10 лет. Максимум на что он способен это пилить газобетон. И это при том что пилки с победитовыми напайками . Сами пилки стоят порядка 60 дол. Угробить их можно в первом резе,если попасть на что нибудь твердое. Пыли от этой пилы достаточно,нужен пылесос. Кирпич резать не будет, или скажем так- будет но это экономически не выгодно.
ПС. Для того что бы камнерезный станок не выл надо пользоваться правильными пилами
