Пт 30 Август 2013, 08:55
У меня конечно кирпичный канал, воздуховодный. Но короткий - сквозь перекрытие. Что говорят на первом этаже - на втором не разобрать. Когда кричат - Ужинать - слышно.
Пт 30 Август 2013, 09:30
Андрей Пономарёв писал(а): |
высказать мнение по поводу такой схемы воздушного отопления второго этажа |
в таком варианте надо ставить дополнительные короба для отвода на первый и подачи воздуха на второй этаж
как?
давайте подумаем ...куда движется теплый и куда холодный
если вы хотите использовать нижнюю комнату, как "пневмокамеру"
без этого у вас все "дырки" будут работать только на получение теплого воздуха с первого этажа ... отвод может идти через лестничный проем, что чаще и бывает в домах с такой схемой
*в схеме не реализован воздухообмен (подача свежего с улицы) в помещениях!
Vova-U
Пт 30 Август 2013, 22:09
Имхо в калорифер воздух надо брать с улицы, вот и запахов не будет
А засасывать воздух печь будет из комнаты снизу -- воздухообмен сам получится
Сб 31 Август 2013, 08:30
так у него (А.Пономарев) печь без конвекционных каналов, а конвекция только по этажам ...должна быть
пневмокамерой является комната первого этажа с печью
Vova-U
Сб 31 Август 2013, 10:39
Так запахи....
О них речь шла
Можно ведь подавать нагретый свежий воздух на второй этаж, а с него через душники он поползёт на вход поддувальной дверки. Куда ему деваться?
Все другие варианты имеют некие неудобства, этоот -- только сложность. Но вполне незапредельную
Ещё бы лучше, чтоб печь забирала воздух из герметичного подполья ... так пол будет тёплый, но тут пожарные проблемы.
Нужно изобрести и сертифицировать пожаробезопасный короб для забора воздуха из под пола, вот это было бы дело...
И денежку малую срубать. Я даже думал на эту тему -- что-то с поднимающейся металлической лёгкой мембраной, которая бы захлопывалась при давлении из печи, Но она должна открываться первыми мм. рт. ст. при разряжении .... это не просто
Сб 31 Август 2013, 18:44
Vova-U писал(а): |
И денежку малую срубать. Я даже думал на эту тему -- что-то с поднимающейся металлической лёгкой мембраной, которая бы захлопывалась при давлении из печи, Но она должна открываться первыми мм. рт. ст. при разряжении .... это не просто |
Всё давно изобретено-вентиляционники давно ставят клапаны срабатывающие при разрежении воздуха. Системы притока воздуха и дымоотведения для конкретных помещений всегда разрабатываю совместно с проэктировщиками по вентиляции и кондиционированию. И трубы для этих целей всякие есть -и утеплённые и пожаробезопасные.
Vova-U
Сб 31 Август 2013, 21:00
Разрежение-разряжению -- рознь
Вентилятор сосёт сильнее чем дымовая труба , я и говорю -- первые миллиметры ртутного столба. и клапан должен быть сертифицирован пожарниками
Это как раз тема для печной организации.
Вентиряторщики давно себе всё, что им недо -- сертифицировали
Андрей Пономарёв
Сб 31 Август 2013, 22:16
Пожарники - это погорельцы,
Пожарные - огнеборцы!
_________________ С уважением, Пономарёв Андрей Васильевич,
+7 921 943 18 01 печиизкамня.рф
andrey
Ср 9 Октябрь 2013, 18:56
А что мешает построить печь высотой на 30-50 см выше пола 2 -го этажа, будет мини столик и минимум звуков.. Такая идея тоже мучает, но второй этаж хочу использовать тока как спальню.. А детки подрастут рядом дом построю- места хватает
_________________ Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
Ср 9 Октябрь 2013, 20:35
Вроде у Школьника Была предложена схема конвекции от кирпичной печи путём установки вокруг оной футляра из металла с зазором от кирпича в районе 5 см.Имеет ведь право на жизнь?А с клапанами и вент отверстиями придётся по мощности ставить печь более чем нужна для первого этажа.+через крышу уходит очень много тепла.
andrey
Чт 10 Октябрь 2013, 05:04
Реклама утеплителей гласит, что победили потери тепла через крышу-главное сделать грамотно.. У меня потолок в доме сделать из трех слоев 50 минваты -2 года прожил-не замерз.. (Но реклама гласит -надо 200 мм) Следующий дом так и сделаю..
+79222438167
Alex66
Чт 12 Март 2015, 21:52
Сб 8 Июль 2017, 23:19
Мне больше понравился вариант теплосъема с второго колпака снимать. Не так много сама печь тепла теряет и на втором не полноценный но все же обогрев .Многих радует когда после вытопа печи с решетки теплый воздух идет почти 8 часов в межсезонье очень актуально когда других источников обогрева нет . Такой вариант сначала у себя применил правда работает на не очень небольшие помещения 15-20 кв больше смысла не вижу делать . Работает система очень просто с первого этажа ставим жалюзную решетку вход на втором такую же выход прогоняем воздух ( запахи пыль имеют место быть но думаю все решаемо) Для не большого дачного дома самое то в место двухэтажных печей .
231.09 КБ |
731 раз(а) |
199.67 КБ |
691 раз(а) |
179.33 КБ |
691 раз(а) |
226.56 КБ |
745 раз(а) |
Вт 25 Июль 2017, 18:02
вот нашел еще подтверждение конвекции в других ресурсах
29.18 КБ |
682 раз(а) |
190.79 КБ |
862 раз(а) |
Александр Володин
Вс 8 Октябрь 2017, 22:15
Обыкновенная прочистка в трубе на 2 этаже. Главное, чтобы ниже задвижки. Открываем оную прочистку, а на первом открываем ЗЛХ и поддувало или топочную дверку. Результат: с первого на второй этаж идёт не просто тёплый комнатный воздух, а жар изнутри печи (как в бане). Конечно же, после окончания протопки. Остаётся решить, как отправить вытесняемый холодный воздух со второго эт. на первый для циркуляции и как рассчитать, на какие объёмы-площади второго эт. этого может хватить.
187.79 КБ |
618 раз(а) |
Александр Володин
Вс 8 Октябрь 2017, 22:23
То же (выпуск энергии изнутри печи) можно использовать в случае, если не хватает мощности щитка на 2 эт., а так же самой печи на первом, а так же просто для ускорения теплоотдачи.
133.6 КБ |
672 раз(а) |
Вт 10 Октябрь 2017, 22:47
Александр тоже хорошие решение для тех кто грамотно топит печь и умеет обслуживать в дальнейшем . У многих трудности могут возникнуть с не как ком этапе открывать и закрывать и многие бояться угореть + запах сажи . И по трубам есть некое ограничение св сендвече например или керамике так ведь проблемно протащить конвекцию. А так есть над чем задуматься.
Вт 22 Май 2018, 16:44
Нашел в группе Средневековые замки обогрев больших помещений с помощью калорифера и теплых полов .
78.39 КБ |
642 раз(а) |
87.33 КБ |
620 раз(а) |
70.64 КБ |
591 раз(а) |
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Ср 23 Май 2018, 16:12
Безумный печник- посколько вам интересна эта тема - Вы можете познакомится с калориферными печами - похожими на опубликованные вами-в Свято-Езерской -иверской Пустыни-это обитель женского монастыря в Ивановской Епархии-там я возвел две подвальные Калориферные печи для отопления трапезного зала и Алтарного помещения ! В этих печах с двойным полуциркульным сводом и булыжным накопителем на нем- я использовал ребристые стены топливника в виде равно стороннего треугольника с шагом в полкирпича его ребер - для увеличения площади боковых стен ! Евгений Колчин - опубликовал некоторые этапы этой конструкции- но вместо обсуждения этой темы - я получил осуждение в самой нелестной форме- хотя изучал -знаю и применял подобные конструкции в 1960 годах прошлого столетия ! И хотя меня поддержал только В.Селиван-его авторитетный голос утонул в потоке отрицательных - дворово уличных Авторитетов ! С тех пор я не делаю попыток -выложить на просторы интернета ряд нестандартных изделий- но охотно делюсь ими с теми -с кем общаюсь в рамках нашего печного Братства ! На одном из семинаров у Евгения Колчина -я поделился подобной схемой с лидерами его Альянса- А. Замашка и А. Ищенко- которые для меня Авторитеты по уровню своих работ !
