 "ДЮНА" кладочная жаростойкая смесь Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Речкалов Алексей писал(а):
Вчера вот что увидел на рынке: кладочная для печей и каминов "Калина Мастер", 25кг жаростойкая. 170 руб мешок
Сухая смесь штукатурно-кладочная, цементно-глиняная, предназначена для приготовления строительного раствора используемого для кладки и оштукатуривания бытовых печей и каминов. Жаростойкая смесь применяется так же при облицовке печей и каминов, повышая их теплоотдачу на 15%.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Жизнеспособность раствора - 2 часа Температура применения - от +5 до +40 С Температура хранения - от -50 до +50 С. Толщина слоя - 2-20 мм Влажность сухой смеси, - 0,1% Водоудерживающая способность, - 97,3%Марка по подвижности - Пк3Предел прочности при сжатии - 5 МПа Время затвердевания - 10-12 часовРасход воды на 1кг. - 0,3 - 0,33 л.Огнеупорность - не менее +1200 С Эта смесь -полный отстой,вообще бы не рекомендовал бы ей пользоваться.Очень жёсткая да сыпится потом из швов -мало видимо цемента. Добавлял сам пластификатор и цемент.
Толщина слоя - 2-20 мм !!
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +73519041008
Ильдар печник
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июнь 2012, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Челябинске производят смеси "ДЮНА" кладочная жаростойкая. В инструкции пишут: "... толщина шва до 12 мм ... " Такое реально возможно? Может кто работал с ней
С небольшой доплатой можно взять кладочную жаростойкую с особо мелким песком... Работа - просто сказка! Не садится, хорошо расшивается.
Но на топку не использую, да и на печах проще на глине.
Ильдар печник
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2012, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дюна сдулась... Даже я признал...
Может самим начать производить?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2013, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так получилось , что являюсь обладателем некоего количества мешков ДЮНЫ . Планировал использовать при кладке банного щитка , который будет после ференгеровской металлической печки ПС-1 . Насколько нежелательно применение этой смеси ? Мешки зимовали в неотапливаемом проветриваемом срубе под крышей .....
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2013, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
терракот мне понравилась она так впитывается в кирпич что говорит я тебя не подведу и не брошу в трудный момент.Но она жирновата мне показалась.Состав бы ее найти.Я бы горным песком ее немного разбавил.10-12 мм масло на хлеб мажут .О применеии ее с огнеупорами нигде не видел описания.А если Вы берете кирпич из пункта А или Б то и глину берите из карьера А и Б.В УФЕ просто никто не хотел заработать под Новый год 4 тысячи и пришлось терракот брать.В дер.Жилино под УФОЙ такая глина-вот за нее не жалко заплатить.В норм. погоду там бесплатно копали.Шов надо держать 3-5мм.Раствор ведь впитывается в кирпич еще-про это не надо забывать.Я каждый кирпич грунтую этим же расворм но только раэведенным до сост. сметаны...Уже при подправке молтком кирочкой он со шва ничего не заберет
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июль 2013, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Дюна"- это полный отстой и обман потребителя-даже для обычной кладки(не печная) -я бы его не рекомендовал. Не весть что там набадяжено.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июль 2013, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как смесь может быть жаростойкой если в составе смеси цемент и песок? И как смеси на основе цемента могут выдерживать темп. 1200гр. Испытывал как то "жаростойкую"смесь на основе цемента в печи кир.завода- Между двумя склеенными этой смесью кирпичами ничего не осталось-всё высыпалось
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июль 2013, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
У двоих знакомых печь на дюне ( сами клали ) порвало , и отнюдь не по швам . Соседу по даче рекомендованный печник заделал печуру на Дюне , как я соседа не отговаривал . Печь сложена за день , кирпич на ребро . Дюна мешалась с песком и цементом Shocked
После прочитанных здесь отзывов на Дюну сложил низ щитка , дальше Терракот , после окончания надо швы дополнительно расшивать и заполнять чем-то влагостойким , думаю вот той же дюной попробовать - серая , низ ужо такой . Влаги точно не забоится .
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошая глина и крупнозернистый песок вот что надо искать.И 5 проц. цемента не помешает.А для огнеупоров шамотный порошок и глина огнеупорная.Глину надо только заранее замочить хорошо.
Терракот я считаю хорош.Его сечас несколько видов есть.
PATRIOT278
Регион: ЧЕЛЯБИНСК
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
10 ЛЕТ НАЗАД СОБРАЛ ПЕЧЬ "ПОТАПОВА" 2 ГОДА НАЗАД РАЗОБРАЛ.ДЕЛАЛ НА СМЕСИ ДЮНА.В ТО ВРЕМЯ ОДНА БЫЛА НА РЫНКЕ.ПЕЧЬ РАЗОБРАЛ ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО КЕММОВСКИЙ КИРПИЧ В ТОПКЕ ВОТ ВОТ РАЗВАЛИТСЯ.КОГДА ДЕЛАЛ В СМЕСЬ ДОБАВЛЯЛ ГЛИНУ.В РАЙОНЕ ТОПКИ.ПОТРЕСКАЛОСЬ ВСЕ.НЕ СОВМЕСТИЛСЯ ЦЕМЕНТ С ГЛИНОЙ.ЛОМАЛОСЬ ОЧЕНЬ ЛЕГКО.А ВСЕ ЧТО ВЫШЕ ТОПКИ НА ОДНОЙ ДЮНЕ.ПРИШЛОСЬ ПОТРУДИТЬСЯ.КОГДА ПОКУПАЛ ГОВОРИЛИ ЧТО БЕРУТ (ПОКУПАЮТ)с чмз добавки для огнеупоров. ВТОРУЮ ПЕЧЬ СОБРАЛ ЗЕРКАЛЬНО(ПОТАПОВА)НИЗ НА ДЮНЕ. ТОПКА НА ШАМОТЕ СМЕСЬ ТЕРРАКОТ. А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ НА ДЮНЕ И КИРПИЧ С ЗАВОДА ЗА СЕВЕРНЫМ РЫНКОМ.
А ЭТИМ ЛЕТОМ ОБЛОЖИЛ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ НА ДЮНЕ.А ОКОЛО ТОПОЧНОЙ ДВЕРКИ НА МОНОЛИТЕ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ.
НА РЫНКЕ СЕЙЧАС МНОГО ЖАРОСТОЙКИХ СМЕСЕЙ.ВИДЯ ЧТО ЕСТЬ СПРОС.ВСЕГДА НУЖНО РЕШАТЬ САМИМ.
ПЕЧЬ ТОПИТЬСЯ КРУГЛО ГОДИЧНО.
СТАРАЮСЬ ВСЕ ДЕЛАТЬ САМ
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ужас какой... А спокойнее можно? Embarassed
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2013, 05:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да берут эти смеси из-за технической неграмотности. Есть много информации по кладке огнеупоров. Видать не читают и верят рекламе на мешках. Огнеупорные смеси на цементной основе(глинозёмистом цементе) можно применять до 700гр. и без перепадов температуры. Цикличности эти смеси вообще не выдерживают. А на мешках пишут до 1200-1300гр. Да и цемент применяют обычный. Все эти смеси на рынках - как обычные кладочные цементные смеси,которые можно применять до 300гр. И то только для кратковременного нагрева.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Вт 6 Август 2013, 05:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2013, 05:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выпадут швы из кладки,либо выкрошатся.
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2013, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А скажите про Мертели алюмосиликатные шамотные марок МШ - 28, МШ - 31, МШ - 36, МШ - 39 - как они ведут себя при кладке?
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2013, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо ведут себя. Но для бытовых печей достаточно МШ-28.
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2013, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А для уличного комплекса?
Вот думаю что взять лучше мертель или терракот???
Помогите с выбором!
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2013, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Терракотом легче работать (более удобоукладываемый),ну а мертель "имхо" надёжнее.
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пт 9 Август 2013, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
acernavskij1969
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июль 2017, 06:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работал я как то с Терракотом, достаточно хорошо поддается, и держится долго
его еще и несколько разных видов
