 Сложить печь в г.Малоярославец Следующая тема
allexe2007
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
Нужен печник сложить печь для многодетной семьиSmile
Территориально - Калужская Область, Малоярославецкий район, с.Спас-Суходрев (Ерденево). Электричества пока нет, бытовки нет, есть колодец.
Сами мы из Московской области - Троицк.
Дом только будет строиться - 9*9м каркас опилкозасыпной со стенами 40см опилок. Одноэтажный, высота потолков 2.6м. На потолке будет 50см опилок, пол без утепления, вместо этого утепленная завалинка по периметру. Кровля профлист. Дом будет сначала для наездов, потом ПМЖ.
Печь нужна как основное отопление, хотим отопительно-варочную, бюджетное что то, правда очень хотелось бы с хлебной камерой, но это от цены уже..
Фундамент под дом уже есть - свайновинтовой (16 свай). Фундамента под печь нету.
Хотелось бы пока планировку дома только делаем, сразу с печником обсудить размеры и расположение печи и вообще хватит ли одной печи на такой дом. Затем обсудить фундамент какой сделать. Затем мы строим дом и потом вызываем печника на кладку печи.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как без света делать, Это если местные со своим генератором, да еще и остановится не где.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот печные планировки ПМЖ http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
allexe2007
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саму печь надо будет класть как построят дом, т.е. будет где жить, и электричество надеюсь уже будет.
Сейчас нужно утвердить планировку и размер печи чтоб сразу фундамент мне под неё сделали.
allexe2007
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, очень интересно!
allexe2007
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что нарисовал.
Т.к. фундамент свайный с обвязкой брусом, печь получается можно поставить между несущими стенами, не наезжая на них, иначе фундамент печи наезжает на обвязку свай.
Красные точки это сваи, обвязаны ои будут по периметру + горизонтально по середине, и соотв.по этим обвязкам пройдут несущие стены.
 Размер файла:  693.65 КБ
 Просмотров:  565 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам такая подойдет вполне. Это только пример.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большому дому - большая печь. А малотеплоёмкому каркаснику - печь повышенной теплоёмкости:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6194
 Размер файла:  531.68 КБ
 Просмотров:  534 раз(а)
 Размер файла:  157.9 КБ
 Просмотров:  575 раз(а)
allexe2007
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, спасибо, именно что то такое и планирую
allexe2007
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ох, мечта, красота, но точно не потянем Sad
А вот насчет теплоемкости 40см опилок это еще вопрос, это всё таки не 15см минваты Smile
allexe2007
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 02:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделал планировку
 Размер файла:  642.69 КБ
 Просмотров:  496 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
В такую ПЛАНировку Вам надо (в составе печки) выдумать котёл с чугунным теплоаккумулятором Sad - у Вас все спаленки отделены от стенок печки...
allexe2007
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ох не хотелось бы таких излишеств. Думаете если сделать большие двери и держать их открытыми в спальнях, тепло не дойдёт?
И в санузле с таким расположением не слишком жарко будет?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
allexe2007, если печь стоит только в одной комнате, а не выходит своими поверхностями во все, то, чтобы тепло равномерно распределилось между комнатами, между ними делают не двери а большие проёмы. См. фото (это я сейчас на таком объекте работаю):
 Размер файла:  80.09 КБ
 Просмотров:  569 раз(а)
allexe2007
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы иметь возможность закрыться. А если сделать каркасные перегородки пустые внутри, большие двери, держать открытыми, то может дойдёт тепло?)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь греет то помещение , где стоит ( куда выходят стенки). При Вашей планировке. Если уж по-хорошему , нужно ставить две печи , пусть и не шибко здоровых . К примеру ,, шведку , дабы готовить обогреть часть помещений и простую отопительную . Если ставить печь так , как Вы планируете , греться будет только центральная комната, в других помещениях будет холодно .
allexe2007
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое, буду дальше над планом думать
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
возьмите из проектов те, где печь топится из гостиной, а щиток (лежанка) обогревают ещё 2-ве спальни...
В кухне-гостиной возможно будет, на ночь, выгораживать занавеской-ширмой-гармошкой полноценную спальную-кабинет Razz
allexe2007
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, вот что нарисовал Smile
Думаю от одного из верхнего столба можно отказаться засчет перегородки.
 Размер файла:  777.24 КБ
 Просмотров:  588 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже ближе к делу
