Вт 14 Март 2017, 11:39
Печман писал(а): |
Как у вас, Шура, все быстро. Возьмите да сделайте. Я же к Ансис только недавно причастился, полгода еще нет, мало разумею пока. |
Это я понял, непонятно другое, для чего использовать заведомо неподходящие настройки?
Печман писал(а): |
А что умные люди говорят?
"Сделай первую модель – несовершенную, но работающую!
А потом уже добавляй нелинейности, горение и прочую химию, которая будет мешать задаче сойтись." |
Модель моделью, нелинейности нелинейностями, но какой смысл закладывать в проект воду, когда требуется промоделировать газы?
Печман
Регион: Россия
Вт 14 Март 2017, 11:42
vladgri писал(а): |
Применительно к данному расчету-
Плотность воды в ~770 раз больше чем воздуха.
Динамическая вязкость воды в 50 раз больше чем воздуха
Вязкость воздуха при какой температуре берете?
_________________ В сходимости да пребудем! |
Вт 14 Март 2017, 11:58
Печман писал(а): |
Вязкость воздуха при какой температуре берете? |
Вязкость горячего дыма(Т=700-800*С) всего примерно в 2,5 раза выше вязкости комнатного воздуха, т.о. можно брать значение 40-50мкПа.с
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 14 Март 2017, 14:36
Печман писал(а): |
vladgri писал(а): |
25C вода 894мкПа*с, воздух 18,6мкПа*с
Печман
Регион: Россия
Чт 16 Март 2017, 12:28
Да, посчитал при скорости воды 0,03 м с вихрей между рассечками не образуется. Однако условий для их возникновения много. Это и резкое расширение канала, и слияние соседних потоков под углом. Ну да ладно. Главное сходится, надо переходить к газу.
vladgri , что тогда посоветуете взять в качестве материала?
обычный воздух 700 градусов? И что на входе лучше задать velocity inlet или mass flow inlet ?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 16 Март 2017, 13:41
Печман писал(а): |
обычный воздух 700 градусов? И что на входе лучше задать velocity inlet или mass flow inlet ? |
Воздух пойдёт, если теплоотдача не критична. Судя по схеме температура газов на входе в щиток около 600-700гр, можно посчитать и 600 и 700 для пущей важности. На вход лучше подавать mass flow привязанный к весу топлива(к примеру на каждые 3кг дров/ч приходится 36кг/ч воздуха(0.01кг/сек)), так можно облегчить рассчет начальных условий(расчет скорости зависит от большего количества параметров). Считать лучше в переходном режиме, пропуская воздух в течении 1..2 часов, при этом стенки нужно иметь не адиабатные, а с некоторыми затратами энергии(2-3кВт/м2).
Печман
Регион: Россия
Ср 22 Март 2017, 11:44
vladgri писал(а): |
Считать лучше в переходном режиме, пропуская воздух в течении 1..2 часов, при этом стенки нужно иметь не адиабатные, а с некоторыми затратами энергии(2-3кВт/м2). |
Какой шаг по времени лучше выбрать для расчета в переходном режиме? 1, 5, 10,30 сек, 60 сек?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 22 Март 2017, 12:07
Печман писал(а): |
Какой шаг по времени лучше выбрать для расчета в переходном режиме? 1, 5, 10,30 сек, 60 сек? |
На начальном этапе можно взять и 10мин. Если сходимость будет устраивать постепенно уменьшать значение, если нет корректировать начальные условия и/или сетку.
Печман
Регион: Россия
Чт 13 Июль 2017, 00:23
vladgri,поясните пожалуйста каким способом вы получили такую оценку плотности теплового потока?
vladgri писал(а): |
Не много ли?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 13 Июль 2017, 05:22
Печман писал(а): |
vladgri писал(а): |
Не много ли? |
Не много. В некоторых случаях и маловато.
Цифры которые я привёл не так далеко от общепринятых по тепловосприятию внутренних поверхностей печи. К примеру, в пресловутом ГОСТ2127, в самом "плохом" случае тепловосприятие указанно 2300 ккал/м2*час.
Если же послушать уверения апологетов прямоточек, то можно смело увеличивать данную цифру в два-три раза.
Печман
Регион: Россия
Вс 16 Июль 2017, 23:52
Vladgri, туплю, чего то не понимаю. Ставлю ГУ на стенке heat flux (w/m2) =-2000 и при расчетах получается отрицательная температура.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 17 Июль 2017, 19:54
Печман писал(а): |
Vladgri, туплю, чего то не понимаю. Ставлю ГУ на стенке heat flux (w/m2) =-2000 и при расчетах получается отрицательная температура. |
Начальные температуры какие?
коэфф. теплообмена(конв+изл) от газа к кирпичной стенке где то в районе 10Вт/м2*гр.
ЗЫ. Вообще для боле-менее приемлемого результата лучше использовать свойства материалов. Особенно во флюенте.
Печман
Регион: Россия
Вт 18 Июль 2017, 12:46
Спасибо за информацию. Начальная температура стенок? 300 К. А воздух у нас 973 К.
Воздух как брать, как идеальный газ ?
Кстати, нашел забавный пример , иллюстрирующий движение среды в ящике с препятствиями. воздушно пузырьковая панель называется. Пузырьки воздуха проходят через плоскую пластиковую панель с круглыми препятствиями
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 18 Июль 2017, 16:46
Печман писал(а): |
Спасибо за информацию. Начальная температура стенок? 300 К. А воздух у нас 973 К. |
Тогда расход воздуха может быть маловат.
Печман писал(а): |
В данных условиях всё равно.
