 Две печи в одну трубу. Возможно ли? Следующая тема
Skvoz
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
В литературе есть ограничение, для перекидных рукавов, в 2м.
Большое спасибо!
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2017, 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, если труба капитальная, (кирпичная или модульная), то выполнять два дымохода в одну трубу через рассечку, естественно, имеет смысл. Если же речь идёт о мультиконтурных стальных трубах - не стоит. Дело даже не в возможности реализации, а в стоимости. Прямой погонаж сильно дешевле доборки. На соединителях и переходниках (особенно нестандартных) пролетите. Проход кровельного пирога не такая уж сложная и дорогая задача. Всё решаемо и понятно.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Skvoz
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин, спасибо!
Скажите, пожалуйста, если дефлектор уже дымохода в кирпичной трубе, может ли это быть причиной обратной тяги? И стоит ли его вообще ставить.
Спасибо.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заужать трубы нельзя. Бывает, что необходмо перейти с одного (например нестандартного) сечения на другое. Но переходить надо не вниз, а вверх. То есть самое узкое место дымохода - это выход из печи. Дальше может быть только шире. В ветренную погоду дефлектор усиливает тягу и защищает от опрокидывания. В штиль и в зной напротив, ухудшает. Далеко не все производители умеют делать нормальные дефлекторы. В нашей местности всегда ветренно. Поэтому мы всегда рекомендуем дефлекторы. Если же труба выходит в "ветровой тени" или её высота по объективным причинам недостаточна - дефлектор скорее навредит.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июль 2017, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно?
 Размер файла:  221.25 КБ
 Просмотров:  185 раз(а)
Skvoz
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июль 2017, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное спасибо за консультацию.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июль 2017, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Точно?
Точно! Эти, промышленные, всегда пирамидальной формы. Иначе упадут от ветра. Речь о трубах бытовых, 5-7метров высотой.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
