 Расположение топочной дверцы в тандыре Следующая тема
toshichka
Регион: Харьков
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2017, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Решил построить у себя на даче тандыр. Сам тандыр из огнеупорного кирпича, после будет утеплен мин ватой, и обложен облицовочным кирпичем. Общая высота от дна до верхниго отверстия 3 вертикальных кирпича.
Назначения у тандыра 2:
1) готовка вкусностей в тандыре;
2) подставка под казан для готовки в казане.
Собственно из-за второго назначения решил, что мне обязательно нужна топочная ибо снимать 22л чугунный, горячий казан, для того чтобы подкинуть пару дровишек, дело не самое простое.
Итак что Я сделал:
1) залил фндамент
2) выложил дно и проход для поддувала, с колосниками
3) выложил 1й ряд вертикальных кирпичей
4) соорудил проем под топку.
Над топочной будет еще ~1 вертикальный кирпич.
И вот когда все это было сделано, в голове у меня закралась мысль что топочное отверстие очень высоко. Продлема не в том что мне будет неудобно бросить в топу поленце, а в том, что как мне кажется, при открытии дверцы, огонь будет идти через дверцу.
Собствеено вопрос: есть ли необходимость опустить топочную ниже, или мои опосения напрасны?
 Размер файла:  99.44 КБ
 Просмотров:  155 раз(а)
 Размер файла:  98.43 КБ
 Просмотров:  186 раз(а)
 Размер файла:  98.02 КБ
 Просмотров:  156 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2017, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
В тандырах нет топочных дверок. Загрузка дров через горловину.
toshichka
Регион: Харьков
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2017, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ. Я знаком с классической конструкцией тандыра, но как написано выше, мне бы хотелось иметь топочную дверцу. И вопрос задан с той целью, что бы опытные люди посмотрели и сказали, что можно оставить так как уже сделано или все-таки необходимо обязательно опустить топочную ниже.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2017, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как можно ниже-прямо на под. А поддув воздуха с противоположной стороны.
toshichka
Регион: Харьков
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2017, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему с противоположной стороны? Поддув у меня под полом, потому они друг другу мешать не должны.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2017, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда не надо
toshichka
Регион: Харьков
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2017, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое за ответ.
Просто когда это было на рисунке, для меня, как неопытного, все выглядело хорошо, но когда это выстроилось в живую, то в голове начали кричать сомнения.
Буду переделывать.
toshichka
Регион: Харьков
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, нужно ли покупать специальный утеплитель для термоизоляции или любой утеплитель из мин. ваты подойдет, как для утепления дома?
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плотность не менее 90 единиц Razz , а за лучшее - 110-150 Very Happy
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2017, 05:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Андрей Алексеевич, позвольте с Вами не согласиться. Вот моя позиция: Задача утеплителя - теплоизоляция. А роль теплоизолятора в волокнистых утеплителях играет воздух. Роль волокна - препятствовать перемешению воздуха. Само по себе волокно - остекленевший расплавленный минерал. ВОЛОКНО - очень теплопроводно. Воздух - мало теплопроводен. Поэтому, чем меньше в утеплителе волокна и чем больше воздуха, тем меньше теплопроводность теплоизоляционного материала. Плотность "90 единиц" означает содержание в кубе утеплителя 90 килограммов волокна вместе с вяжущим. Остальное - воздух. "110-150 единиц" - соответственно 110-150 килограммов волокна и вяжущего в одном кубе. То есть, теплопроводность "тяжелого и плотного" по определению будет выше, чем рыхлого. Совсем другой вопрос в том, удобно ли КОНКРЕТНО ВАМ работать с рыхлым материалом. На мой взгляд, это без разницы, так как штукатурим мы всё равно по сетке, а не по утеплителю. При выборе утеплителя ОЧЕНЬ ВАЖНО обращать внимание на тип связки. Чаще всего используется фенолформальдегидная или поливиниловая связка. Они разрушаются при высоких температурах. Утеплитель попросту "осыпается". Ищите утеплитель либо вообще без связки (пУтанка), либо с минеральной (глиняной) связкой (картон), либо иглопробивной мат (простроченный).
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2017, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто бы спорил...
Собственно теплопроводность высока лишь у исходного материала когда он монолитен (до расплавления и разбрызгивания), а вот между волокнами теплопередача происходит медленнее, иначе не было бы эффекта теплоизоляциионности получаемого материала.
Деды, вот, шлак угольный применяли и, т.о., засыпка работала ещё и как теплоаккумулятор.
Для бытовых ХК толщина утеплителя, его самонесущие способности, технологичность монтажа и его эффективность также важны, но "ловить доли процентов"... а оно оправдано?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2017, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Деды, вот, шлак угольный применяли и, т.о., засыпка работала ещё и как теплоаккумулятор.
Мне кажется, что "Деды" скорее исходили из возможности добыть на месте худо-бедно подходящий материал. Отсюда и "соляные", и "битостекольные" и "шлакопесчаные" засыпки. Отсюда же некоторые заблуждения. Типа "засыпать песком" - дольше сохраним тепло. В настоящий момент ведь все материалы доступны. Теплоаккумулятор должен быть плотным и тяжелым. Теплоизолятор - рыхлым и "пустым". Делать теплоизолятор и теплоаккумулятор сразу в одном флаконе - проиграешь в обоих функциях. Хочешь накопить больше тепла - увеличь массу (толщину/плотность) стенки. Хочешь дольше сохранить накопленное тепло - изолируйся, отражай.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 06:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верно -воздух тепллоизолятор. Тогда зачем ложить теплоизолятор с теплопропроводными волокнами? Можно и воздушную прослойку оставить. Так вот почему от сэндвич труб когда расплавляется теплоизоляция увеличивается пожароопасность. Наружные трубы сильнее нагреваются и это приводит к пожару -ведь там воздушная прослойка без и теплопроводных волокон утеплителя нет. Должна быть по вашим словам идеальная теплоизоляция.В чём "собака зарыта"? Отвечу на свои же вопросы после вашего ответа. И ещё -зачем космические корабли теплоизолируют. Ведь можно было также воздушную прослойку сделать - а за ней вообще вакуум. Вакуум вообще не теплопроводен.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Космические корабли теплоизолируют вакуумированной керамической пеной. Я держал в руках кусочек такой пены. Она очень крепкая, но почти ничего не весит. Пора закрытая. Мостики передачи тепла очень-очень тонкие и сильно искривлённые. Кусочки такой пены очень тщательно подогнаты и закреплены внахлёст, как рыбъя чешуя.
Теперь про волокно: Оно эффективно, потому что ослабляет все три составляющие теплопередачи. Волокна препятствуют перемещению воздуха, а значит нет конвективной составляющей в передаче тепла. Лучистая и контактные составляющие также сильно ослаблены. Первая - за счёт хаотичных отражений и преломлений, вторая - за счёт потерь в межволоконных пространствах. Кстати, именно потери энергии на трениие являются основным недостатком всех "засыпных" теплоаккумуляторов.
С днём рождения, Виктор!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Дмитрий. Ответ на 5+
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если б не поздравил-3?:-)С Днём Рождения!
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Я адекватно и прямо всегда говорю и отвечаю -прямо в лоб. Это просто совпадение. Вопрос был задан с утра с "подковыркой" -ответ получил исчерпывающий.
toshichka
Регион: Харьков
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Большое спасибо за ответы.
